Apple Studio Display
Проблемы с экраном
Качество изображения и его расположение
  1. Если цвета не отображаются на экране или цветопередача нарушена:
    1. Убедитесь, что количество цветов установлено правильно в панели управления «Мониторы и звук» или в модуле Control Strip. Если вы уже меняли настройки количества отображаемых цветов, попробуйте следующее:
      1. Закройте используемое приложение и запустите его снова.
      2. Вернитесь к настройкам количества цветов, которые использовались ранее.
  2. Если изображение на экране смещено:
    1. Попробуйте сменить разрешение с помощью панели управления «Мониторы и звук» или модуля Control Strip.
    2. Отрегулируйте вертикальное или горизонтальное положение изображения.
  3. Если экран кажется зеленоватым, изображение нечитаемо или на экране «снег»:
    1. Убедитесь, что кабель монитора плотно подключен к порту монитора или видеокарте на задней панели компьютера.
Разрешение
  1. Если окно частично выходит за пределы экрана или отсутствует:
    1. Закройте приложение, окно которого отсутствует, а затем откройте его снова.
    2. Вернитесь к используемому разрешению, закройте окно, измените разрешение, а затем снова откройте окно.
  2. Если вы не видите весь экран целиком:
    1. Попробуйте выбрать одно из предустановленных разрешений.
Если изображение на экране тусклое, мерцает или отсутствует
  1. Если изображение на экране отсутствует или экран тусклый, а индикатор питания монитора горит:
    1. Возможно, монитор перешел в спящий режим или активирована экранная заставка, затемняющая экран. Пошевелите мышью или нажмите любую клавишу, чтобы восстановить изображение.
    2. Убедитесь, что яркость (¤) и контрастность (O) настроены правильно. Регуляторы яркости и контрастности расположены на нижней стороне передней панели монитора.
    3. Если кабель монитора подключен правильно, но горит желтый индикатор, возможно, монитор несовместим с вашим компьютером или видеокартой. Вам может потребоваться установить другую видеокарту или воспользоваться адаптером.
  2. Если экран мерцает:
    1. Мерцание может быть вызвано помехами от близлежащей линии электропередачи, люминесцентной лампы или электроприбора — например, радиоприемника, микроволновой печи или другого компьютерного оборудования. Попробуйте переместить находящиеся рядом электроприборы либо передвиньте компьютер и монитор.
    2. Если к компьютеру подключено несколько мониторов, они могут создавать помехи друг для друга. Раздвиньте мониторы подальше или установите их под углом так, чтобы экраны были близко, а задние панели — дальше друг от друга. Если мерцание сохраняется после того, как вы разнесли мониторы на расстояние более 40 см, обратитесь к авторизованному дилеру или поставщику услуг Apple.
    3. Монитор может мерцать, если вы выбрали разрешение с частотой обновления 60 Гц или ниже. Возможно, удастся переключиться на разрешение с более высокой частотой обновления с помощью панели управления «Мониторы и звук».
Общие функции монитора
Режим энергосбережения (спящий режим)
Если у вас возникли проблемы с режимом энергосбережения, обратите внимание, что некоторые компьютеры и видеокарты не поддерживают функцию Energy Saver. Дополнительную информацию см. в документации, которая прилагалась к вашему компьютеру и видеокарте.
Справочные материалы
Руководство пользователя Studio Display (в формате HTML):
http://74.125.95.132/search?q=cache:Kcq_...
Taylor Arnicar
Участник с: 06/09/10
13 394 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 74
За все время: 1,832
