Клавиатура не работает
Дисплей включен, но клавиатура не работает как устройство ввода.
Плохое соединение клавиатуры
Возможно, контакт клавиатуры ослаб, и вам потребуется переподключить её. Для этого воспользуйтесь руководством по ремонту клавиатуры.
Сломанная клавиатура
Если переподключение не помогло, может потребоваться замена клавиатуры. Процесс замены в данном случае аналогичен.
Руководство по ремонту клавиатуры
Проблемы с дисплеем
Возможно, кажется, что ничего не происходит, из-за неисправного или некорректно работающего дисплея.
Плохое соединение дисплея
Возможно, дисплей плохо подключен. Чтобы устранить проблему, следуйте инструкциям руководства по ремонту дисплея.
Сломанный дисплей
Если это не решило проблему, возможно, дисплей сломан. В таком случае вам также необходимо следовать инструкциям руководства по ремонту дисплея, чтобы устранить проблему.
Руководство по ремонту дисплея
Оперативная память не распознается
Если компьютер не распознает оперативную память (ОЗУ), возможно, она отошла или сломалась.
Ослабленное соединение оперативной памяти
Возможно, оперативная память отошла от разъема; в этом случае вам нужно воспользоваться руководством по ремонту оперативной памяти, чтобы подключить её заново.
Сломанная оперативная память
Если оперативная память сломана, её нужно заменить. Выполните те же шаги, что и ранее, чтобы заменить оперативную память.
Руководство по ремонту оперативной памяти
Неисправная звуковая карта
Если звук не работает, возможно, звуковая карта вышла из строя.
Программные сбои
Убедитесь, что громкость прибавлена, а звук на компьютере не выключен. Также необходимо убедиться, что установлены все необходимые драйверы.
Сломанные динамики
Если звук по-прежнему не работает и проблема не в программном обеспечении, проверьте динамики, чтобы узнать, не сломаны ли они.
Замена звуковой карты
Если проблема не в программном обеспечении и не в динамиках, значит, звуковую карту необходимо заменить. Следуйте руководству по ремонту звуковой карты для её замены.
Руководство по ремонту звуковой карты
Жесткий диск
Если информация не сохраняется или вы не можете просмотреть свои старые файлы, возможно, жесткий диск вышел из строя.
Замена жесткого диска
Следуйте руководству по ремонту жесткого диска, чтобы извлечь неисправный накопитель и установить новый.
Руководство по ремонту жесткого диска
Kevin Keegan
Участник с: 04/19/11
75 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 23
За все время: 1,327
