Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не включается
Вы нажимаете выключатель питания, но пылесос не включается.
Не подключен к исправной розетке
Убедитесь, что шнур питания пылесоса вставлен в исправную электрическую розетку.
Поврежденный шнур
Если пылесос подключен к исправной розетке, но не включается, проверьте целостность шнура. Осмотрите его на наличие оголенных проводов или плохого контакта в месте входа шнура в корпус пылесоса. Если вам нужно заменить шнур, обратитесь к этому руководству.
  • Перед осмотром повреждений обязательно отключите шнур от сети. Несоблюдение этого требования может привести к серьезным травмам или смерти.
Неисправен выключатель питания
Если пылесос не включается, а неповрежденный шнур подключен к исправной розетке, возможно, неисправен выключатель питания. Если вам нужно заменить выключатель, обратитесь к этому руководству.
Неисправен двигатель
Если пылесос не включается, шнур не поврежден, подключен к исправной розетке, а выключатель питания исправен, возможно, неисправен двигатель. Если вам нужно заменить двигатель, обратитесь к этому руководству.
Из пылесоса выходит пыль
Во время работы пылесоса из вентиляционного отверстия на задней панели пылесоса выходит пыль.
Фильтр не установлен
Фильтр не установлен. Снимите оранжевую верхнюю часть устройства с черного контейнера и установите матерчатый фильтр всякий раз, когда используете пылесос для всасывания мусора в сухих условиях.
Утечка при всасывании воды
Пылесос протекает, когда вы собираете воду.
Трещина на черном контейнере
На черном контейнере пылесоса появилась трещина. Найдите ее, и если она достаточно мала, заклейте прочной клейкой лентой или скотчем. Если трещина слишком велика, замените контейнер.
Пылесос потерял мощность всасывания
Пылесос включается, но ничего не всасывает.
Фильтр засорен
Если фильтр настолько засорен, что через него не проходит воздух, пылесос не будет всасывать, даже если он включен. Снимите нижнюю часть устройства, чтобы проверить, так ли это. Удалите из контейнера мусор и пыль и при необходимости очистите фильтр.
Поплавковый клапан блокирует впускное отверстие
Этот пылесос оснащен пластиковым поплавком, который блокирует впускное отверстие двигателя, если пылесос опрокидывается или если в него попало большое количество воды. Это защитный механизм, предназначенный для предотвращения попадания воды в двигатель. Чтобы поплавок опустился и восстановил всасывание, пылесос необходимо полностью выключить, поставить вертикально и слить из него всю воду.
Неисправен шланг
Если пылесос включается, но не всасывает, несмотря на чистый фильтр и отсутствие блокировки поплавком, проверьте шланг на наличие проблем. Убедитесь, что он плотно вставлен в нужное отверстие (переднее для всасывания, заднее для выдувания). Проверьте, нет ли мусора, блокирующего шланг. Осмотрите шланг на наличие повреждений, через которые может выходить воздух.
Режим выдувания не работает
Пылесос включается, но не выдувает воздух из шланга.
Фильтр засорен
Если фильтр настолько засорен, что через него не проходит воздух, пылесос не будет выдувать воздух, даже если он включен. Снимите нижнюю часть устройства, чтобы проверить, так ли это. Удалите из контейнера мусор и пыль и при необходимости очистите фильтр.
Этот пылесос оснащен пластиковым поплавком, который блокирует впускное отверстие двигателя, если пылесос опрокидывается или если в него попало большое количество воды. Это защитный механизм, предназначенный для предотвращения попадания воды в двигатель. Чтобы поплавок опустился и восстановил функцию выдувания, пылесос необходимо полностью выключить, поставить вертикально и слить из него всю воду.
Неисправен шланг
Если пылесос включается, но не выдувает воздух, несмотря на чистый фильтр и отсутствие блокировки поплавком, проверьте шланг на наличие проблем. Убедитесь, что он плотно вставлен в нужное отверстие (переднее для всасывания, заднее для выдувания). Проверьте, нет ли мусора, блокирующего шланг. Осмотрите шланг на наличие повреждений, через которые может выходить воздух.
Abel Manring
Участник с: 02/10/16
263 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 членов
Автор 48 руководств
13 Комментариев
My vacuum sounds like an air raid siren. Please help. I've cleaned filters, and lubed the bearings. Not helping.
Bill Bland - Ответить Поделиться
Hi my new vacuum his not clogged in the hose, container is empty and power works fine. However, the float ball seems to be getting sucked up during normal up-right use, stopping suction. Is there a fix for this?
One - Ответить Поделиться
Hi, our's just shut off while vacuuming and won't turn back on. Cords and outlets are fine. The machine itself is about a year old, maybe two. Is there a reset button perhaps? (Haven't seen one). Or any advice?
Thank you!
Kimberly Yamaguchi - Ответить Поделиться
Same exact issue. Did you get any resolution?
cincygrl - Ответить Поделиться
I have the same problem only I had just purchased mine maybe 2 months ago and have used it no more than 5-10 times and I was actually just cleaning an a/c filter with it and it was running maybe 3 minutes then just stopped and won't come back on I've tried different plug ins and checked everything and get nothing…let me know if you get a solution…
Kandace Guillot - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 113
За все время: 18,375
