Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Индикатор режима ожидания не горит, когда Apple TV 4K подключена к сети
Индикатор режима ожидания не загорается, когда Apple TV подключена к сети.
Неисправный блок питания
Причиной того, что Apple TV не включается, может быть неисправность блока питания. Если кабель питания подключен, но на самой приставке Apple TV не горит индикатор, возможно, потребуется заменить блок питания. Следуйте этому руководству, в котором объясняется, как заменить блок питания.
Поврежденный разъем питания
Ваш разъем питания может быть поврежден, что не позволяет Apple TV включаться при подключении к сети. Возможно, потребуется ремонт или замена разъема питания.
Нет изображения на экране
Apple TV включается, но не передает изображение на экран.
Выбран неверный источник входного сигнала
После того как вы подключили Apple TV к телевизору с помощью кабеля HDMI и убедились, что сама Apple TV подключена к сети, телевизор может быть настроен на неверный источник входного сигнала, из-за чего вы не увидите изображение. Убедитесь, что вы выбрали источник входного сигнала, соответствующий порту HDMI, к которому подключена Apple TV.
Неисправный кабель HDMI
Попробуйте использовать этот кабель HDMI с другим устройством. Если он работает с другим устройством, возможно, ваш кабель HDMI неисправен.
Поврежденная логическая плата
Возможно, логическая плата в вашей Apple TV повреждена, из-за чего устройство работает некорректно. В этом случае следуйте этому руководству, в котором объясняется, как заменить логическую плату.
Быстрая разрядка пульта Apple TV Remote
Пульт не держит заряд.
Поврежденный порт для зарядки
Если пульт Apple TV Remote подключен к зарядке, но индикаторы на устройстве не светятся, возможно, поврежден порт для зарядки и его нужно заменить. Осмотрите порт для зарядки на наличие физических повреждений, таких как погнутые контакты или неплотное соединение с кабелем Lightning.
Неисправный аккумулятор
Если пульт Apple TV Remote быстро разряжается даже после продолжительной зарядки, возможно, неисправен аккумулятор. Пульт Apple TV Remote использует перезаряжаемый аккумулятор, поэтому его замена может быть немного сложнее, но вполне выполнима. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Пульт Apple TV Remote не реагирует на нажатия
Кнопки на пульте не работают.
Если пульт Apple TV Remote не реагирует на нажатия кнопок, причиной может быть поврежденная логическая плата. Следуйте этому руководству, чтобы заменить логическую плату.
Milo McCabe
Участник с: 10/16/18
179 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
Display has width black ban and brink when Apple TV get warm. only happens when use Apple TV . Not other input. Any help.
Ming Lau - Ответить Поделиться
Necesito comprar solo el control, se me extravío en una mudanza, hace ya varios meses y no lo encontré, cómo puedo comprarlo?
JIMENA PATRICIA ARAYA SÁNCHEZ - Ответить Поделиться
Se agradece cualquier información de donde lo pueda adquirir o si existe uno universal.
Necesito comprar control remoto universal para apple tv, existe???
The light on the front of the apple TV is flashing quickly and it won't turn on. Does anyone know what's causing this? and can it be fixed?
rb - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 81
За последние 30 дней: 301
За все время: 22,729
