Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Что бы вы ни делали, планшет не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если планшет не включается, особенно если он долго не использовался, возможно, аккумулятор просто разряжен. Подключите планшет к компьютеру или адаптеру переменного тока и проверьте, есть ли какая-либо реакция. В идеале планшет должен распознать подключение к источнику питания и начать зарядку аккумулятора. Если зарядка не идет, значит, аккумулятор вышел из строя и его необходимо заменить.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, потому что неисправен сам дисплей.
Не удается разблокировать
Планшет завис, и его необходимо перезагрузить. Найдите кнопку питания и удерживайте ее в течение 10 секунд.
Нет звука
Планшет включается и, по-видимому, работает, но при подключении наушников или колонок звук не воспроизводится должным образом.
Неисправные наушники или колонки
Маловероятно, что проблема в наушниках или колонках, но стоит исключить их как источник проблемы в самом начале. Попробуйте использовать с планшетом другой комплект наушников или колонок, чтобы убедиться, что проблема именно в планшете.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятная причина проблем с выводом звука на планшете — неисправный аудиоразъем.
Планшет работает медленно
Планшет работает медленнее, чем сразу после покупки.
Недостаточно памяти
Возможно, на устройстве недостаточно свободной памяти. Удалите приложения или добавьте внешнюю память, используя слот для карты micro SD.
Слишком много задач
Возможно, вы даже не подозреваете, что в фоновом режиме на устройстве запущено множество приложений. Это расходует заряд аккумулятора и ресурсы процессора, из-за чего планшет работает медленнее, а время его автономной работы сокращается. Закройте запущенные приложения.
Быстрый разряд аккумулятора
Аккумулятор устройства очень быстро разряжается
Слишком много задач
Яркость экрана
Максимальная яркость экрана приводит к быстрому разряду аккумулятора. Настройте устройство так, чтобы экран автоматически выключался через 2 минуты бездействия.
Включенный Wi-Fi
Сетевые приложения, работающие в фоновом режиме, остаются активными и потребляют заряд аккумулятора, даже когда вы ими не пользуетесь. Если вы не используете Wi-Fi, выключите его.
Kue
Участник с: 03/18/15
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G2
2 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Arnova 7K G3 will not recognize or connect to wifi. Given address simply responds “not in range”
Jon Hoff - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 20
За все время: 903
