Powerbook не включается
Что бы вы ни делали, компьютер не включается.
Удерживайте кнопку питания
Вероятно, вы уже пробовали это, но всегда стоит попытаться еще раз, прежде чем углубляться в возможные причины проблем.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор разряжен, поэтому попробуйте подключить компьютер к зарядному устройству.
Если это не помогло, аккумулятор мог выйти из строя. Лучшая цена на новый аккумулятор была найдена здесь:
http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
Разбитый экран
Следующим источником проблем может быть экран или подсветка. Руководство по ремонту экрана или подсветки можно найти здесь: <вставьте ссылку здесь>.
Выход из строя жесткого диска
Следующий уровень проблем кроется в самом жестком диске. Жесткие диски выходят из строя, и это становится более вероятным с течением времени. Руководство по ремонту жесткого диска можно найти здесь: <вставьте ссылку здесь>.
В этом случае решением будет покупка нового жесткого диска. В Powerbook используется внутренний жесткий диск IDE для ноутбуков, который можно найти здесь: http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
Сгоревшая материнская плата
Последняя возможная проблема — сгоревшая материнская плата, основной компонент компьютера. Следуйте руководству по ремонту материнской платы здесь: <вставьте ссылку здесь>.
Трекпад не реагирует на касания
Компьютер включается, но курсор не движется при использовании трекпада
Попробуйте перезагрузиться
Иногда трекпад не совсем корректно распознается компьютером при включении, поэтому попробуйте принудительно перезагрузить систему, чтобы она сбросила настройки и «нашла» трекпад.
Проверьте кабели и соединения
Если перезагрузка не помогла, откройте PowerBook, следуя нашему руководству здесь <вставьте ссылку здесь>, и убедитесь, что кабели, соединяющие трекпад с материнской платой, надежно закреплены. Попробуйте включить компьютер после проверки кабелей и посмотрите, помогло ли это.
Трекпад неисправен
Если трекпад все равно не работает, следуйте руководству по ремонту трекпада здесь: <вставьте ссылку здесь>. Новый сменный трекпад можно найти здесь: <http://www.wegenermedia.com/5300p.htm> за 11,00 $ (он называется «панель для запястий» или Palmrest).
Клавиатура не работает
Вы пытаетесь печатать, но ничего не происходит
Иногда клавиатура не совсем корректно распознается компьютером при включении, поэтому попробуйте принудительно перезагрузить систему, чтобы она сбросила настройки и «нашла» клавиатуру.
Если перезагрузка не помогла, откройте PowerBook, следуя нашему руководству здесь <вставьте ссылку здесь>, и убедитесь, что кабели, соединяющие клавиатуру с материнской платой, надежно закреплены. Попробуйте включить компьютер после проверки кабелей и посмотрите, помогло ли это.
Клавиатура неисправна
Если клавиатура все равно не работает, следуйте руководству по ремонту клавиатуры здесь: <вставьте ссылку здесь>. Новые клавиатуры можно найти здесь: <http://www.wegenermedia.com/5300p.htm> за 14,00 $.
David
Участник с: 04/26/11
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Where is the power switch on the 5300?
Pierre Godin - Ответить Поделиться
I had stored it for 15 years, now trying to use it to open old floppy disks.
Dont remember what is the start-up key. not identified in the manual.
Thank you
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 41
За все время: 2,174
