Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваша камера Arlo Pro 2 не включается или не держит заряд заявленное время? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину проблемы.
Светодиодные индикаторы
Светодиодный индикатор на камерах показывает, идет ли зарядка.
  • Проверьте светодиодный индикатор во время зарядки камер: если индикатор мигает оранжевым в течение трех секунд, попробуйте очистить порты для подключения аккумулятора и камеры от любого мусора.
Проверка статуса в приложении или на сайте Arlo
В приложении или на сайте Arlo могут отображаться сообщения о проблемах с аккумулятором.
  • Проверьте приложение Arlo на наличие сообщений об ошибках, указывающих на проблемы с зарядкой или аккумулятором.
  • Сообщение об ошибке должно выглядеть так: «Источник питания, подключенный к камере, не может зарядить ваш аккумулятор. Пожалуйста, используйте адаптер питания Arlo».
  • Войдите в свою учетную запись Arlo через браузер и проверьте, отображается ли значок зарядного устройства во время зарядки.
Если значок зарядки не отображается, значит, аккумулятор не заряжается.
Неисправность аккумулятора
Аккумуляторы в Arlo Pro 2 могут выйти из строя и потребовать замены.
  • Вставьте аккумулятор в камеру перед тем, как подключать зарядное устройство.
  • Попробуйте использовать тот же аккумулятор с другой камерой.
  • Если аккумулятор не работает и с другой камерой, его необходимо заменить.
Если аккумулятор работает в другой камере, значит, проблема в самой камере.
Неисправность кабеля адаптера питания
Неисправный кабель питания может препятствовать зарядке.
  • Проверьте, полностью и надежно ли кабель зарядки вставлен в устройство.
  • Адаптер питания должен быть плотно подключен к источнику переменного тока и к камере.
  • Убедитесь, что вы используете оригинальный адаптер питания Arlo.
  • Попробуйте зарядить другую камеру с помощью того же адаптера питания.
Если вторая камера заряжается, значит, проблема заключается в камере, а не в кабеле.
Необходимость сброса к заводским настройкам
Если описанные выше действия не помогли устранить проблему, выполните сброс до заводских настроек, следуя инструкции ниже.
  • Нажмите и удерживайте кнопку синхронизации ровно 15 секунд.
  • Следите за светодиодным индикатором: когда процесс сброса начнется, он начнет мигать оранжевым.
  • Как только индикатор начнет мигать оранжевым, отпустите кнопку синхронизации.
  • После сброса к заводским настройкам камеру, возможно, потребуется повторно синхронизировать с базовой станцией.
Замена USB-порта
Если ничего не помогает, в качестве последней меры замените порт Micro-USB внутри камеры.
Следуйте нашему руководству по замене порта Micro-USB.
Замена порта Micro-USB камеры Arlo Pro 2
Carey
Участник с: 03/21/25
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 61
За все время: 493
