Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается при подключении к USB-кабелю для зарядки.
Поврежденный порт USB
Падение устройства может привести к отсоединению порта USB от материнской платы. Порт USB может потребовать замены или перепайки на материнскую плату. Используйте это руководство по замене порта.
Неисправный USB-кабель для зарядки
USB-кабель для зарядки может работать неправильно и не заряжать устройство Mixamp. Кабель необходимо заменить на новый.
Искажение звука
Звук не слышен или искажен.
Плохое подключение кабеля
Возможно, ослабло соединение кабеля с Mixamp или другим устройством. Попробуйте отсоединить и снова подсоединить все кабели.
Неисправный кабель
Хотя это маловероятно, используемые наушники могут работать некорректно. Попробуйте подключить к устройству Mixamp другую пару.
Неисправная материнская плата
Если звук по-прежнему искажен, возможно, нарушено соединение на материнской плате усилителя. Данное руководство поможет полностью заменить материнскую плату.
Диск регулировки не работает
Настройки не регулируются должным образом с помощью дисков на панели.
Скопление грязи в диске
Диск панели может заедать или вращаться неправильно. Скопление пыли или других загрязнений может влиять на работу диска. Используйте руководство по замене диска панели, чтобы разобрать диск, после чего очистите и соберите устройство.
Отсутствует диск панели
Если диск панели отсутствует, замените его, используя руководство по замене диска панели.
Проблемы с материнской платой
Если диск не реагирует, соединения с материнской платой могут быть повреждены, замените материнскую плату усилителя.
Кнопки управления не реагируют
Устройство не реагирует на нажатие кнопок управления.
Кнопки управления западают
Кнопки управления устройством могут быть засорены. Если кнопки нажимаются, но не возвращаются в исходное положение, проблему можно решить с помощью руководства по замене кнопок управления.
Если кнопки не западают, возможно, повреждено соединение с материнской платой. В этом случае потребуется замена материнской платы.
Bo Sun
Участник с: 10/08/16
183 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 Участник IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S4G4
4 членов
Автор 24 руководств
4 Комментариев
My usb port was damaged. I have refixed it. But now theres no audio. What can i do
Bilal Khan - Ответить Поделиться
I’ve had a constant problem with what I believe is my mixamp. It constantly acts as if I am disconnecting and reconnecting my headset over and over again. I’ve read things that say I need a new mixamp but before I go out and buy one I would like to confirm it with multiple sources.
Derrick Halvorson - Ответить Поделиться
I have volume but cant control it. Muted it seems with all red lights lit. No mic and no volume control
Any ideas?
Eric Garcia - Ответить Поделиться
my brandnew mix amp will not power on what do i do
Micah B Millraney - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 76
За все время: 12,777
