Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук перегревается
Ноутбук очень горячий на ощупь и/или выключается без предупреждения.
Внутренние компоненты засорены пылью
Пыль и мелкий мусор могут блокировать вентиляционные отверстия, нарушая поток воздуха и вызывая перегрев ноутбука. Эту проблему можно решить, продув отверстия сжатым воздухом. Если проблема сохраняется, возможно, пыль скопилась на вентиляторе. Вам придется открыть ноутбук и продуть вентилятор сжатым воздухом. Для этого воспользуйтесь этим руководством.
Вентилятор сломан
Со временем компоненты ноутбука могут выйти из строя. Если вентилятор сломан, его придется заменить. Чтобы снять вентилятор, воспользуйтесь этим руководством.
Неподходящая поверхность
Поверхность, на которой стоит ноутбук, имеет значение. Мягкие поверхности поглощают тепло и не дают системе охлаждения работать должным образом. Убедитесь, что ваш ноутбук стоит на охлаждающей подставке или твердой поверхности для обеспечения хорошей циркуляции воздуха.
USB-устройства не подключаются
Ноутбук не реагирует при подключении внешних USB-устройств.
USB-порт загрязнен
С помощью фонарика загляните внутрь USB-порта и проверьте, нет ли там мусора. Если он есть, полностью выключите ноутбук, возьмите зубочистку или другой тонкий неметаллический предмет и удалите грязь.
USB-порт погнут
С помощью фонарика загляните внутрь USB-порта и проверьте, не погнут ли пластиковый или металлический разъем. Если он слегка погнут, используйте тонкий плоский инструмент, чтобы аккуратно вернуть его на место. Если порт сильно погнут, поврежден или отсутствует, рассмотрите вопрос о его замене.
Неисправные USB-порты
Сначала проверьте, не является ли причиной проблемы само USB-устройство, подключив его к другому ноутбуку или компьютеру. Если другие устройства распознают этот гаджет, значит, проблема в вашем ноутбуке. Если USB-порт выглядит чистым и не погнут, возможно, его необходимо заменить. Для этого выполните это руководство.
Устройство не включается
При нажатии кнопки питания устройство не запускается.
Разряженный аккумулятор
Asus A53S заряжается с помощью адаптера питания на 90 Вт (длина шнура 0,76 м) с напряжением 100–250 В. Включите адаптер в рабочую розетку, а затем подключите кабель к устройству, чтобы проверить подачу питания. Если устройство по-прежнему не включается, осмотрите кабель на наличие повреждений — возможно, его потребуется заменить.
Неисправный аккумулятор
Если адаптер питания исправен, а ноутбук все равно не подает признаков жизни при подключении к сети, возможно, неисправен аккумулятор, который необходимо заменить. Руководство по замене аккумулятора можно найти здесь.
Отсутствующий или поврежденный аккумулятор
На нижней части устройства, рядом с местом крепления экрана к клавиатуре, находится длинный блок внутри корпуса ноутбука. Если эта деталь повреждена или отсутствует, её необходимо заменить. Руководство по снятию можно найти здесь.
Отсутствующая или поврежденная материнская плата
Если аккумулятор исправен, существует вероятность, что повреждена или отсутствует материнская плата. Следуя руководству по разборке здесь, найдите материнскую плату и проверьте её на наличие повреждений. Если вы обнаружили повреждения или не можете найти плату, рассмотрите возможность её замены.
Экран завис или не реагирует
Экран не реагирует на действия пользователя.
Перегрев процессора
Эта проблема может возникать из-за перегрева центрального процессора (CPU). Если проблема сохраняется, откройте клавиатуру, следуя этому руководству, и тщательно очистите процессор тканью из микрофибры, убедившись, что все частицы пыли удалены.
Вредоносное ПО
На вашем компьютере может быть вредоносное ПО, которое мешает работе системы и вызывает зависание экрана. Чтобы определить, какие вредоносные программы установлены на вашем компьютере, установите антивирус (например, Malwarebytes) и следуйте инструкциям по удалению вирусов.
Недостаточный объем оперативной памяти (RAM)
Если ноутбук медленно реагирует на команды, возможно, ему не хватает оперативной памяти для выполнения задач. Чтобы заменить или добавить оперативную память, выполните это руководство.
Laurie Medina
Участник с: 09/22/22
671 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team 3-1, Saru Jimmy Fall 2022 Участник University of North Texas, Team 3-1, Saru Jimmy Fall 2022
UNT-SARU JIMMY-F22S3G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 40
За все время: 1,001
