Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваша камера Arlo Pro 2 не синхронизируется с базовой станцией при включении? Используйте это руководство по диагностике, чтобы выяснить причину.
Проблемы с близостью устройств и помехи сигнала
На работу и размещение устройств могут влиять посторонние радиочастотные сигналы.
  • Расположите камеры на расстоянии от 30 до 90 см от базовой станции для попытки синхронизации.
  • Постарайтесь уменьшить количество посторонних сигналов и частотных помех в зоне расположения устройств. Множественные сигналы Wi-Fi и другие передаваемые частоты могут создавать помехи для работы камер и базовой станции.
Проблемы при синхронизации камер
Камера Arlo Pro 2 может не синхронизироваться с базовой станцией.
  • Если возникают проблемы с синхронизацией, попробуйте выполнить её, подключив камеру к источнику питания. Базовая станция должна находиться в режиме синхронизации.
  • Попробуйте выполнить повторную синхронизацию камер с базой.
Выполните следующие шаги для синхронизации камеры с базой:
  1. Поднесите камеру близко к базовой станции.
  2. Нажмите кнопку синхронизации на базе и удерживайте её несколько секунд, пока индикатор синхронизации не загорится зеленым.
  3. Нажмите кнопку синхронизации на камере; должен замигать синий индикатор, что означает успешную синхронизацию.
Если индикатор синхронизации загорелся оранжевым, значит, возникла проблема с соединением.
Подключение через кабель Ethernet
Проблемы с кабелем Ethernet могут вызвать сбои при синхронизации и подключении.
  • Убедитесь, что кабель Ethernet подключен как к базовой станции, так и к вашему маршрутизатору.
  • Проверьте работу интернета, протестировав его на другом устройстве.
  • Перезагрузите базовую станцию после изменения сетевых настроек.
  • Если индикатор на базе не горит, это означает, что она не подключается к маршрутизатору.
  • Попробуйте использовать другой порт на маршрутизаторе и убедитесь, что кабель Ethernet плотно вставлен в разъем.
Если проблема сохраняется, попробуйте использовать другой кабель Ethernet.
Замена датчиков базовой станции
Если ничего не помогает, скорее всего, проблема заключается в датчиках базовой станции.
Следуйте нашему руководству для замены датчиков базовой станции.
Замена датчиков базовой станции Arlo Pro 2
JocelynCoyne
Участник с: 03/21/25
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 57
За все время: 887
