Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гарнитура не включается
Индикатор питания не загорается при нажатии кнопки питания. Это руководство можно найти по ссылке Замена аккумулятора Astro A20.
Сломанное зарядное устройство
Если индикатор зарядки не загорается при подключении зарядного устройства к гарнитуре и розетке или компьютеру, возможно, зарядное устройство повреждено. Попробуйте заменить зарядное устройство и проверить, загорится ли индикатор зарядки. Если индикатор по-прежнему не горит, возможно, проблема в разъеме micro USB на гарнитуре, к которому подключается зарядное устройство.
Разъем micro USB
Если из-за разъема micro USB гарнитура не заряжается, возможно, его нужно очистить. Попробуйте продуть разъем micro USB или очистить его ватной палочкой.
Неисправный аккумулятор
Возможно, проблема в аккумуляторе, если индикатор питания гарнитуры по-прежнему не загорается или гарнитура не заряжается должным образом при подключении к зарядному устройству. Если аккумулятор поврежден, попробуйте заменить его на новый и проверить, заряжается ли гарнитура при подключении. Это руководство можно найти по ссылке Замена аккумулятора Astro A20.
Гарнитура не воспроизводит звук
В гарнитуре нет звука. Это руководство можно найти по ссылке Замена динамика Astro A20.
Низкий уровень громкости
Если звук из гарнитуры очень тихий или отсутствует, попробуйте проверить настройки громкости, возможно, звук просто убавлен.
Проблема с Wi-Fi соединением
Если в динамиках нет звука, а игра остановилась, возможно, стоит проверить Wi-Fi соединение. После перезагрузки интернет-роутера потребуется заново подключиться к сети Wi-Fi.
Неисправные динамики
Если после проверки громкости и Wi-Fi в гарнитуре по-прежнему нет звука, проблема в динамиках. Неисправные динамики необходимо заменить. Это руководство можно найти по ссылке Замена динамика Astro A20.
Амбушюр отсутствует или поврежден
Гарнитура неудобно сидит на ушах. Это руководство можно найти по ссылке Замена амбушюр Astro A20.
Порванный амбушюр гарнитуры
Если гарнитура неудобно сидит на ушах, а амбушюр выглядит поврежденным, его необходимо заменить для большего комфорта. Это руководство можно найти по ссылке Замена амбушюр Astro A20.
Микрофон гарнитуры не работает
Микрофон сломан или не передает звук другим игрокам. Это руководство можно найти по ссылке Замена микрофона Astro A20.
Сигнал Wi-Fi может быть слабым или нестабильным, что приводит к обрывам передачи звука другим игрокам или остановке игры. Возможно, потребуется подождать минуту для восстановления соединения или перезагрузить и переподключить интернет-роутер.
Отключенный микрофон
Другие игроки не слышат вас, когда вы говорите в микрофон. Это означает, что микрофон не передает звук. Микрофон необходимо заменить. Это руководство можно найти по ссылке Замена микрофона Astro A20.
Сломана рамка гарнитуры
''Рамка гарнитуры не держится на голове должным образом. Это руководство можно найти по ссылке https://www.ifixit.com/Guide/Astro+A20++...
Трещина на рамке гарнитуры
Гарнитура не держится в правильном положении на голове. Рамку гарнитуры необходимо заменить на новую. Это руководство можно найти по ссылке Замена рамки Astro A20.
Talis B Battle
Участник с: 09/10/18
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2018 Участник University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
13 Комментариев
My headset will not turn off!
Mark Keith - Ответить Поделиться
same here. Wtf!
Adrian Burrows - Ответить Поделиться
My mic doesnt work on xbox gamechat while works on party chat
AlyanJ - Ответить Поделиться
Headset plays party chat just fine but no actual game volume, yes I'm aware of the two buttons for game and chat but they seem to be doing nothing.
Robert Ideker - Ответить Поделиться
Headset plays party chat just fine but no actual game volume, yes I'm aware of the two buttons for game and chat but they seem to be doing nothing. I'm having same issue…
No help anywhere online
Noah Smith - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 22
За последние 7 дней: 99
За последние 30 дней: 323
За все время: 39,885
