Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука в гарнитуре
Гарнитура не воспроизводит звук.
Неполное подключение
Убедитесь, что кабель гарнитуры полностью вставлен в разъемы на гарнитуре и на усилителе Mixamp.
Включено отключение звука
Проверьте кабель усилителя Mixamp, чтобы узнать, не включена ли функция отключения звука (Mute). Посмотрите, видна ли красная полоска на разъеме Quick Disconnect. Если она не видна, значит, звук отключен. Чтобы исправить это, аккуратно переключите выключатель так, чтобы красная полоска стала видна.
Звук воспроизводится только в одном динамике
Звук идет только из одной стороны гарнитуры.
Неправильно подключен кабель
Убедитесь, что кабель для консоли A40 подключен правильно. Сторона с переключателем отключения звука должна быть подключена к гарнитуре, а другой конец — к усилителю Mixamp.
Статический шум или треск
Микрофон создает статический шум и/или треск вместе с основным звуком.
Неисправность кабеля контроллера
Приходится ли вам шевелить кабель контроллера, чтобы звук появился? Если да, то проблема в кабеле контроллера.
Плохие контакты и незакрепленные кабели
Иногда кабели и разъемы могут отходить. Убедитесь, что все кабели надежно подключены.
Неисправность усилителя Mixamp
Отсоедините все кабели от гарнитуры и усилителя Mixamp, затем подключите усилитель Mixamp к ПК и используйте приложение «Звукозапись» (или аналогичное), встроенное в ОС Windows. Запишите и сохраните аудиоклип на рабочем столе или жестком диске. Воспроизведите запись, чтобы проверить, сохранилась ли проблема. Если да, то основная проблема заключается в микрофоне или гарнитуре. Если нет, то проблема только в усилителе Mixamp.
Проблемы с микрофоном
Микрофон не работает должным образом после установки драйвера Realtek
Необходимо обновить USB-драйверы
Часто драйвер Realtek связан с USB-драйверами, поэтому если вы недавно обновили драйверы Realtek, это могло повлиять на USB-драйверы. Просто обновите USB-драйверы и проверьте работоспособность. Чтобы обновить USB-драйверы, перейдите на страницу обновлений прошивки Astro и выполните установку согласно инструкциям.
Аудиоразъем на ПК отключен
Если проблема с микрофоном не связана с драйвером Realtek и обновлениями прошивки USB, проверьте, полностью ли микрофон вставлен в гарнитуру и ПК. Убедитесь, что микрофон включен, а уровень выходного сигнала не установлен на минимум и не отключен.
Усилитель Mixamp не распознается на ПК
Компьютер не может распознать усилитель Mixamp
Необходимо обновить прошивку
Убедитесь, что ваше программное обеспечение обновлено. Вы можете обновить прошивку на странице прошивки Astro. Если проблема сохраняется, попробуйте подключить USB-кабели к другим портам.
Donavan Feliz
Участник с: 01/22/15
444 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G18
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Tenho problemas com o Microfone tenho q ficar batendo ou rodando a peça do Microfone para funcionar, qualquer movimento para de funcionar. Por favor me ajudem não faço ideia da origem do problema, se é o encaixe ou a peça do microfone.
marioporfirio - Ответить Поделиться
So I have my mic setup to all audio on my ps4 and it takes away the sound from my tv as is it works but I can’t hear anything and nobody can hear me either
Slick - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 62
За все время: 57,528
