Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение звука микрофона
При разговоре в микрофон слышны статические помехи или другие посторонние шумы.
Микрофон поврежден
Внутренние компоненты микрофона могут быть повреждены из-за контакта с водой/попадания влаги или физического воздействия. Это приводит к появлению нежелательных шумов, которые можно устранить заменой микрофона. Обратитесь к руководству по замене.
Гарнитура и Mixamp не подключаются
Проверьте, полностью ли вставлен адаптер, соединяющий гарнитуру с Mixamp. Если нет, возможно, соединению мешает грязь. Очистите разъемы от загрязнений с помощью салфетки из микрофибры. Если это не решило проблему, обратитесь к руководству по замене.
Проводка гарнитуры/микрофона ослаблена или повреждена
Провода, проходящие через гарнитуру, могут быть не до конца подключены к материнской плате, что приводит к плохому соединению и появлению статических помех. Проверьте видимые провода: нет ли на них признаков износа, перегибов, оголенных участков или иных повреждений. Возможно, потребуется выполнить регулировку или замену проводов. Если внешних повреждений не видно, проблема может быть внутренней. Попробуйте подвигать динамики или оголовье, чтобы проверить, улучшается ли звук в определенных положениях. Если вы заметили разницу, потребуется вскрыть динамики для осмотра внутренних повреждений. Для помощи в этом обратитесь к руководству по замене.
Микрофон гарнитуры не передает звук
Игрок говорит в микрофон, но звука нет, и собеседники ничего не слышат.
Микрофон выключен (режим отключения звука)
Проверьте, не включен ли режим отключения звука на микрофоне. Если он включен, отключите его с помощью соответствующей кнопки на усилителе (amp) или проверьте настройки голосового чата в игре или в меню Xbox. Если звук не отключен, проверьте адаптер: он должен быть полностью вставлен в гарнитуру и в Mixamp, а также не должен содержать загрязнений. Если звук по-прежнему не передается, проблема в микрофоне, и, возможно, его потребуется заменить. Обратитесь к руководству по замене.
Внутренние провода повреждены
Внутренние провода, соединяющие микрофон, могут быть повреждены, что делает соединение с материнской платой нестабильным. Вам потребуется осмотреть провода, проходящие через оголовье, на наличие повреждений. Если ничего не видно, вскройте динамики для осмотра. Если вы обнаружили повреждения проводов, обратитесь к руководству по замене.
Пропадание звука в гарнитуре
В наушниках нет звука, и/или на Mixamp не регулируется громкость.
Плохое соединение гарнитуры с Mixamp
Адаптер, соединяющий Mixamp и гарнитуру, плохо закреплен. Очистите адаптер и проверьте, исправило ли это ситуацию. Если нет, возможно, адаптер придется заменить. Обратитесь к руководству по замене.
Плохое соединение Mixamp с контроллером
Возможно, Mixamp не до конца прижат к контроллеру, из-за чего соединение неплотное. Проверьте разъемы Mixamp на наличие грязи, которая может препятствовать полному подключению.
Повреждена материнская плата динамика
Если повреждена материнская плата, звука не будет. Замена материнской платы — это крайняя мера, если ничего другое не помогло. Обратитесь к руководству по замене.
Искажение звука в гарнитуре
У вас проблемы с прослушиванием звука в гарнитуре. Постоянный фоновый шум или периодические резкие скачки звука.
Повреждение проводки адаптера
Провода адаптера могут быть изношенными, пережатыми или оголенными. Это повреждение может привести к искажению звука. Обратитесь к руководству по замене.
Повреждение внутренней проводки
Провода, проходящие через гарнитуру, могут быть плохо подключены к материнской плате, что вызывает слабый контакт и статические помехи. Проверьте видимые провода: нет ли на них следов износа, перегибов, оголенных участков или иных повреждений. Если внешних повреждений нет, проблема может быть внутри. Попробуйте подвигать динамики или оголовье, чтобы проверить, улучшается ли слышимый вами звук в определенных положениях. Если вы заметили разницу, потребуется вскрыть динамики для осмотра внутренних повреждений. Для помощи в этом обратитесь к руководству по замене.
Контроллер подключен не полностью
Возможно, контроллер подключен неплотно, что приводит к слабому соединению.
Контроллер нужно зарядить
Возможно, в контроллере недостаточно энергии для работы Mixamp, поэтому его нужно зарядить. Если зарядка не помогла, обратитесь к руководству по замене контроллера Xbox One.
Если материнская плата повреждена, звук будет искаженным. Замена материнской платы — это крайняя мера, если ничего другое не помогло. Обратитесь к руководству по замене.
Оголовье доставляет дискомфорт
Оголовье кажется слишком тугим, свободным или не удерживает динамики в нужном положении.
Регуляторы оголовья нужно очистить или заменить
Если оголовье кажется слишком тугим или свободным, или динамики располагаются неправильно, и вы не можете настроить их под себя, осмотрите регуляторы оголовья по бокам на предмет повреждений. Возможно, что-то мешает движению, или регуляторы повреждены и требуют замены. Обратитесь к руководству по замене.
Плохое соединение усилителя и контроллера
Усилитель и контроллер не соединяются друг с другом.
Разъемы нуждаются в очистке
Снимите усилитель с контроллера и осмотрите место их соединения на предмет загрязнений. Очистите контакты с помощью салфетки из микрофибры или сжатого воздуха.
Работает только один динамик
Звук слышен только с одной стороны.
Внутренние провода повреждены с одной стороны
Если работает только один динамик, скорее всего, проводка повреждена именно с этой стороны. Вскройте динамики на поврежденной стороне и осмотрите провода на предмет износа или оголенных участков. Обратитесь к руководству по замене для помощи в замене поврежденных проводов.
Внутренние провода отсоединены с одной стороны
Если после вскрытия динамиков вы не видите внешних повреждений, но обнаружили, что провода отсоединились от материнской платы, их нужно припаять на место. В большинстве случаев достаточно простой пайки. Если это не помогло, обратитесь к руководству по замене.
Yang Li
Участник с: 06/28/17
559 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G1, Rowley Summer 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Rowley Summer 2017
EWU-ROWLEY-SU17S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
What is the color code for the mic and the speakers there's 5 places to solder but 4 wire
Kenny Largo - Ответить Поделиться
As far as the one side speaker issue. That's not all inclusive AT all. this doesn't talk at all about the mixamps failing at producing sound on one side. I've got issues with two m80 mix amps that don't produce sound one one side. it can be on 3 different xbox's and 6 different controllers. Same issues using either one of two headsets. when using the standard aux cable, sounds perfect on both headsets.
Tom Zorn - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 38
За все время: 22,248
