Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не читает диски
Компьютер не читает диски или оптический привод не реагирует.
Неисправность оптического привода
Попробуйте использовать диск, который заведомо исправен, чтобы убедиться, что проблема именно в компьютере. Если и оборудование, и диск исправны, удалите драйвер дисковода и перезагрузите компьютер. Если диск вставлен, но не начинает вращаться, возможно, вам потребуется заменить привод, воспользовавшись этим руководством.
Некорректное отображение изображения на экране
Экран поврежден, отображает изображение некорректно или остается черным, даже если вы знаете, что компьютер включен.
Неисправность дисплея
Проверьте, является ли экран причиной проблемы, подключив компьютер к внешнему дисплею, например к монитору или телевизору. Убедившись, что проблема именно в экране, попробуйте выполнить «жесткий» сброс: извлеките аккумулятор, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15–30 секунд, а затем перезагрузите компьютер, используя только зарядное устройство, не вставляя аккумулятор обратно.
Если это не помогло, убедитесь, что экран правильно подключен к остальным компонентам компьютера.
Неисправность клавиатуры
Клавиатура некорректно передает ввод, не реагирует на нажатия или повреждена.
Поврежденная/сломанная клавиатура
Если клавиатура не реагирует на нажатия вовсе, возможно, ее потребуется заменить, воспользовавшись этим руководством.
Залипающие или заблокированные клавиши
Зачастую существуют физические причины, мешающие полному нажатию клавиш или их возврату в исходное положение. При наличии физического препятствия, например крошки, удалите ее с помощью баллончика со сжатым воздухом. Если клавиша залипает из-за пролитой жидкости, очистите ее ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте. Возможно, для полной очистки потребуется снять конкретную заблокированную или залипающую клавишу.
Поврежденные клавиши
Отдельные поврежденные или отсутствующие клавиши можно заменить, не меняя клавиатуру целиком.
Проблемы с чтением или записью на жесткий диск
Вы не можете сохранять файлы на жесткий диск или не можете получить доступ к файлам на нем.
Жесткий диск заполнен
Если на жестком диске заканчивается место, можно удалить старые файлы, чтобы освободить место для новых, или рассмотреть возможность замены жесткого диска на более емкий, воспользовавшись этим руководством.
Неисправность жесткого диска
Если при запуске или попытке доступа к файлам жесткий диск издает громкие щелчки, значит, он вышел из строя и его необходимо заменить, используя руководство по замене.
Перегрев компьютера
Компьютер сильно нагревается и часто отключается без предупреждения.
Запыленная система вентиляции
В процессе эксплуатации внутри компьютеров часто скапливается пыль. Чтобы легко ее удалить, используйте сжатый воздух для продувки системы вентиляции и вентиляторов. Обычно эффективнее всего продувать сначала выходные отверстия (откуда выходит воздух во время работы), а затем входные (откуда воздух забирается), так как это эффективно выдувает пыль из мест её скопления, независимо от того, где она находится.
Неисправность вентиляторов, приводящая к недостаточному охлаждению
Убедитесь, что все вентиляторы вращаются: вы должны чувствовать поток воздуха на входе и выходе, а также попробовать визуально проверить вращение вентиляторов. Если вентилятор не вращается, скорее всего, его потребуется заменить, что можно сделать с помощью этого руководства.
Компьютер работает медленно или часто зависает
Компьютер медленно выполняет основные процессы и приложения даже после завершения загрузки системы, либо зависает и «заикается» во время работы.
Недостаточный объем оперативной памяти (RAM)
Если компьютер зависает или долго загружается, скорее всего, ему нужно больше оперативной памяти для выполнения задач. Вы можете добавить дополнительную оперативную память или заменить текущую на модули большего объема, воспользовавшись этим руководством.
Слишком много запущенных процессов
Если добавить оперативную память невозможно, может помочь завершение ненужных процессов. Для этого нажмите Ctrl + Shift + Esc (одновременно) и подождите, пока откроется «Диспетчер задач». Перейдите на вкладку «Производительность» и посмотрите процент (или соотношение) рядом с пунктом «Память».
Если этот показатель высок, вернитесь на вкладку «Процессы» и нажмите на колонку «Память», чтобы отсортировать процессы по объему потребляемых ресурсов. Выберите процесс, который вы узнаете и знаете как ненужный, и нажмите «Снять задачу» в правом нижнем углу (процессы вроде «Service Host:...» или системные компоненты Windows важны, их закрывать не стоит).
Kenae Brooks
Участник с: 10/23/18
252 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 20
За всё время: 892
