Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Размытое изображение
Изображение не в фокусе или что-то перекрывает поле зрения.
Сгорел мотор привода автофокуса
Если ваш мотор привода автофокуса сгорел или неисправен, его необходимо заменить.
Мотор привода автофокуса отсоединен от камеры
Если мотор привода автофокуса отсоединен, изображение будет зафиксировано на определенном расстоянии фокусировки. Чтобы решить эту проблему, выполните руководство по замене объектива камеры, но вместо замены объектива на последнем шаге просто убедитесь, что кабель мотора фокусировки плотно подключен к разъему на плате.
Объектив камеры может быть поцарапан или поврежден
Если объектив поврежден, его необходимо заменить. Для этого следуйте инструкциям в этом руководстве.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор камеры не держит заряд или не заряжается при подключении к магнитному зарядному устройству.
Аккумулятор слишком холодный
В аккумуляторах Arlo предусмотрена встроенная функция защиты: если температура опускается ниже нуля (0 °C), аккумулятор не заряжается. Занесите аккумулятор в помещение, где теплее, чтобы зарядить его.
Неисправность зарядного кабеля
Убедитесь, что вы используете магнитный зарядный кабель, который шел в комплекте с камерой; они мощнее обычных USB-кабелей. Заряжайте камеру в течение десяти минут и проверьте статус аккумулятора в приложении Arlo App.
Слишком низкий уровень заряда аккумулятора
У аккумуляторов Arlo бывает специфическая проблема: если допустить падение заряда до слишком низкого уровня, требуется несколько попыток, чтобы вернуть аккумулятор в рабочее состояние. Полностью зарядите аккумулятор до пяти раз, и он должен снова заработать.
Выход аккумулятора из строя
В определенный момент ресурс аккумулятора может быть исчерпан. В этом случае его необходимо заменить.
Прожектор не включается
Прожектор камеры не включается автоматически (ночью) или вручную через приложение Arlo.
Настройки в приложении Arlo неверно сконфигурированы
Следуйте этому руководству по устранению неполадок от Arlo для получения инструкций по настройке прожектора.
Разъем шлейфа прожектора отсоединен или плохо закреплен внутри камеры
В этом случае следуйте инструкциям по замене шлейфовой платы прожектора, но вместо замены просто убедитесь, что разъем шлейфа плотно подключен к разъему на плате.
Светодиод прожектора сгорел
Если светодиод прожектора сгорел или неисправен, воспользуйтесь руководством по замене.
Камера не сохраняет записи
Видеозаписи не отображаются в библиотеке приложения Arlo, даже во время активной записи.
Извлеките аккумулятор из камеры, подождите 15 секунд и вставьте его обратно. Снова включите камеру и проверьте запись видео.
Устройству требуется сброс до заводских настроек
Снимите белый корпус камеры и найдите кнопку сброса до заводских настроек, расположенную в нижней части камеры. Это маленькая круглая черная кнопка рядом с тремя контактами для зарядки. Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 15 секунд, после чего камера будет сброшена до заводских настроек.
Полезная ссылка: Поддержка Arlo, «Почему в библиотеке Arlo нет записей?»
Искажение звука из динамика
При разговоре через динамик или включении сирены звук искажен или неразборчив.
Кабель динамика отсоединен или плохо закреплен
В этом случае следуйте инструкциям по замене динамика, но вместо замены просто убедитесь, что кабель динамика плотно подключен к разъему на плате.
Неисправность динамика
Если ваш динамик сгорел или неисправен, следуйте руководству по замене.
Madeleine Kennedy
Участник с: 01/23/23
334 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Winter 2023 Участник Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Winter 2023
LBCC-KARNES-W23S1G4
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 44
За все время: 2,216
