Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Жужжание внутри корпуса
Шум исходит не из динамиков, а из самого устройства.
Жесткий диск вибрирует, задевая другие компоненты
Если планшет недавно падал, возможно, жесткий диск немного сместился и теперь прижат к другим внутренним деталям планшета. Чтобы проверить это, вскройте устройство и осмотрите положение жесткого диска (если у вас модель Turbo), чтобы убедиться, что все компоненты закреплены правильно.
Устройство не включается или постоянно зависает
Нажатие кнопки питания не дает никакого эффекта.
Устройство не заряжается
Иногда устройство, которым долго не пользовались, разряжается из-за фоновых приложений или процессов, работающих независимо от того, используется планшет или нет. Чтобы исключить эту причину, подключите устройство к зарядному устройству на 5 В и оставьте его примерно на 30 минут. Если после этого оно включится — поздравляем! Это стоит проверить в первую очередь, так как позволит сразу определить, не связана ли проблема с дисплеем.
Критическая ошибка при обновлении ПО
Обновления программного обеспечения могут вызвать проблемы, если процесс был прерван во время загрузки или установки, а также по ряду других причин. Чтобы исправить это, попробуйте перезагрузить планшет (выключить и включить его снова) или перейдите в режим восстановления (Recovery Mode) и выполните сброс до заводских настроек. Сброс настроек — это крайняя мера, так как она удалит все данные с планшета.
Проблема с дисплеем
Если при подключении зарядного устройства раздается звук зарядки, но на экране ничего не отображается, возможно, проблема в самом дисплее. Мы подготовили руководство по замене дисплейного модуля ++здесь.++
Аккумулятор быстро разряжается
Несмотря на зарядку устройства в течение 30–60 минут, оно вскоре выключается.
Несовместимое зарядное устройство
Хотя в экстренной ситуации удобно использовать любое доступное зарядное устройство, использование неподходящего может навредить планшету Archos. В обычном режиме заряда аккумулятора Archos 101 G9 хватает на 5,5 часов работы. Если время работы сократилось, проверьте, выдает ли ваше зарядное устройство именно 5 вольт.
Износ аккумулятора
Прежде чем приступать к ++самостоятельной замене аккумулятора++, попробуйте перезагрузить планшет. Для этого:
  1. Выключите устройство
  2. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости и кнопку питания в течение нескольких секунд
  3. Отпустите кнопку питания, как только появится логотип
  4. Продолжайте удерживать кнопку увеличения громкости до появления надписи «Recovery Mode»
Для выполнения полного сброса до заводских настроек можно:
  1. Перейти в настройки
  2. Выбрать раздел «Восстановление и сброс»
  3. Выбрать «Сброс настроек»
Память переполнена
Быстрая разрядка аккумулятора может быть связана с нехваткой места в памяти. Когда пользователь оставляет множество приложений работать в фоновом режиме, а устройство вынуждено поддерживать их работу, заряд аккумулятора расходуется значительно быстрее. Энергозатратные приложения можно закрыть после использования.
Необходима калибровка аккумулятора
Резкие скачки уровня заряда аккумулятора могут указывать на сбой калибровки. Чтобы исправить это, дайте устройству полностью разрядиться, а затем зарядите его до 100%. Аккумулятор должен откалиброваться. Обратите внимание: это не продлевает срок службы батареи, но позволит корректно отображать уровень заряда, чтобы он не «прыгал» и не показывал ложное опустошение.
Динамик постоянно тихо гудит
Устройство издает непрерывный тихий статический шум из динамиков.
Программная ошибка
Иногда эту проблему можно решить путем перезагрузки планшета.
Неисправность динамиков
Если перезагрузка не помогла, возможно, потребуется заменить динамики. Руководство по их замене можно найти ++здесь.++
Устройство работает медленно
Устройство долго включается, выполняет задачи и загружает данные.
Открыто слишком много приложений
Этот планшет работает на Android Ice Cream Sandwich, где есть раздел управления запущенными и недавними приложениями. Хотя иногда приложения закрываются сами, зачастую они остаются работать в фоновом режиме, потребляя ресурсы процессора и оперативной памяти, что замедляет работу планшета. Просто нажмите кнопку в виде двух прямоугольников в левом нижнем углу экрана и смахните все появившиеся приложения вправо, чтобы закрыть их.
Устройство сильно нагревается
Если вы пользуетесь устройством долгое время или оставили его на солнце, вы можете заметить снижение производительности, а также услышать шум вентилятора внутри корпуса. Задняя крышка устройства также может быть горячей на ощупь. В таком случае сделайте перерыв в работе или уберите планшет с солнца до тех пор, пока он не остынет, а вентилятор не перестанет шуметь. После этого производительность должна восстановиться.
Стандартная память работает слишком медленно
Archos 101 G9 был выпущен в 2011 году. С тех пор мы привыкли к гораздо более высокой скорости работы устройств, поэтому некоторые пользователи могут захотеть заменить жесткий диск на более новый или даже на SSD. Хотя прирост скорости не будет колоссальным, поскольку планшет не оптимизирован для SSD, такая процедура даст желаемое небольшое ускорение. Мы включили руководство по извлечению флеш-памяти в Archos 101 G9 ++здесь++.
Искажения, глитчи или размытие изображения на экране
Экран планшета постоянно мерцает или изображение трудно разобрать.
Устройство требует калибровки
Часто проблемы с экраном напрямую связаны с тем, что устройство не откалибровано.
Правильно откалиброванный сенсорный экран обеспечивает нормальную работу планшета. Для калибровки дисплея:
  1. Перейдите на главный экран
  2. Нажмите на приложение «Настройки»
  3. Нажмите «Ремонтное форматирование» (Repair Formatting)
  4. Нажмите «Калибровка сенсорного экрана» (Touch Screen Calibration)
  5. Положите устройство на ровную поверхность
  6. Выберите «Калибровать сенсорный экран» и следуйте подсказкам на экране
ПО не обновлено
Обновления ПО для устройств Android выпускаются регулярно; они часто содержат обновления драйверов и исправления ошибок, гарантирующие корректную работу устройства. Очень важно, чтобы на планшете стояла актуальная версия ПО, так как устаревшие видеодрайверы могут быть причиной проблем с дисплеем.
Для обновления:
  3. Нажмите «О планшете»
  4. Выберите «Обновление»
Сброс настроек устройства
Восстановление заводских настроек возвращает систему в исходное состояние. Это всегда крайняя мера, так как все данные с устройства будут удалены. Рекомендуется создать резервную копию важных данных, чтобы не потерять их.
  1. Выключите планшет кнопкой питания
  2. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости и кнопку питания вместе в течение нескольких секунд
  3. На экране появится логотип. Удерживайте кнопку громкости, пока не откроется режим восстановления (Recovery Mode)
  4. Выберите пункт меню: «Wipe Data/Factory Reset» (используйте кнопки громкости для навигации)
  5. Нажмите кнопку питания, чтобы перезагрузить систему
Если это не помогло, можно самостоятельно заменить дисплей.
Clay Meunier
Участник с: 10/28/21
557 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G1
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 39
За все время: 1,260
