Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Archos 70b не включается
Ваш планшет Archos не включается.
Удерживайте кнопку питания для включения
Не паникуйте, сначала убедитесь, что планшет включен, удерживая кнопку ON/OFF в течение 10 секунд.
Сброс питания
Рядом с кнопкой питания должно находиться небольшое отверстие для сброса. Чтобы нажать его, используйте острый предмет: зубочистку, иголку и т. д. Удерживайте в течение 10 секунд, затем отпустите.
Низкий заряд или неисправность аккумулятора
Если заряд аккумулятора низкий, планшету не хватает энергии для работы. Подключите зарядное устройство примерно на час. Если после зарядки он не включается, возможно, проблема в аккумуляторе. В этом случае вам нужно связаться с компанией, так как аккумулятор не является заменяемым пользователем.
Как продлить срок службы аккумулятора
Проверьте, сколько энергии расходует каждое приложение, перейдя в раздел (Настройки->Аккумулятор).
Отключите все неиспользуемые беспроводные соединения (Wi-Fi, Bluetooth™, GPS и т. д.).
Уменьшите яркость экрана и время ожидания экрана в настройках.
Экран не работает
Экран не реагирует или завис
Экран завис
Перезапустите планшет, удерживая кнопку сброса в отверстии в течение 10 секунд с помощью острого предмета: зубочистки, иголки и т. д.
Сенсорный экран не реагирует
Если сброс планшета не помог, возможно, потребуется перейти к настройке калибровки сенсорного экрана. Для этого сначала выполните шаги: нажмите
(Кнопка меню->Настройки->Восстановление и форматирование). Воспользуйтесь кнопкой калибровки сенсорного экрана и следуйте инструкциям на экране.
Archos 70b совсем не реагирует
Если Archos 70b не реагирует или не запускается должным образом, можно выполнить восстановление системы. ВНИМАНИЕ: НЕКОТОРЫЕ ОПЦИИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К УДАЛЕНИЮ ДАННЫХ.
Чтобы войти в экран восстановления:
-Выключите планшет и подождите 10 секунд.
-Нажмите и удерживайте кнопку громкости +, включая планшет.
-Удерживайте кнопку громкости +, пока не запустится режим восстановления (белый экран).
-Для перемещения между пунктами используйте кнопки громкости, а для выбора опции нажмите кнопку ON/OFF.
Опции режима восстановления:
(Попробуйте это в первую очередь: )Принудительная калибровка сенсорного экрана: после выбора этой опции положите планшет и начните калибровку. НЕ трогайте его. Он откалибруется самостоятельно. После завершения калибровки выберите «нет», чтобы выйти из экрана восстановления.
(Вторая опция) Восстановление системы: попытка восстановить структуру файлов во внутренней памяти. Это не удаляет никакие данные.
(Последний шанс) Форматирование системы: форматирование внутренней памяти. Все данные (музыка, фотографии, видео и т. д.), приложения и настройки будут удалены
Не удается подключиться к Интернету
Невозможно подключиться к Интернету
Для подключения к Интернету необходим один из трех вариантов: рабочее Wi-Fi-соединение, рабочее 3G/4G-соединение или рабочее Ethernet-соединение (проводное).
Не удается подключиться к Wi-Fi
Сначала убедитесь, что соединение настроено в разделе «Настройки». Затем проверьте, включен ли Wi-Fi (переключатель должен быть синим и в положении ON). Если да, выберите свою сеть Wi-Fi и при необходимости введите правильный пароль. Чтобы проверить подключение к выбранной сети Wi-Fi, перейдите в (Настройки->Wi-Fi).
Если подключиться не удается, проверьте роутер. Возможно, придется перезагрузить роутер, удерживая кнопку сброса в отверстии в течение 10 секунд. Если это не решило проблему, обратитесь к своему интернет-провайдеру.
Не удается подключиться к 3G/4G
Убедитесь, что мобильные данные активированы. Для этого выберите (Настройки->Ещё...->Мобильные сети) и проверьте, выбрано ли положение ON. Обычно 3G/4G настраивается автоматически, если нет — вам может потребоваться настроить точку доступа, указав информацию вашего провайдера мобильной связи. Если сигнал отсутствует, возможно, вы находитесь в зоне, где не ловит ваша мобильная сеть.
Не удается подключиться к Ethernet (проводное соединение)
Кабель Ethernet (RJ45) должен быть подключен к вашему устройству и к вашему интернет-роутеру. Если соединение работает, на роутере должны гореть светодиоды. Если нет, перезагрузите роутер, удерживая кнопку сброса в отверстии в течение 10 секунд, или обратитесь в службу поддержки вашего интернет-провайдера.
Не удается подключиться к Bluetooth™
Прежде всего, убедитесь, что устройство, к которому вы подключаетесь по Bluetooth™, не использует Bluetooth™ 4.0, так как Archos 70b с ним несовместим.
Если устройство совместимо, следуйте настройкам Bluetooth. Перейдите в (Настройки->Беспроводные сети -> Bluetooth™). После этого следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сопряжение Archos с другим устройством.
Нет звука из динамиков
Устройство не воспроизводит аудио
Звук не воспроизводится через динамики телефона/наушники
Сначала убедитесь, что на планшете не включен беззвучный режим. Вы можете использовать кнопки громкости + и -, чтобы увеличить громкость на устройстве. Вы также можете перейти в (Настройки->Звук->Громкость устройства) и увеличить громкость там.
Отключите и снова подключите наушники, проверьте уровни аудио. Возможно, повреждены наушники, а не само устройство.
Перезапустите устройство, удерживая кнопку сброса в отверстии в течение 10 секунд с помощью острого предмета.
Определенные изображения, видео и/или аудиофайлы не воспроизводят звук
Первым делом убедитесь, что на планшете есть все функции, необходимые для воспроизведения этих файлов. Для некоторых файлов могут потребоваться дополнительные плагины, чтобы декодировать форматы, которые устройство не поддерживает самостоятельно. Эти плагины можно найти в Google Play или в интернет-магазине Archos.
Собеседник меня не слышит при подключенных наушниках
Когда вы подключаете гарнитуру к планшету, на устройстве должен появиться значок гарнитуры, сигнализирующий о том, что она правильно подключена и распознана устройством. Если гарнитура не распознается, возможно, вам потребуется другая гарнитура, совместимая с планшетом.
Камера не отвечает
Камера работает некорректно
Камера не открывается или показывает только черный экран
Если камера работает некорректно или не запускается должным образом, возможно, потребуется восстановить систему устройства через режим восстановления. ВНИМАНИЕ: НЕКОТОРЫЕ ОПЦИИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К УДАЛЕНИЮ ДАННЫХ.
(Попробуйте это в первую очередь) Восстановление системы: попытка восстановить структуру файлов во внутренней памяти. Это не удаляет никакие данные.
Камера разбита или повреждена
К сожалению, вам придется отремонтировать или заменить камеру. Хорошие новости: просто воспользуйтесь этим Замена камеры 0,3 Мп Archos 70b.
Xhoni Cekrezi
Участник с: 10/28/15
91 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
My Archos 70 copper is not turning on after chargeing. When charging I notice that there was a short circuit. What should I do
Albert McGrath - Ответить Поделиться
Can't unlock my tablet. Forgot sign on.
Olivia Caldwell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 30
За все время: 9,867
