Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблема подключения к iTunes Store
При попытке просмотра контента появляется следующее сообщение об ошибке: «Не удалось подключиться к iTunes Store для восстановления покупки. Повторите попытку позже».
Сеть не подключена
Нажимайте кнопку «menu» (меню), пока на экране не отобразятся все приложения. Перейдите в «Настройки» > «Сеть». Wi-Fi — это первый вариант в верхней части страницы, при его выборе телевизор начнет поиск и отобразит все доступные сети. Перейдите к нужной сети и выберите ее. Возможно, потребуется ввести пароль.
Apple TV не находит сеть Wi-Fi
Устройство не видит сеть Wi-Fi, хотя она должна находиться в зоне действия.
Сбой автоматического подключения
Если вы не видите свою сеть в списке, можно воспользоваться опцией «Другое...» в нижней части списка, чтобы ввести имя сети вручную.
Несоответствие сетевых данных
Если вы правильно ввели имя сети, но подключиться не удается, попробуйте перезагрузить беспроводной маршрутизатор, прежде чем пытаться подключиться снова. Если это не помогло, перейдите в настройки сети, введя 192.168.1.1 в браузере компьютера с доступом к этой сети, и выполните вход. Запишите SSID в настройках маршрутизатора и введите его в параметрах ручного подключения Apple TV.
Пульт не отвечает
Apple TV не реагирует на команды с пульта.
Низкий заряд аккумулятора
Возможно, аккумулятор пульта разряжен. Зарядите пульт с помощью сетевого адаптера, подключив кабель Lightning к порту на переднем узком торце пульта.
Пульт не сопряжен
Выполните повторное сопряжение пульта с Apple TV, удерживая его на расстоянии 7–8 см от устройства и одновременно нажав кнопки «menu» (меню) и «увеличение громкости». Возможно, вас попросят положить пульт сверху на Apple TV.
Программный сбой
Перезагрузите устройство: отсоедините кабель питания Apple TV, подождите шесть секунд и подключите его обратно.
Проблемы с приложением Remote
Apple TV не реагирует на команды с устройства, на котором установлено приложение Remote.
Устройство не сопряжено
Перейдите в «Настройки» > «Пульты и устройства» > «Приложение Remote и устройства». Проверьте, есть ли ваш телефон или планшет в списке. Если нет, выполните сопряжение устройства. Откройте приложение Remote и нажмите «Добавить устройство». На Apple TV откройте раздел «Приложение Remote и устройства» и выберите нужное устройство. Введите на мобильном устройстве четырехзначный код, который отобразится на Apple TV.
Требуется повторное сопряжение устройства
Выберите устройство в разделе «Приложение Remote и устройства» и выберите опцию «Забыть». Затем выполните повторное сопряжение устройства, следуя описанным выше шагам.
Нет звука
Звук не воспроизводится.
Неисправность вспомогательного оборудования
Проверьте телевизор и/или аудиосистему, чтобы убедиться, что звук не отключен и уровни громкости настроены правильно. Убедитесь, что предохранители/автоматические выключатели исправны, а кабели надежно подключены к разъемам.
Несоответствие настроек Apple TV
Перейдите в «Настройки» > «Видео и аудио» > «Аудиовыход». Убедитесь, что выбран сам телевизор.
Неверный режим аудио
На странице настроек «Видео и аудио» нажмите «Режим аудио» и измените значение с «Авто» на 16 бит. Это может позволить аудио воспроизводиться.
Неверная настройка объемного звука
Попробуйте изменить параметр «Объемный звук». Переключитесь между вариантами «Стерео», «Dolby Digital 5.1» и «Лучшее доступное качество».
Ошибка HDCP
При попытке воспроизведения контента появляется черный экран со следующим сообщением об ошибке: «Ваше HDMI-соединение не поддерживает HDCP. Для воспроизведения этого контента требуется HDCP».
Ошибка последовательности рукопожатия HDCP
Выключите Apple TV и отсоедините кабель питания. Выключите телевизор и также отсоедините его от сети. Отсоедините кабель HDMI от обоих устройств. Оставьте все в таком состоянии на 30–60 секунд. Затем снова подключите кабель HDMI, затем телевизор, а после него — Apple TV в указанном порядке. Включите питание и проверьте, появится ли сообщение при воспроизведении контента.
Устройство не включается
Неисправность блока питания
Если Apple TV не подает признаков жизни после подключения к розетке (убедитесь, что в ней есть напряжение), возможно, проблема в блоке питания устройства. Инструкции по его замене смотрите здесь.
Eric Arnold
Участник с: 09/28/17
386 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Maine, Team S1-G1, Diaz Fall 2017 Участник University of Maine, Team S1-G1, Diaz Fall 2017
UMAINE-DIAZ-F17S1G1
4 членов
Автор 36 руководств
3 Комментариев
the Apple TV 32 GB I have is blanking off Video and Audio after about 10 minutes of use, from a Power On mode. The Video and Audio is blanking out every few seconds and the outage is lasting for a couple of seconds. After a few blanks, I lose both Video and Audio completely and even the buttons on the Remote do nothing although I can see the power light flickering whenever I press any button on the Remote to go back to the home page, or press the glass surface to pause/stop. After a few minutes I will get back the screen.
If I am playing from my MacBook using AirPlay, the streaming is absolutely fine on the MAcBook but the Apple TV would have the blank screen and of course No audio. I have changes the HDMI cables, powered off completely Everything and restarted, and the device does report the HDCP and I even called up the Cable TV technician but the outages continue. I then swapped my old Sony BluRay DVD and although the speed is 30bps the streaming is not causing any issues; only on Apple TV.
Rudy Rana - Ответить Поделиться
We just bought our second Apple TV for generation and after 45 months it does not even come on all we see is a blue screen we tried troubleshooting and nothing.
Lorna J.Burns- Bridges - Ответить Поделиться
Has anyone ever got an Apple TV or TV+ to work on an universal remote? And if so, may I ask how?
I’m trying with a SofaBaton and am running out of patience.
Thanks!
TFerg53 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 136
За все время: 13,564
