Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается или не работает от аккумулятора
Аккумулятор может быть неисправен или не заряжается
Если ноутбук включается при подключенном зарядном устройстве, но не включается или выключается при отключении от сети, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор. Инструкции по снятию можно найти в руководстве по замене аккумулятора.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор должен обеспечивать около 7 часов работы. Если аккумулятор разряжается быстрее, чем раньше, или заряжается намного дольше обычного, возможно, его необходимо заменить. Инструкции по снятию можно найти в руководстве по замене аккумулятора.
Неисправен адаптер питания
Если ноутбук не включается даже при подключенном адаптере питания, возможно, адаптер неисправен. Рассмотрите возможность замены адаптера.
Экран не включается
Экран остается черным после включения, искажает цвета или имеет трещины
Если ваш экран столкнулся с любой из этих проблем, рассмотрите возможность его замены. Инструкции по снятию можно найти в руководстве по замене экрана.
Устройства ввода не реагируют
Клавиши не реагируют
Если клавиши не нажимаются, клавиатура, скорее всего, неисправна. Рассмотрите возможность замены клавиатуры целиком. Инструкции по снятию можно найти в руководстве по замене клавиатуры.
Отдельные клавиши не работают
Если не работают только некоторые клавиши, возможно, под ними есть посторонние предметы. Попробуйте почистить клавиатуру. Инструкции по снятию можно найти в руководстве по замене клавиатуры.
Тачпад не реагирует или работает некорректно
Если тачпад неправильно перемещает курсор на экране, возможно, его потребуется заменить. Инструкции по снятию можно найти в руководстве по замене тачпада.
Программы аварийно завершаются или компьютер работает медленно
Компьютер работает не так, как ожидалось
Если ваш компьютер работает намного медленнее обычного при открытых программах или если программы неожиданно закрываются, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Инструкции по снятию можно найти в руководстве по замене материнской платы.
Потеря данных
Проблемы с сохранением и хранением файлов или папок
Если файлы и папки не сохраняются должным образом или вовсе исчезают, возможно, необходимо заменить жесткий диск. Инструкции по снятию можно найти в руководстве по замене жесткого диска.
Трещины на корпусе
Корпус вокруг монитора
Если корпус, обрамляющий экран, поврежден, следуйте руководству по замене корпуса экрана для снятия детали.
Becca Day
Участник с: 03/23/16
321 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 7-4, Benson Spring 2016 Участник Clemson, Team 7-4, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G4
5 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
Hi. The camera on my ASUS 1015E doesn't work. I notice that it doesn't appear on the BIOS setup. I tried to fix it by updating the BIOS, but still not works. Help, please!
Chepe Bourdet - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,022
