Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство перегревается
Time Capsule горячая на ощупь.
Недостаточная вентиляция
Если Time Capsule горячая на ощупь или вентилятор работает с явным перенапряжением, возможно, проблема в плохой вентиляции. Убедитесь, что все доступные вентиляционные отверстия чисты и ничем не заблокированы. Обратите внимание на любые другие устройства или предметы, такие как книги и бумаги, которые могут соприкасаться с вентиляцией Time Capsule. Они могут привести к нагреву системы или ограничить приток воздуха. Наконец, осмотрите вентиляционные отверстия на наличие пыли и мелких частиц, так как они могут снижать приток воздуха к устройству. Если отверстия забиты, следуйте этому руководству пользователя, чтобы безопасно разобрать и почистить Time Capsule. Важно помнить, что использование сжатого воздуха без предварительной разборки устройства может привести к попаданию пыли обратно в систему, что вызовет дополнительные проблемы.
Неисправный вентилятор
Убедитесь, что вентилятор создает поток воздуха и что слышно работу двигателя. Если вентилятор не издает никаких звуков, возможно, он неисправен. Чтобы протестировать и заменить внутренний вентилятор, воспользуйтесь этим руководством.
Устройство мигает янтарным индикатором
Постоянно мигающий янтарный индикатор на боковой стороне устройства.
Новое устройство
Если начал мигать янтарный индикатор, это может быть связано с тем, что устройство новое. Возможно, устройство было настроено с неправильными параметрами по умолчанию. Возможные проблемы с новым устройством могут заключаться в том, что системная плата еще не настроена; чтобы исправить это, можно нажать кнопку сброса. См. руководство по сбросу конфигурации системной платы.
Неправильная конфигурация безопасности
При настройке устройства возможно, что изначально был выбран неправильный параметр конфигурации безопасности. Идеальная настройка безопасности, которая должна быть на устройстве: WPA2 Personal (AES). Если устройство не поддерживает этот параметр, попробуйте WPA/WPA2 или WPA Personal (TKIP) в качестве двух наиболее подходящих альтернатив.
Отключен кабель Ethernet
Янтарный индикатор может гореть из-за ошибки «отключен кабель ethernet». В большинстве случаев кабель на самом деле не отключен, и повторное подключение кабеля Ethernet обычно не решает проблему. К счастью, прошивку (программное обеспечение вашей Apple Time Capsule) можно сменить на более старую версию. Понижение версии программного обеспечения решит эту проблему.
Устройство не включается
Устройство не получает питание или не подает признаков загрузки.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что блок питания надежно подключен к розетке, адаптеру и разъему на задней панели Time Capsule. Если все подключено правильно, а индикатор не загорается, возможно, адаптер питания сломан. Рассмотрите возможность покупки нового.
Неисправный блок питания
Если блок питания подключен к розетке и индикатор на адаптере горит, но устройство не включается, значит питание не поступает внутрь устройства. Убедитесь в надежности соединения между адаптером и портом питания на задней панели устройства. Если подключение правильное, но питания все равно нет, возможно, неисправен внутренний блок питания. Внутренний блок питания можно заменить, воспользовавшись этим руководством.
Порт Ethernet не работает
Нет подключения к интернету, хотя все кабели подключены
Неисправный кабель
Возможно, кабель вставлен не до конца, поэтому проверьте оба конца, чтобы убедиться в правильности подключения к Time Capsule и вашему устройству. Если соединение все еще недоступно, кабель может быть неисправен; проверьте соединение с помощью этого кабеля между вашим устройством и другим устройством, отличным от Time Capsule. Также проверьте соединение между вашим устройством и Time Capsule с помощью другого кабеля Ethernet. Если соединения между двумя устройствами при использовании исходного кабеля нет, значит, кабель неисправен, и проблема решается заменой на новый. Если проблема сохраняется при использовании нового кабеля, значит, проблема в одном из портов.
Неисправный порт на Time Capsule
Сначала попробуйте подключить устройство к другому порту на Time Capsule; если соединение с новым портом установить не удается, значит, проблема в первом порте устройства. См. наше руководство по ремонту по замене портов Ethernet на Time Capsule. Предупреждение: порты Ethernet на Time Capsule соединены вместе, поэтому замена одного порта потребует замены всех 4. Подумайте, насколько вам необходимы все 4 порта, прежде чем приступать к замене.
Неисправный порт на вашем устройстве
Если смена кабеля или переключение на другое устройство решает проблему, значит, неисправно оборудование вашего исходного устройства. Посмотрите на iFixit, есть ли у нас руководство по ремонту вашего устройства, или обратитесь к производителю, если продукт находится на гарантии.
Устройство выключается при каждой попытке включения
Устройство немедленно выключается или перестает работать сразу после подключения питания.
Если адаптер питания поврежден, сила тока, подаваемая на Time Capsule, может быть меньше или больше необходимой, что в любом случае приведет к немедленному отключению устройства. Самое простое решение — приобрести новый адаптер для устройства.
Программные сбои или ошибки прошивки
Внезапные отключения могут быть вызваны простым сбоем во внутренней системе. Легкое решение — нажать кнопку сброса до заводских настроек с помощью скрепки или ручки, что вернет устройство к заводским настройкам и обновлениям. Если кнопка сброса не работает, возможно, отошли внутренние разъемы; их нужно будет подсоединить, чтобы устройство смогло полностью загрузиться. Ознакомьтесь с руководствами по разборке устройства, чтобы получить доступ к внутренним компонентам.
Неисправная логическая плата
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, последнее, что можно сделать, — заменить логическую плату устройства. Подробное пошаговое описание этого процесса можно найти в наших руководствах по ремонту.
Keaton Frahmann
Участник с: 10/06/16
849 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
My time capsule stopped working. I tried everything but it was completely dead so I bought a new power supply on eBay but now the amber light is solid and won't turn green. I've tested the hard drive and it's fine. I've got another new power supply today and still a solid amber light. Any ideas please?
Andrew - Ответить Поделиться
Update: managed to get amber light flashing by holding in reset button when powering up but that's as far as can get, it started making faster amber flash until I restarted now back to solid amber. Seems like green light isn't working only the amber. Any ideas what to try next?
The HDD in my Time capsule works for 5-10mins then it disconnects for file sharing. It’s like the HDD stop functioning. Is there a way to repair the HDD without losing all my data?
Ahmed Koleilat - Ответить Поделиться
Is it possible to retrieve photos saved, in a time capsule that no longer works?
Ronald - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 85
За все время: 9,682
