Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не реагирует и не подает никаких признаков включения.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что устройство полностью заряжено. Проверьте правильность подключения зарядного устройства к устройству и к розетке. Если ваш Archos 5 не реагирует на подключение адаптера, возможно, проблема в самом зарядном устройстве.
Неисправный аккумулятор
Если вы исключили вероятность неисправности адаптера питания, значит, проблема в аккумуляторе. Замените аккумулятор с помощью этого руководства.
Искаженный звук
Возникли проблемы с воспроизведением звука на Archos 5.
Неисправный динамик
Если звук искажается при прослушивании через встроенные динамики устройства, возможно, поврежден аудиодинамик. Маловероятно, что ваши наушники или динамики неисправны, но стоит попробовать исключить их как источник проблемы в самом начале. Попробуйте использовать Archos 5 с другими наушниками, чтобы убедиться, что проблема действительно в устройстве.
Разболтанный разъем для наушников
Проверьте звук через динамики устройства, а затем с другими наушниками. Если звук искажается только при прослушивании через наушники, возможно, неисправны сами наушники. Если звук прерывается, это признак разболтанного аудиоразъема, поэтому убедитесь, что штекер наушников вставлен в разъем до конца. Если это не помогает, разъем для наушников нужно заменить.
Экран не реагирует
Монитор вашего Archos 5 ничего не показывает, хотя вы знаете, что устройство включено.
Неверное разрешение
Возможно, устройство работает с неверным разрешением. Чтобы исправить это, дважды проверьте настройки разрешения. Вы должны иметь возможность настроить яркость и масштаб.
Экран мерцает, изображение размыто или экран треснул
Наиболее вероятная причина этой проблемы — внутреннее повреждение экрана. Если вы исключили неправильные настройки разрешения, возможно, потребуется замена экрана. Чтобы сделать это, воспользуйтесь нашим руководством.
Mackenzie Bellinger
Участник с: 09/23/15
213 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team 1-5, Sydow campbell Fall 2015 Участник University of Alabama, Team 1-5, Sydow campbell Fall 2015
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G5
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 26
За все время: 1,514
