Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер сильно нагревается
Компьютер сильно греется, из-за чего начинает медленнее работать
Перекрыт поток воздуха
Если вентиляционные отверстия перекрыты, например, одеялом или подушкой, компьютер не получает необходимый для охлаждения воздух и перегревается. Старайтесь не заслонять нижнюю панель ноутбука.
Пыль в вентиляционных отверстиях или вентиляторе
Компьютер может перегреваться из-за скопления пыли или других загрязнений в вентиляционных отверстиях или вентиляторе. Чтобы устранить эту проблему, аккуратно очистите их с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Недостаточная теплопроводность
Возможно, нарушен контакт между радиатором охлаждения и процессором. Обычно это происходит из-за высыхания термопасты или появления воздушной прослойки между компонентами. В этом случае термопасту или термопрокладки необходимо заменить, следуя этому руководству. Замена системы охлаждения Asus A52F
Неисправность системы охлаждения
Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, система охлаждения неисправна и требует замены. Замена системы охлаждения Asus A52F
Нестабильное или медленное соединение Wi-Fi
Веб-страницы загружаются медленно или не загружаются вовсе
Wi-Fi не подключен
Убедитесь, что Wi-Fi включен в настройках и что вы подключены к сети. Иногда помогает выключение и повторное включение Wi-Fi. Также можно попробовать просто перезагрузить компьютер.
Неисправность модуля Wi-Fi
Если Wi-Fi постоянно включается и выключается, а на экране появляется сообщение «Несоответствие ключа безопасности сети», возможно, ваш модуль Wi-Fi вышел из строя. Это наиболее вероятно, если другие устройства могут подключаться к той же сети. Замена карты Wi-Fi в Asus A52F
Отсутствуют драйверы Wi-Fi
В Windows 7, 8, Vista и XP иногда отсутствуют драйверы Wi-Fi, что не позволяет беспроводной сети работать. Просто скачайте нужный драйвер с сайта http://www.nodevice.com/driver/WIFI/get8....
Экран не работает
Трещины на экране, «битые» пиксели, физические повреждения, экран не включается
Устройство выключено
Как бы очевидно это ни звучало, ноутбук мог разрядиться с момента последнего использования. Зарядите его и проверьте, сохранилась ли проблема.
Дисплей отключен
Возможно, ранее был включен режим «Проектор». Чтобы вернуть режим «Только экран компьютера», нажмите клавиши Windows + P, отпустите их и нажмите Enter. Если это не помогло, проблема в аппаратной части (самом экране), и его необходимо заменить.
«Битые» пиксели
Если на экране ASUS A52F появились «битые» пиксели, экран подлежит замене. «Битые» пиксели выглядят как статичная черная или белая точка (в зависимости от типа экрана), которая не меняется при обновлении изображения на дисплее. Замена экрана Asus A52F
Низкая многозадачность
Чем больше программ запущено, тем медленнее работает компьютер
Фоновые процессы
Откройте диспетчер задач нажатием Ctrl + Shift + Esc. На вкладке «Процессы» вы увидите все запущенные задачи. Вы можете завершить любую из них, нажав правой кнопкой мыши на процесс и выбрав «Снять задачу».
Нехватка оперативной памяти (RAM)
RAM — это память, которую компьютер использует для запуска программ. Она отличается от места на накопителе, где хранятся файлы. Чтобы проверить использование оперативной памяти, нажмите Ctrl + Shift + Esc и перейдите на вкладку «Быстродействие». В правом нижнем углу вы увидите строку «Физическая память» и процент использования. Если этот показатель близок к 80% или выше при среднем количестве запущенных программ (например, три вкладки браузера и текстовый редактор), вам требуется больше оперативной памяти. Замена оперативной памяти в Asus A52F
Медленное открытие программ и файлов
Все процессы в целом занимают больше времени (например, запуск Windows, открытие программ, передача файлов)
Низкая скорость штатного накопителя
При покупке в устройстве был установлен жесткий диск со скоростью вращения 5400 об/мин, в то время как современные накопители работают быстрее (например, 7200 об/мин) или являются твердотельными (SSD). Если производительности недостаточно, стоит заменить жесткий диск на более современную модель, вместо покупки нового ноутбука. Замена жесткого диска Asus A52F
Фрагментация жесткого диска
Дефрагментация — это процесс упорядочивания данных на вашем жестком диске. Чтобы проверить, нужна ли дефрагментация, нажмите кнопку «Пуск» в левом нижнем углу и введите «Дефрагментация диска». Откройте программу, выберите диск, который хотите проверить (скорее всего, он называется «Windows7_OS(C:)» или похоже), и нажмите «Анализировать». Если по завершении анализа степень фрагментации превышает 10%, Windows рекомендует выполнить дефрагментацию. Это не переместит ваши файлы, но позволит компьютеру быстрее получать к ним доступ.
Нехватка места из-за старых файлов
Когда жесткий диск заполняется, компьютер начинает работать медленнее, так как системе приходится обрабатывать больше данных. Если свободно менее 25% пространства, подумайте об обновлении жесткого диска. Чтобы узнать объем свободного места, нажмите кнопку «Пуск» и выберите «Компьютер». Вы увидите диск, например, «Windows7_OS(C:)». Под синей полоской указаны два числа: объем свободного места в гигабайтах и общий объем диска. Разделите первое число на второе и умножьте результат на 100, чтобы получить процент заполненности.
Ron Davis
Участник с: 02/17/15
33 815 Репутация
Автор 13 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 45
За все время: 666
