Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неисправность оперативной памяти
Ваше устройство не может запускать несколько программ одновременно, или появляется «синий экран смерти».
Поврежденный модуль оперативной памяти
Возможно, в модуле оперативной памяти изначально был дефект, который прошел контроль качества и со временем усугубился. Откройте отсек оперативной памяти и проверьте модуль на наличие видимых повреждений. Если они есть, возможно, вам потребуется заменить модуль оперативной памяти.
Перегрев модуля оперативной памяти
Чрезмерный нагрев может привести к выходу модуля оперативной памяти из строя. Тепло от соседних компонентов устройства может проникать в отсек оперативной памяти, вызывая повреждения. Если устройство работает медленно и нагревается, переместите его в более прохладное и хорошо проветриваемое место, чтобы предотвратить необратимые повреждения.
Неисправность дисковода
Когда вы вставляете диск в дисковод, он либо не считывается, либо привод не подает признаков жизни.
Ошибки чтения дисков
Компакт-диски, которые вы пытаетесь прочитать, могут быть повреждены или загрязнены. Проверьте как минимум два-три разных диска. Если проблема не исчезла, возможно, вышел из строя сам дисковод. В этом случае дисковод подлежит замене.
Запыление дисковода
Дисковод вашего устройства может быть забит пылью или другим мусором, что препятствует правильному считыванию компакт-дисков. Осторожно продуйте дисковод сжатым воздухом, стараясь не повредить хрупкие внутренние компоненты привода.
Неисправность аккумулятора
Аккумулятор не заряжается, даже если устройство подключено к зарядному устройству.
Срок службы аккумулятора
Если ноутбук нормально работает при подключении к сети, значит, проблема в аккумуляторе. Большинство аккумуляторов имеют ограниченный срок службы и часто теряют емкость в течение двух лет, поэтому данная проблема довольно распространена. Чтобы продлить срок службы литий-ионного аккумулятора, рекомендуется поддерживать уровень заряда как можно выше. Это опровергает миф о том, что для эффективности работы аккумулятора его нужно полностью разряжать перед зарядкой.
Повреждение аккумулятора
Съемный аккумулятор, расположенный под устройством, может иметь физические повреждения. Переверните компьютер и извлеките аккумулятор с помощью переключателя рядом с ним. Проверьте, нет ли на аккумуляторе трещин или отверстий. Если они есть, установите в устройство новый аккумулятор.
Неисправность жесткого диска
Выход жесткого диска из строя
Скорее всего, жесткий диск выходит из строя, если он начинает издавать скрежет или гул. Это неизбежно приведет к физической поломке жесткого диска, и вам придется его заменить.
Логическая неисправность
Это происходит, когда повреждена структура файловой системы жесткого диска, а не само «железо». Это может быть вызвано ошибками пользователя, вредоносными программами или повреждением файлов. Служба восстановления данных может решить эту проблему, если устройство все еще загружается. Если вы не можете загрузить устройство в обычном режиме, попробуйте войти в безопасный режим, чтобы попасть на рабочий стол и запустить программу для восстановления данных.
Клавиатура/клавиши не реагируют
Клавиши застревают
Если клавиша не нажимается, возможно, под ней находится посторонний предмет. Снимите клавишу, убедитесь, что под ней ничего нет, и при необходимости очистите область. Затем верните клавишу на место.
Неисправность клавиатуры
Если клавиатура полностью не реагирует на нажатия, возможно, вам придется заменить отдельные клавиши.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 124 Репутация
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 666
