Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Chromebook не включается
Chromebook не реагирует ни на какие действия.
Проблемы с питанием
Если Chromebook не реагирует ни на какие действия, сначала попробуйте оставить его подключенным к сети для зарядки на один-два часа, а затем включить. Если это не помогло, попробуйте выполнить принудительную перезагрузку питания Chromebook. Для этого отсоедините Chromebook от адаптера питания и удерживайте кнопку питания в течение одной минуты. Затем попробуйте включить Chromebook. Если это всё ещё не работает, попробуйте следующее:
1. Отсоедините Chromebook от адаптера питания.
2. Отсоедините аккумулятор. Для получения помощи в этом следуйте данному руководству: Снятие аккумулятора. Примечание: аккумулятор не нужно снимать полностью, достаточно отсоединить только белый кабель.
3. Удерживайте кнопку питания в течение одной минуты.
4. Подсоедините аккумулятор обратно и закройте Chromebook (просто выполните шаги руководства в обратном порядке).
5. Подключите питание и включите устройство.
Неисправный аккумулятор
Если описанные выше шаги не помогли, возможно, неисправен аккумулятор (см. раздел «Аккумулятор не заряжается»).
Проблемы с процессором
Если известно, что аккумулятор исправен, проблема может быть в материнской плате. Следуйте этому руководству: Замена материнской платы для её замены.
Chromebook подключен к сети, но не реагирует.
Порт зарядки загрязнен или поврежден
Если Chromebook не заряжается, это может быть связано с пылью или мусором в порту зарядки. Аккуратно подуйте в порт зарядки, чтобы удалить посторонние частицы, которые могут препятствовать зарядке аккумулятора. Если это не помогло, проблема может быть в зарядном кабеле или аккумуляторе (см. разделы «Неисправный зарядный кабель» и «Неисправный аккумулятор»). Если проблема сохраняется, рассмотрите возможность замены порта зарядки. Для данной модели для замены порта зарядки необходимо заменить всю материнскую плату, для получения помощи следуйте данному руководству: Замена материнской платы.
Проблемы с питанием
2. Отсоедините аккумулятор. Для получения помощи следуйте (этому руководству[Снятие аккумулятора]). Примечание: аккумулятор не нужно снимать полностью, достаточно отсоединить только белый кабель.
Существует вероятность, что либо используемый зарядный кабель, либо розетка, к которой он подключен, работают неправильно. Попробуйте подключить Chromebook к другой розетке, которая точно работает. Когда зарядное устройство правильно подключено к розетке и к Chromebook, на «блоке» посередине зарядного кабеля должен гореть зеленый индикатор. Если он не горит, возможно, зарядный кабель поврежден.
Неисправный аккумулятор означает, что на Chromebook не будут гореть индикаторы, и он не включится, даже если подключен к сети. В этом случае аккумулятор, возможно, потребуется заменить. Для получения дополнительной помощи по замене аккумулятора следуйте этому руководству: Снятие аккумулятора.
Wi-Fi не подключается
Проблемы с подключением к беспроводной сети.
Wi-Fi отключен
Если Chromebook находится в помещении или здании, где есть Wi-Fi, но он не подключается, возможно, настройка Wi-Fi выключена. Чтобы проверить, нажмите на изображение учетной записи — появится настройка сетевого подключения. Если настройка выключена, нажмите на переключатель, и появятся доступные сети.
Неисправный Wi-Fi чип
Asus Chromebook оснащен Wi-Fi чипом, который позволяет ему подключаться к сети. Если этот чип работает некорректно или сломан, Chromebook не сможет подключиться к Wi-Fi. В таком случае чип может потребовать замены. Для получения помощи по замене этого чипа следуйте данному руководству:
Замена Wi-Fi чипа.
Плохое качество изображения на экране
Экран Chromebook ограничен или не работает
Трещина на экране
Внимательно осмотрите экран на наличие физических повреждений, таких как черные пятна или трещины. Если есть повреждения, необходимо заменить дисплей в сборе. Для получения помощи по замене экрана следуйте этому руководству: Замена экрана
Экран обесцвечен
Экран некорректно отображает цвета
Перегрев экрана
Попробуйте перезагрузить Chromebook; если проблема исчезла, возможно, она была вызвана перегревом экрана.
Поврежденный экран
Попробуйте перезагрузить и сбросить настройки Chromebook. Если проблема сохраняется, необходимо заменить весь дисплей. Для получения помощи по замене экрана следуйте этому руководству: Замена экрана
Не работает звук
Динамики работают некорректно
Звук на Chromebook отключен
Чтобы решить эту проблему, просто найдите на клавиатуре значок в виде маленького динамика с буквой «x» перед ним и нажмите его или увеличьте громкость.
Неисправные динамики
Если громкость на Chromebook установлена на максимум, а звука по-прежнему нет, скорее всего, динамики сломаны. Для получения помощи по замене этих динамиков следуйте этому руководству: Замена динамиков
Тачпад не работает
Курсор мыши не движется при проведении пальцами по тачпаду
Проблемы с программным обеспечением
Попробуйте несколько раз нажать клавишу Esc, а затем проверьте работу тачпада. Если это не помогло, попробуйте провести пальцами по тачпаду «барабанной дробью». Если тачпад всё ещё не работает, возможно, он неисправен (см. раздел «Неисправный тачпад»).
Неисправный тачпад
Для нормальной работы тачпада Asus Chromebook C200 необходим прямой контакт с пальцем или пальцами. Если контакт есть, а курсор мыши всё равно не движется по экрану, возможно, тачпад требует замены. Чтобы заменить тачпад, следуйте этому руководству: Замена тачпада.
Chromebook не распознает USB-накопитель
USB-накопитель подключен к правильному порту, но файлы недоступны/накопитель не отображается на Chromebook.
Неисправный USB-накопитель
Сначала попробуйте подключить ваш USB-накопитель к рабочему порту на другом устройстве. Если доступ к нему по-прежнему невозможен, значит, USB-накопитель неисправен.
Неисправный USB-порт
Сначала попробуйте подключить ваше USB-устройство к другому порту на Chromebook. Если Chromebook распознает устройство, возможно, ваш USB-порт требует замены. Попробуйте аккуратно продуть USB-порт баллончиком со сжатым воздухом, чтобы удалить мусор. Если Chromebook по-прежнему не распознает USB-устройство после того, как вы убедились, что само устройство исправно, USB-порт потребуется заменить. Для получения помощи следуйте этому руководству.
Christopher Lim
Участник с: 04/26/17
779 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S23-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G4
4 членов
Автор 120 руководств
3 Комментариев
My asus chromebook will randomly (and not randomly) die and go into shipping mode (white blinking light) and I can’t turn it on. It’s been fully charged but if I try to turn it on the light starts blinking white and doesn’t turn on.
Jaxion Fae - Ответить Поделиться
instead of showing us how to do this and risk damaging it further you should respond to emails about getting them fixed!
Entle Masara - Ответить Поделиться
My Asus chrome book c202s won’t turn on or show charging signal.. charger is good I’ve left it plugged in for two hours and I tried to hard reset it with arrow and power button held in and turn it back on still nothing. it’s done this before but after 1 or two months I randomly plugged it in and it powered on again and started working again like nothing happened, but now I think I’ve ran into the same problem again anyway to fix this or find out what’s causing this
Matt Leibrock - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 51
За все время: 46,181
