Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Система не обнаруживает камеру после установки программного обеспечения
Программное обеспечение устанавливается, но не может обнаружить подключенную камеру
Неисправен сетевой кабель
Сначала попробуйте обновить программное обеспечение на вашем компьютере. Если проблема сохраняется, возможно, дело в стандартном кабеле Ethernet, соединяющем камеру с компьютером. Если камера подключается при использовании нового кабеля Ethernet, значит, первый кабель был поврежден.
Неисправен сетевой разъем
Если это не помогло, возможно, проблема в порте Ethernet на вашем компьютере. Попробуйте подключить кабель Ethernet к другому компьютеру или ноутбуку. Если камера подключается к ноутбуку, вам нужно обратиться к руководству по ремонту вашего компьютера, чтобы заменить порт Ethernet.
Нарушено соединение с материнской платой камеры
Если проблема остается после попытки двух предыдущих решений, значит, проблема в соединении с материнской платой. Это означает, что материнскую плату необходимо заменить, используя это руководство.
Невозможно просматривать изображение с камеры в интернет-браузере
Компьютер обнаруживает камеру, но изображение в программном обеспечении камеры отсутствует
Формат камеры не поддерживается браузером
Сначала следуйте инструкции по эксплуатации, чтобы убедиться, что все установлено правильно. Если проблем нет, попробуйте воспользоваться другим интернет-браузером. Например, если вы используете Firefox, попробуйте запустить веб-браузер Internet Explorer или Google Chrome и проверьте, решит ли это проблему.
Поврежден объектив камеры
Если камера подключается к компьютеру, но изображение не появляется, возможно, что-то не так с объективом. Либо объектив физически поврежден, либо неисправны провода, соединяющие объектив камеры с материнской платой. Возможно, потребуется заменить всю головку камеры, используя это руководство.
Камера не поворачивается по команде
Компьютер обнаруживает камеру, изображение транслируется, но камера не вращается по осям
Системное программное обеспечение не отвечает
Эту проблему можно решить простой перезагрузкой камеры и программного обеспечения на компьютере. Попробуйте это в первую очередь.
Входное устройство не подключается к Wi-Fi камеры
Если вы используете беспроводное соединение с компьютером, камера может быть не подключена к вашему Wi-Fi-роутеру. Попробуйте перезагрузить роутер. Если камера все равно не подключается к роутеру, значит, проблема в антенне Wi-Fi на камере.
Если вы замените антенну, а устройство по-прежнему не подключается, значит, что-то не так с разъемом антенны внутри камеры. Эту деталь можно заменить, используя это руководство.
Двигатель неисправен
Если камера по-прежнему не вращается после перезагрузки программного обеспечения на компьютере и с Wi-Fi-соединением все в порядке, значит, проблема внутри самой камеры. Вам придется заменить двигатель, который отвечает за вращение камеры, используя это руководство.
Камера не записывает звук
При воспроизведении видеофайла звук не слышен
Микрофон неисправен
Сначала убедитесь, что с настройками звука на вашем компьютере все в порядке. Если звука по-прежнему нет, микрофон камеры может быть поврежден, и его, возможно, потребуется заменить, используя это руководство.
Bryan
Участник с: 09/15/16
104 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 42
За все время: 2,057
