Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Динамик не воспроизводит звук
(Динамик не издает никаких звуков при подключении и включении.)
Поломка динамика
Убедитесь, что гарнитура полностью заряжена или надежно подключена к компьютеру. Если звука по-прежнему нет, велика вероятность того, что один или оба динамика вышли из строя. Решением будет замена неисправных динамиков на новые.
Гарнитура не включается или работает некорректно
(Гарнитура подключена к разъему для наушников, но не работает)
Разъем для наушников
Если гарнитура не включается или работает с перебоями либо не на полную мощность, скорее всего, проблема связана с питанием. Сначала проверьте внутреннюю часть разъема на наличие грязи или посторонних предметов. Если порт чист, возможно, проблема в повреждении проводки.
Микрофон не работает
(Я говорю в микрофон, но звука нет, и меня не слышно)
Поломка микрофона
Сначала проверьте, не включена ли функция отключения звука (mute) на гарнитуре. Если включена, выключите её нажатием на соответствующую кнопку и проверьте, начал ли микрофон улавливать звук. Затем проверьте, плотно ли вставлен кабель гарнитуры в адаптер. Если всё подключено правильно, но звук по-прежнему не передается, значит, микрофон неисправен и может потребовать замены.
Повреждения внешних компонентов
(На оголовье появилась трещина или изгиб, и я хочу заменить его)
Сломанное оголовье
Если деталь, соединяющая наушники, треснула или сломалась, и вы хотите её починить, самый простой способ — обмотать её изолентой, этого может быть достаточно. Если же она плохо держится и гарнитура не сидит на голове должным образом, вы можете заменить направляющую оголовья на новую для идеальной посадки.
Bhargav Makkapati
Участник с: 10/20/16
183 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G5
3 членов
Автор 60 руководств
19 Комментариев
Hi my astro a40 tr randomly disconnects and the ps4 says headset disconnected but after like 2 or 3 seconds the sound comes back on but then it says no microphone you can use whilst normally the mic works fine just when the headset disconnects and comes back on the mic stops working. Do you guys maybe know how to fix this?
Bert jan - Ответить Поделиться
I was getting up to run downstairs and pulled my headset with it and pulled the cord out of both the headset jack and controller jack and when I plug it in it registers and when I go to Xbox party the ring around my gamer pic pulses like I’m speaking but I can’t gear anything through my headset
CT Music - Ответить Поделиться
Everytime i reset my console or turn it off the next time I turn it on i can't hear anything from the headsets it showing me its on but no audio i just got them few days ago astro a40 tr with pro moxamp for my Xbox series x
Tal Chemdi - Ответить Поделиться
Windows indicates sound is coming through the headset according to Sound->Playback, but nothing is coming out of the headset. Does anyone have any suggestions about how to resolve this?
nphil20 - Ответить Поделиться
same happening to me. Did you find a way to fix it?
Victor Cepeda - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 86
За все время: 57,043
