Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваша Arlo Pro 2 не начинает запись при обнаружении движения? Воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Режим охраны не включен
Иногда кажется, что камеры не обнаруживают движение, хотя на самом деле они просто не переведены в режим охраны для записи движений.
  • Зайдите в приложение Arlo Secure и убедитесь, что в качестве режима записи по умолчанию выбран «Armed» (Охрана).
  • В режиме охраны проверьте настройки правил камеры: они должны быть настроены на запись при обнаружении движения.
  • Также убедитесь, что обзору камеры ничего не мешает, включая прозрачные материалы, такие как оконное стекло. Это может препятствовать срабатыванию датчика движения.
Если устройство правильно переведено в режим охраны и нет никаких преград, возможно, проблема связана с вашей подпиской, подключением или неисправностью датчика движения.
Подписка неактивна
Если ваша подписка не оплачена, камеры не будут вести запись.
  • Убедитесь, что приложение Arlo Secure обновлено.
  • Закройте и снова откройте приложение. Если это не помогло, попробуйте воспользоваться другим устройством или перейдите на сайт my.arlo.com.
  • Убедитесь, что у вас есть активная подписка Arlo Secure.
  • Проверьте, привязана ли камера к активной подписке: перейдите в «Settings» (Настройки) — «Subscriptions» (Подписки) — «Manage cameras» (Управление камерами) и убедитесь, что камера назначена для вашего тарифного плана.
Требуется перезагрузка
Принудительная перезагрузка выполняет повторную инициализацию, что фактически завершает все программные процессы, которые могут препятствовать записи движений.
Выполните следующие шаги для принудительной перезагрузки:
  1. Отключите базовую станцию от питания и подключите ее снова.
  2. Извлеките аккумуляторы из камер и установите их обратно, убедившись, что они установлены правильно.
  3. Перезагрузите роутер и убедитесь, что подключение к сети стабильно.
  4. Убедитесь, что камера находится в сети и подключена к интернету.
  5. Выполните сброс камеры до заводских настроек, удерживая кнопку синхронизации в течение 15 секунд, пока индикатор не замигает оранжевым.
Неисправность датчика движения
Если все другие программные сбои исключены, наиболее вероятной причиной является неисправность датчика движения.
  • Замените камеру, чтобы устранить проблему с датчиком движения.
Замена камеры
Если ничего другое не помогает, замените камеру внутри устройства.
Воспользуйтесь нашим руководством по замене камеры.
Замена объектива камеры Arlo Pro 2
Carey
Участник с: 03/21/25
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 43
За все время: 859
