Проблемы с экраном
Качество изображения и его расположение
  1. Если цвета не отображаются на экране или выглядят неправильно:
    1. Убедитесь, что количество цветов установлено правильно в панели управления «Мониторы и звук» или в ленте управления (Control Strip). Если вы уже изменили количество цветов, отображаемых на экране, попробуйте следующее:
      1. Закройте используемое приложение и запустите его снова.
      2. Вернитесь к настройке количества цветов, которую вы использовали ранее.
  2. Если изображение на экране смещено:
    1. Попробуйте сменить разрешение с помощью панели управления «Мониторы и звук» или ленты управления.
    2. Отрегулируйте вертикальное или горизонтальное положение.
  3. Если экран кажется зеленоватым, изображение нечитаемо или на экране «снег»:
    1. Убедитесь, что кабель монитора плотно подключен к порту монитора или видеокарте на задней панели компьютера.
Разрешение
  1. Если окно частично находится за пределами экрана или отсутствует:
    1. Закройте приложение, окно которого отсутствует, а затем откройте его снова.
    2. Вернитесь к прежнему разрешению, закройте окно, измените разрешение, а затем снова откройте окно.
  2. Если вы не видите весь экран целиком:
    1. Попробуйте использовать одно из предустановленных разрешений.
Если изображение тусклое, мерцает или отсутствует
  1. Если изображение на экране отсутствует или экран тусклый, а индикатор питания монитора горит:
    1. Возможно, монитор перешел в спящий режим или активирована экранная заставка, затемняющая экран. Подвигайте мышью или нажмите любую клавишу, чтобы восстановить изображение.
    2. Убедитесь, что элементы управления яркостью (¤) и контрастностью (O) настроены правильно. Регуляторы яркости и контрастности расположены на нижней стороне передней панели монитора.
    3. Если кабель монитора подключен правильно, а горит желтый индикатор, возможно, монитор несовместим с вашим компьютером или видеокартой. Вам может потребоваться установить другую видеокарту в компьютер или воспользоваться адаптером.
  2. Если экран мерцает:
    1. Мерцание может быть вызвано помехами от близлежащей линии электропередачи, люминесцентной лампы или электрического устройства — например, радиоприемника, микроволновой печи или другого компьютерного оборудования. Попробуйте переместить расположенные рядом электрические устройства или переставить компьютер и монитор.
    2. Если к компьютеру подключено несколько мониторов, они могут создавать помехи друг для друга. Разместите мониторы дальше друг от друга или установите их под углом так, чтобы их экраны были близко, а задние панели — дальше друг от друга. Если мерцание сохраняется после того, как вы раздвинули мониторы более чем на 40 см, обратитесь к авторизованному дилеру или поставщику услуг Apple.
    3. Ваш монитор может мерцать, если выбрано разрешение с частотой обновления 60 Гц или ниже. Возможно, вам удастся переключиться на разрешение с более высокой частотой обновления через панель управления «Мониторы и звук».
Общие функции монитора
Режим энергосбережения (сон)
Если у вас возникли проблемы с режимом энергосбережения, обратите внимание, что некоторые компьютеры и видеокарты не поддерживают функцию Energy Saver. Дополнительную информацию см. в документации, которая прилагалась к вашему компьютеру и видеокарте.
Ссылки
Vincent Resciniti
Участник с: 01/22/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 13-27, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G27
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За все время: 3,528
