Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Гарнитура не включается или быстро разряжается
Гарнитура совсем не включается или работает меньше времени, чем предусмотрено конструкцией.
Проблема с аккумулятором
Убедитесь, что гарнитура заряжалась достаточное время с помощью зарядного устройства, которое входит в комплект. Если гарнитура совсем не включается, возможной причиной может быть неисправный аккумулятор. Если гарнитура включается, но разряжается быстрее, чем заявлено производителем, то неисправность аккумулятора является наиболее вероятной причиной.
Гарнитура неправильно сидит на голове
Гарнитура сидит неудобно или не держится на голове.
Не подходит по размеру
Эту гарнитуру можно отрегулировать под разный размер головы. Сначала проверьте, правильно ли вы отрегулировали гарнитуру под себя. Если это не помогло, возможно, нарушена конструкция гарнитуры или она сломана. Эту проблему можно решить путем правильной сборки или замены каркаса.
Сломанный каркас
Если каркас гарнитуры разделился или треснул в результате механического повреждения, потребуется замена детали.
Микрофон не улавливает ваш голос
Микрофон не записывает и не распознает ваш голос.
Сломанный микрофон
Сначала убедитесь, что микрофон не выключен (не стоит на «беззвучном» режиме). Если микрофон включен, а гарнитура по-прежнему не улавливает ваш голос, возможно, микрофон неисправен. При поломке микрофона гарнитура не будет записывать голос или будет делать это с перебоями. Часто проблема заключается в необходимости обновления прошивки. Чтобы исправить это, перейдите на веб-сайт Astro Gaming и обновите прошивку. Если прошивка обновлена, вам потребуется ремонт микрофона.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Гарнитура не может подключиться к сети Wi-Fi.
Сломанный радиопередатчик
Проверьте, включена ли опция Wi-Fi. Если Wi-Fi активен и работает, но подключение не устанавливается, проверьте беспроводное соединение источника сигнала поблизости и убедитесь, что он находится в пределах радиуса действия гарнитуры A50 (до 7,5 метров). Если после проверки работы Wi-Fi и самого соединения подключиться всё равно не удается, проблема в неисправном передатчике, который нужно заменить или отремонтировать.
Ничего не слышно или слышны помехи
Звук из гарнитуры не соответствует ожидаемому.
Сломанный динамик
Если из динамиков гарнитуры (обоих или одного) не идет звук или слышны только помехи, сначала убедитесь, что гарнитура включена и подключена к радиопередатчику. Если гарнитура включена и соединение с передатчиком установлено, значит, динамик нуждается в замене или ремонте.
Sovanna Rice
Участник с: 10/28/15
113 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G5
4 членов
Автор 48 руководств
25 Комментариев
how do you fix a faulty battery? my headset just wont turn on at all
Andreya Deluca - Ответить Поделиться
i have a problem with my head set today i was playing and the head set was on low battery and it died so i charged them aftern that it wont turn on
Mohammed Alfattan - Ответить Поделиться
So how do you repair the microphone? Firmware is updated and everything. Still my mic will not work at all. Please help!
Jake Duffee - Ответить Поделиться
Bro. Did u know how ?
hafed_1234_koo0oo - Ответить Поделиться
My head set won’t turn on at all I tryed the hard reset with holding the game button and equalizer won’t turn on tryed hooking it to the pc still won’t turn on wen I look on my Xbox it says it’s all plugged in and working but no power light please help
Shane - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 65
За последние 30 дней: 247
За все время: 51,185
