Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук выключился и не включается снова.
Аккумулятор ноутбука разряжен
Возможно, ноутбук не всегда заряжается до конца, что при частом использовании приводит к полной разрядке аккумулятора. Чтобы зарядить его, подключите зарядное устройство к ноутбуку и оставьте его заряжаться. Примерно через 30 минут попробуйте включить ноутбук. Экран должен загореться, и ноутбук будет готов к работе.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что вы подключили адаптер питания и индикатор зарядки светится. Если ноутбук не заряжается, рассмотрите возможность замены адаптера питания.
Неисправен аккумулятор
Убедитесь, что вы подключили адаптер питания и индикатор зарядки светится. Если ноутбук работает только при подключенном питании, рассмотрите возможность замены аккумулятора. [Ссылка на руководство здесь]
Экран становится черным после обновления BIOS
До обновления ноутбук работал, но после него ничего не происходит при включении.
Обновление BIOS было прервано
Во время процесса обновления BIOS важно следовать указанным шагам и позволить ноутбуку перезагрузиться самостоятельно. Если процесс прерван, ноутбук может остановить обновление или загружаться с черным экраном. Попробуйте выполнить следующие действия для перезагрузки ноутбука:
  1. Выполните принудительное выключение, удерживая кнопку питания, пока индикатор не погаснет; отсоедините адаптер питания переменного тока.
  2. Снова подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания, чтобы возобновить обновление BIOS. НЕ отключайте адаптер питания и не выключайте устройство до завершения обновления.
  3. После завершения процесса система должна работать нормально.
Ошибка POST
Возможно, ноутбук не прошел процедуру POST из-за другой ошибки. В этом случае вентиляторы должны начать вращаться, а экран может загореться, но остаться пустым. Убедитесь, что оперативная память и жесткий диск полностью подключены. Вы можете использовать [это руководство] для доступа к оперативной памяти и [это руководство] для доступа к жесткому диску.
Система работает медленно
Ноутбук медленно открывает и запускает программы.
Ноутбуку требуется перезагрузка
Ноутбуки следует перезагружать пару раз в неделю, чтобы очистить временные файлы, закрыть открытые файлы и установить обновления. Если вы давно не перезагружали ноутбук, обязательно сделайте это перед выполнением следующих шагов.
Фоновые программы
Одной из наиболее частых причин медленной работы ноутбука являются программы, работающие в фоновом режиме. Чтобы исправить это, просто закройте программы, которые вы больше не используете, и система должна ускориться.
Клавиатура не реагирует
Ноутбук включен, но при вводе ничего не происходит.
Num Lock выключен
Если вы пытаетесь воспользоваться цифровой клавиатурой и ничего не происходит, убедитесь, что индикатор Num Lock горит. Если он не горит, цифры не будут появляться при использовании цифрового блока.
Клавиатура не подключена
Убедитесь, что подсветка клавиатуры работает и она действительно включена. Внутри находится шлейф, соединяющий клавиатуру с материнской платой, который мог отойти. Чтобы это исправить, убедитесь, что шлейф подключен к материнской плате.
Устройство перегревается
Во время использования устройство становится все горячее до тех пор, пока система не выключается.
Загрязнение вентиляторов или вентиляционных отверстий
Компьютеры могут перегреваться при чрезмерном скоплении пыли и другого мелкого мусора в вентиляторах и отверстиях. Чтобы устранить это, просто используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль и грязь из системы. Переверните устройство, найдите впускное отверстие вентилятора, поместите насадку баллона к этому отверстию и выдуйте мусор.
Поломка вентилятора охлаждения
При включении устройства поднесите руку или ухо к вентиляционным отверстиям сзади. Вы должны почувствовать или услышать, как начинают работать вентиляторы. Если вы ничего не слышите и не чувствуете, вам потребуется заменить вентилятор охлаждения. [ Ссылка на руководство здесь ]
Cynthia Munoz
Участник с: 02/13/20
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team S3-G2, Thomas Spring 2020 Участник University of North Texas, Team S3-G2, Thomas Spring 2020
UNT-THOMAS-S20S3G2
4 членов
Автор 0 руководств
1 Комментарий
kkeyboard few keys are not working
Prasad M Palankar PMP - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За все время: 1,994
