Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Основные проблемы при включении планшета
Планшет не включается, что бы вы ни делали
Вы нажали кнопку питания
1. Убедитесь, что удерживаете кнопку питания нажатой в течение нескольких секунд, прежде чем отпустить ее.
Аккумулятор не держит заряд
1. Когда зарядное устройство подключено, в левом нижнем углу должен появиться значок синей молнии поверх значка аккумулятора. Если молнии нет, попробуйте другой кабель для зарядки.
2. Если замена кабеля не помогла, убедитесь, что разъем зарядки на планшете не засорен пылью, и попробуйте зарядить устройство снова.
3. Если ни один из этих вариантов не работает, возможно, пришло время заменить аккумулятор.
Сенсорный экран завис
1. Если планшет завис во время использования приложения, удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, чтобы выполнить перезагрузку.
2. Если сброс планшета не помог, перейдите в «Настройки > кнопка калибровки сенсорного экрана» и следуйте дальнейшим инструкциям.
3. Если ничего из вышеперечисленного не помогает, необходимо выполнить восстановление системы. Прежде чем переходить к этому шагу, учтите, что это может привести к удалению всех ваших данных (фотографий, музыки, видео и т. д.)
a. Сначала выключите устройство на 10 секунд.
b. Удерживайте кнопку питания и кнопку громкости одновременно.
c. Продолжайте нажимать кнопку громкости, пока планшет не перейдет в режим восстановления; вы увидите белый экран.
d. Для перемещения между параметрами используйте кнопку громкости, а для выбора нужного параметра — кнопку включения/выключения.
Проблемы с камерой
Не удается выйти из режима селфи или сделать качественные снимки
Камера открыта в режиме селфи
1. Если вы открыли приложение камеры и видите собственное лицо, нажмите на значок с изображением крошечной камеры и окружающими ее стрелками, чтобы переключиться на основную камеру.
Проблемы с масштабированием
1. Чтобы приблизить или отдалить изображение, нажимайте «+» для приближения и «-» для отдаления.
Проблемы со звуком и громкостью
Хотите послушать музыку в общественном месте, но звук не работает
Вы не слышите звук при воспроизведении медиафайлов
1. Убедитесь, что кнопка громкости на боковой панели не застряла. Если она застряла, попробуйте разработать ее, несколько раз нажав на кнопку.
2. Если проблема не в кнопке громкости, перейдите в «Настройки > звук/громкость» и вручную отрегулируйте уровень громкости.
Проблемы с подключением к Wi-Fi
Как подключиться к беспроводной сети вокруг вас
Не получается подключиться
1. Коснитесь времени в строке состояния.
2. Коснитесь значка Wi-Fi, чтобы открыть настройки.
3. Нажмите переключатель включения/выключения.
4. Планшет автоматически выполнит поиск доступных сетей Wi-Fi.
5. Выберите нужную сеть Wi-Fi и введите необходимую информацию.
6. Нажмите «Подключить».
Allyson Seber
Участник с: 03/03/15
311 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015 Участник Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G5
3 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
and does not working also saying not in range off my broadband as well
mjpetty66 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 36
За все время: 1,602
