Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Помехи или обратная связь при работе микрофона
При использовании микрофона на гарнитуре в фоне постоянно слышен гул. Также может возникать эхо звуков игры или чата
Дисбаланс настроек звука
Увеличьте или уменьшите громкость игры с помощью регулятора на задней части правой чашки наушников. Управляйте соотношением громкости чата и игры с помощью кнопок на боковой стороне правой чашки наушников. Программные настройки звука могут быть неверными, поэтому ознакомьтесь с разделом обновления прошивки.
Расположение микрофона
Микрофон улавливает звук от других динамиков, создавая эхо или петлю обратной связи при включении. Отодвиньте микрофон подальше от динамиков гарнитуры или уменьшите громкость, чтобы устранить эту проблему
Повреждение динамика
Динамик(и) гарнитуры могут быть повреждены или сломаны. Ознакомьтесь с руководством здесь о том, как их заменить.
Прошивка не обновлена
Прошивка устройства может быть устаревшей. Загрузите последнюю версию прошивки с официального сайта и следуйте инструкциям по обновлению прошивки вашей гарнитуры.
Гарнитура не включается при нажатии кнопки
Нажатие кнопки питания на гарнитуре не приводит к ее включению, несмотря на то, что гарнитура полностью заряжена
Гарнитура разряжена
Базовая станция может не заряжать гарнитуру. Убедитесь, что базовая станция подключена к сети, а светодиодный индикатор зарядки горит зеленым. Установите гарнитуру на базовую станцию так, чтобы металлические контакты на нижней части гарнитуры касались металлических контактов на базовой станции. Если светодиодный индикатор не загорается, ознакомьтесь с руководством здесь по замене материнской платы базовой станции.
База и гарнитура не сопряжены
Совместите микрофон со слотом для микрофона на левой стороне базовой станции, затем установите гарнитуру на базовую станцию так, чтобы металлические контакты на нижней части гарнитуры касались металлических контактов на базовой станции. Светодиодный индикатор состояния батареи загорится, когда сопряжение будет завершено.
Базовая станция в неправильном режиме
На боковой стороне базовой станции есть переключатель между режимами ПК и консоли. Убедитесь, что режим переключателя соответствует платформе, которую вы используете. Базовая станция Xbox One несовместима с PS4, поэтому убедитесь, что у вас базовая станция для нужной консоли.
Прошивка устарела
Нет звука
Гарнитура включается, но звук из динамиков не идет.
Гарнитура разряжена
Динамик(и) гарнитуры могут быть физически повреждены или сломаны. Ознакомьтесь с руководством здесь о том, как их отремонтировать или заменить.
Неисправный аккумулятор
Ваша гарнитура может иметь короткий срок службы аккумулятора или произвольно выключаться, что требует его замены. Ознакомьтесь с руководством здесь по замене аккумулятора гарнитуры.
Недостаточное время зарядки
Для продления срока службы аккумулятора заряжайте гарнитуру как минимум до 80% перед использованием. Также рассмотрите возможность зарядки после каждой игровой сессии. Если проблемы со временем работы от аккумулятора сохраняются, подумайте о его замене. Ознакомьтесь с руководством здесь по замене аккумулятора гарнитуры.
Не удается подключиться по Wi-Fi
Гарнитура или базовая станция не могут связаться друг с другом или с консолью/ПК
Wi-Fi выключен
Ваш Wi-Fi-роутер или модем может быть неисправен и некорректно транслировать сигнал. Перепроверьте работу Wi-Fi и свяжитесь с вашим интернет-провайдером, если у вас возникли проблемы с выходом в сеть.
Вне зоны действия
Ваша гарнитура может находиться вне рекомендуемого диапазона действия приемника. Переподключите гарнитуру к Wi-Fi, подойдя на расстояние до 4,5 метров к передатчику.
Неисправный передатчик
Если ваш Wi-Fi работает, а гарнитура находится в зоне действия, возможно, неисправен передатчик. Подумайте о замене гарнитуры или материнской платы базовой станции. Нажмите здесь для перехода к руководству по замене материнской платы базовой станции или здесь для перехода к руководству по замене материнской платы гарнитуры.
Vincent Seguin
Участник с: 10/02/17
382 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 членов
Автор 60 руководств
15 Комментариев
pls i need help . my base power not working good .. full charge but the power be off . then 5 sec back or 10 sec .. why i get this problem . how can i fix it ?
XM5 Q8 - Ответить Поделиться
the charging base is stuck on xbox mode I have the A 50 xbox and pc the headphones wont charge and wont switch out of xbo x mode even when switch i sin pc mode
deep screamz - Ответить Поделиться
by any chance did you forget out the problem to this because 8 have the same thing
Fine Wine - Ответить Поделиться
I have a problem, I both today the a50, I watch online how to set up for Xbox one and basicly just the right side of the headphone working and I don't hear nothing on the left side what can I do?
marco loriggiola - Ответить Поделиться
It suddenly turned off and I cannot turn it on? This is only 3days from the date I bought it.
olivia silverio - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 62
За все время: 26,285
