Монитор Apple Studio Display M7649 был впервые представлен в мае 2001 года на замену 17-дюймовому Apple Studio Display (ЭЛТ). Он оснащен ЖК-дисплеем с активной матрицей, поддерживает 16,7 млн цветов, имеет контрастность 350:1, встроенный двухпортовый USB-концентратор и угол обзора 170 градусов.
Из дисплея доносятся странные звуки
Дисплей издает необычные звуки, указывающие на его некорректную работу.
Эти слабые звуки вполне нормальны и обычно возникают при нагревании или остывании дисплея.
Не удается подключиться к ПК
Разъем дисплея не подходит к порту ПК.
К сожалению, для подключения своих дисплеев Apple использует только разъем ADC. ADC — это разъем, эксклюзивный только для компьютеров Apple, поэтому, если вы действительно хотите подключить этот дисплей к ПК, вам придется приобрести адаптер с DVI на ADC от Apple.
Его можно приобрести здесь: Адаптер DVI to ADC
Дисплей тусклый
Экран темный, и изображение плохо видно.
Если ваш дисплей кажется тусклым или выглядит так, будто погасла подсветка (изображение едва различимо), наиболее вероятной причиной неисправности является инвертор. Сами лампы подсветки выходят из строя редко, а вот инверторы ломаются довольно часто. Если подсветка пропадает периодически при перемещении дисплея, проблема кроется в кабелях инвертора, которые соединяют лампы подсветки с инвертором.
Компьютер перезагружается, выдавая синий или серый экран
Компьютер запускается с синим или серым экраном.
Если после запуска ваш дисплей показывает только застывший синий или серый экран с возможными элементами: логотипом Apple, вращающейся шестеренкой, вращающимся глобусом или папкой с мигающим вопросительным знаком.
Внимание:
Некоторые из приведенных ниже действий могут сбросить настройки.
1. Выполните процедуру выключения вашего Mac. Если компьютер завис, принудительно выключите его, удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд.
2. Убедитесь, что все периферийные устройства отключены. К ним относятся принтеры и внешние жесткие диски. К компьютеру должны быть подключены только экран, мышь и клавиатура.
3. Также отсоедините кабели Ethernet.
4. Теперь перезапустите свой Mac.
Примечание: Если эти шаги помогли при запуске, значит, проблема синего или серого экрана вызвана периферийным устройством (или устройствами) либо установленным программным обеспечением. Чтобы выяснить, какое устройство вызывает появление серого экрана, подключайте устройства по одному и перезагружайте Mac для проверки, пока не найдете проблемное устройство.
*если проблема сохраняется, нажмите на следующую ссылку и ознакомьтесь с дальнейшими решениями
http://support.apple.com/kb/TS2570
Разрешение дисплея «зависло» на 640 x 480
Разрешение невозможно изменить.
Во-первых, убедитесь, что у вас установлена Mac OS 9.2 или выше. Если у вас нет доступа к одной из этих версий, у вас нет интернета и вы все равно не смогли бы просматривать эту страницу.
После обновления ОС выключите дисплей. Затем отсоедините его шнур питания от электрической розетки и подключите снова. Теперь включите его обратно. Проблема с разрешением должна быть устранена.
Кнопка питания странно мигает
Кнопка питания мигает с определенной периодичностью, когда дисплей включен.
Шаблон мигания индикатора питания: короткий, короткий, короткий
Дисплей обнаруживает некорректный видеоформат или неподдерживаемое разрешение. Убедитесь, что вы используете совместимое оборудование, и перезагрузите компьютер.
Шаблон мигания индикатора питания: короткий, короткий, длинный
Дисплей обнаружил ошибку подсветки. Проверьте подключения питания дисплея и перезагрузите компьютер. Если проблема сохраняется, наиболее вероятная причина — неисправный инвертор. Если подсветка пропадает периодически при перемещении дисплея, проблема кроется в кабелях инвертора, соединяющих лампы подсветки с инвертором.
Andrew Tsao
Участник с: 01/19/10
186 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 37
За все время: 8,602
