Экран разбит
О нет! После случайного удара стекло ваших часов треснуло или разбилось.
Разбитое защитное стекло
Глубоко вдохните и проверьте, включаются ли ваши Apple Watch и работают ли они в обычном режиме. В большинстве случаев они остаются функциональными, но их внешний вид сильно пострадал. К сожалению, защитное стекло и дисплей Apple Watch склеены вместе и должны заменяться как единый модуль.
Вы можете [[ неверная ссылка на запчасти ]].
Инструкции по замене экрана можно найти здесь.
Apple Watch зависли или не реагируют
Даже после яростного нажатия кнопок и касаний экрана часы не реагируют.
Перезагрузка Apple Watch
Иногда для восстановления работы достаточно простой перезагрузки. Чтобы перезагрузить часы, когда они не отвечают, нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока не появится логотип Apple (~10 секунд).
Принудительная перезагрузка Apple Watch
Если обычная перезагрузка не помогла, не отчаивайтесь. Чтобы принудительно перезагрузить часы, когда они не отвечают, нажмите и удерживайте боковую кнопку и колесико Digital Crown, пока не появится логотип Apple (~10 секунд).
Apple Watch не заряжаются (экран с «змеей» или красная молния)
Часы Apple Watch не подают признаков жизни при подключении к зарядному устройству.
Плохое соединение с кабелем
Проверьте зарядный кабель на наличие повреждений и загрязнений (в том числе на зарядной площадке). Попробуйте подключить зарядный кабель часов к розетке, а не к USB-порту ноутбука, так как это обеспечит большую мощность.
Неисправное зарядное устройство или USB-кабель
Попробуйте использовать другие кабели, зарядные устройства и розетки, чтобы убедиться в исправности каждого компонента.
Будьте терпеливы
Оставьте часы на зарядке минимум на час, чтобы проверить, начали ли они заряжаться. Если аккумулятор полностью разряжен, может потребоваться некоторое время, прежде чем часы снова включатся.
Перезагрузите часы
Если часы все еще не реагируют, как ожидалось, попробуйте перезагрузить или принудительно перезагрузить их (инструкции см. выше).
Дайте аккумулятору полностью разрядиться
В крайнем случае можно позволить аккумулятору разрядиться до тех пор, пока часы сами не выключатся, а затем оставить их в выключенном состоянии еще на сутки, чтобы заряд иссяк полностью (да, это непросто — целый день без Apple Watch). После этого попробуйте зарядить их на следующий день.
Apple Watch не включаются
Ваши любимые Apple Watch не включаются.
Разряженный/неисправный аккумулятор или зарядное устройство
Установите часы на зарядное устройство и подключите его к компьютеру или розетке для зарядки. Если при установке на зарядку часы не начинают заряжаться, скорее всего, проблема в неисправном аккумуляторе или зарядном устройстве. Сначала проверьте шаги, описанные выше в разделе «Apple Watch не заряжаются». Попробуйте заменить аккумулятор на частично заряженный и посмотрите, включатся ли часы. Если часы включатся или появится индикатор зарядки, значит, проблема была в старом аккумуляторе. Если часы не включаются и не показывают индикацию зарядки, возможна проблема с боковой кнопкой или логической платой.
Неисправная боковая кнопка
Если кажется, что боковая кнопка не работает, поместите часы на зарядное устройство, подключите его к розетке или компьютеру и оставьте заряжаться. Если часы включаются и получают питание, значит, проблема может быть в боковой кнопке.
Неисправный дисплей
Возможно, часы кажутся выключенными из-за неисправности дисплея. Если Apple Watch работают (издают звуки), но экран ничего не показывает, дисплей может быть поврежден и подлежит замене. Простой способ проверить это — отправить сигнал «ping» на часы с iPhone и дождаться звука или вибрации. Если часы вибрируют или издают звук, но на экране ничего нет, вероятнее всего, проблема в экране. Попробуйте заменить его.
NFC не работает после замены (Series 2 и более новые модели)
После замены экрана функции Apple Pay или NFC перестали работать.
Чип NFC привязан к часам
В целях безопасности чип NFC привязывается к вашим часам при настройке. Если оригинальный экран заменен, поврежден или отсоединен, функции NFC перестанут работать.
Перед заменой экрана обязательно деактивируйте все связанные с NFC функции и удалите всю информацию об учетной записи Apple Pay. Если необходимо, установите старый экран обратно, включите часы и удалите настройки Apple Pay через iPhone. Затем приступайте к замене экрана на новый и настройте Apple Pay снова.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
136 791 Репутация
Автор 189 руководств
Команду
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Участник Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 член
Автор 2 268 руководств
13 Комментариев
Series 3 LTE 42mm suddenly stopped working, and was getting hot to the touch on the charger. It’s been unresponsive. It worked flawlessly before this happened, and there is no physical damage. Any thoughts? Could it be a bad battery? Apple was of no help, since it’s out of warranty. They just suggested sending it in, with a cost to replace that’s almost as expensive as buying another one.
redgeminipa - Ответить Поделиться
Same problem here! Series 3 LTE 42mm (Nike) worked fine. One day the battery was probably running low, and next time on the charging pod it would not charge, flash/flicker with the  logo and get reasonably warm. Tried charging again and again to no avail. Apple Store says „sorry, buy a new watch – we will not even replace the battery“.
While originally I was okay to spend the money for battery replacement at the store, I now think about doing the replacement by myself.
Thorsten Wollweber - Ответить Поделиться
Mine is doing the same thing did you figure out what to do I have Nike s5
Holly Kane - Ответить Поделиться
I've got the same problem. It's hot to touch while charging and nothing happens. Nothing.
Kent Miller - Ответить Поделиться
got a s2 watch that gets real hot when charging, and doesn't seem to work. it worked years ago but then it got abandoned. we found it and it won't charge. it has an aluminum case if that helps.
billy bob - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 88
За последние 30 дней: 454
За все время: 59,310
