Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство Hi-Fi не включается и не подает признаков жизни.
Кабель питания отсоединен или неисправен
Если вы используете кабель питания, убедитесь, что он подключен к розетке. Если кабель отсоединен, подключите его. Если кабель подключен, но устройство все равно не включается, попробуйте другой заведомо исправный кабель питания. Если с новым кабелем устройство работает, значит, старый кабель неисправен и его нужно заменить.
Батарейки вставлены неправильно или разряжены
Если вы используете питание от батареек, возможно, они вставлены неправильно или разряжены. Снимите крышку отсека батареек и проверьте их. Если батарейки вставлены неправильно, извлеките их и установите снова в соответствии с полярностью. Если батарейки установлены правильно, замените их на новые.
Руководство по замене: Замена батарей Apple iPod Hi-Fi
Требуется сброс настроек Hi-Fi
Если с батарейками и кабелем питания все в порядке, но устройство не реагирует, попробуйте выполнить сброс. Для этого извлеките батарейки и отсоедините кабель питания. Подождите десять секунд, затем снова подайте питание. Если после сброса устройство заработало, значит, с ним все в порядке.
Неисправен разъем для батареек
Если устройство Hi-Fi работает только от кабеля питания, а от батареек нет, значит, неисправен разъем для батареек, и его необходимо заменить.
Необходимо заменить блок питания
Если устройство не включается после сброса настроек ни от батареек, ни от кабеля питания, значит, блок питания неисправен и подлежит замене.
Руководство по замене: Замена блока питания Apple iPod Hi-Fi
Проблемы с подключением iPod
Ваш iPod подключен к специальному разъему в верхней части Hi-Fi, но соединения между ними нет.
Разъем для iPod поврежден, погнут или имеет отсутствующие детали
Если какие-либо части разъема для iPod сломаны, погнуты или отсутствуют, его необходимо заменить. См. руководство по замене разъема ниже.
Руководство по замене: Замена вставок док-станции Apple iPod Hi-Fi
В гнезде разъема для iPod посторонние предметы или загрязнения
Если в разъеме есть посторонние предметы, аккуратно извлеките их, чтобы не повредить сам разъем. Слегка проведите пальцем по разъему, чтобы определить места загрязнения. Обнаружив их, аккуратно очистите поверхность сухой тканью.
Порт на самом iPod неисправен
Чтобы убедиться, что проблема именно в разъеме на iPod Hi-Fi, подключите к нему другой, более исправный iPod с заведомо качественными музыкальными файлами (избегайте нелегально загруженной музыки). Если звук воспроизводится, возможно, поврежден ваш основной iPod.
Внутреннее повреждение разъема iPod Hi-Fi
Если вы попробовали подключить другой iPod, а звука по-прежнему нет, скорее всего, разъем поврежден внутри, и его необходимо заменить. См. руководство по замене разъема ниже.
Нет звука или низкое качество звука
При попытке воспроизвести музыку с исправного iPod звук отсутствует или сильно искажен.
Неудачное размещение Hi-Fi
Для обеспечения наилучшего качества звука разместите Hi-Fi в подходящем месте:
  • Установите устройство на твердую устойчивую поверхность, подальше от пола и потолка.
  • Расположите Hi-Fi по центру комнаты для правильного стереозвучания.
  • Убедитесь, что устройство ни с одной из сторон не вплотную прижато к другим предметам.
Если эти условия не соблюдены, качество звука может быть ниже оптимального.
Возможно, достаточно выполнить сброс настроек устройства. Для этого извлеките батарейки и отсоедините кабель питания, подождите десять секунд и снова подайте питание.
Ослаблено соединение динамиков
Если после сброса настроек звук так и не появился, возможно, ослабло соединение внутри динамиков или требуется замена динамика. См. руководство по замене динамиков ниже.
Руководство по замене: Замена передней панели и разъемов динамиков Apple iPod Hi-Fi
Дефект резинового уплотнителя
Если качество звука остается низким после сброса настроек, а Hi-Fi находится в подходящих для прослушивания условиях, возможно, поврежден резиновый уплотнитель вокруг динамиков. Если уплотнитель одного из динамиков поврежден, этот динамик необходимо заменить. См. руководство по замене динамиков ниже.
Слишком быстрый разряд батареек
Hi-Fi слишком быстро отключается при питании от батареек.
Необходимо заменить батарейки
Возможно, батарейки вышли из строя. Откройте крышку отсека и установите новые батарейки правильно.
Hi-Fi не подключен к сети
Подключение Hi-Fi к сетевой розетке предотвращает использование батареек и продлевает срок их службы.
К док-станции подключен телефон
Когда Hi-Fi заряжает ваш телефон, потребляется дополнительная энергия, что сокращает время работы от батареек. Отсоедините телефон от док-станции или убедитесь, что он уже полностью заряжен перед подключением.
Слишком высокая громкость или много басов
Воспроизведение музыки на высокой громкости или с глубокими басами потребляет больше энергии. Снижение громкости, выбор песен с менее выраженными басами или уменьшение уровня басов на вашем телефоне помогут продлить время работы от батареек.
Hi-Fi не воспроизводит музыку с нового iPod или другого устройства
При попытке подключения нового iPod к Hi-Fi музыка не воспроизводится, даже если прибавить громкость.
Необходимо отключить предыдущий iPod
Если к Hi-Fi все еще подключен предыдущий iPod, его необходимо отключить. Вы также можете нажать и удерживать кнопку Menu на пульте дистанционного управления, пока индикатор состояния не начнет мигать зеленым.
Неверный аудиокабель
Возможно, вы используете неправильный кабель для подключения устройства. Проверьте правильную конфигурацию кабеля на странице 16 руководства пользователя.
Руководство пользователя: http://midimanuals.com/manuals/apple/ipo...
Устройство-источник работает неправильно
Убедитесь, что устройство, с которого вы пытаетесь воспроизвести музыку, включено и функционирует корректно. Обратитесь к руководству пользователя вашего iPod или другого устройства, которое вы используете.
Timothy Scheuermann
Участник с: 04/18/18
710 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G1
5 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
My Hi-Fi has this weird non-stop clicking noise every time I plug my AUX cord. Any idea what could be causing this? I don’t want to stop using this speaker, it sounds great :(
ocnoma - Ответить Поделиться
The Apple Hi Fi speaker isssues I face;
1) The sound goes off after about 3 to 5 mins. Have to give it a break for 15 -20 mins & then it again comes back on, but again just for 3 to 5 mins.
The LED light blinks Amber if +/- the volume buttons.
2) I get distortion from the cable if connect it to a tablet, a phone or a DVD player.
I would appreciate it if you can guide on the issues.
Thanks.
TVM - Ответить Поделиться
After I unplug the power cable & the stereo cable for 2 to 3 mins & then plug back both the sound comes back on.
(I followed the reset steps mentioned above).
Hi, mine was blinking orange. When I plugged it in it will blink green, then after 5 green blinks, it will blink orange for the rest of the time until it goes out
eon_santos - Ответить Поделиться
The audio in port stopped working? Any ideas on what can be done?
Sanjay Saxena - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 97
За все время: 9,816
