Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с питанием
Компьютер не включается.
Неисправный кабель питания
Возможно, ваш кабель питания не заряжает аккумулятор ноутбука. Чтобы подтвердить это, внимательно осмотрите кабель по всей длине на наличие повреждений. Если повреждения обнаружены, приобретите и замените кабель питания.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор может быть неисправен. Чтобы это проверить, попробуйте извлечь его из ноутбука и подключить зарядный кабель. Если ноутбук включился, значит, вам нужно заменить аккумулятор. Дополнительную информацию о замене аккумулятора можно найти в руководстве по замене аккумулятора.
Сломанная материнская плата
Если предыдущие способы устранения неполадок не помогли, возможно, сломалась материнская плата. Дополнительную информацию о ее замене можно найти в руководстве по замене материнской платы.
Неисправность зарядки
Аккумулятор ноутбука не заряжается.
Неисправная розетка
Возможно, розетка, к которой подключено зарядное устройство, не работает. Попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке.
Перегрев аккумулятора
Если аккумулятор перегревается, он может не заряжаться. Обычно это побочный эффект перегрева самого ноутбука. Лучший способ охладить аккумулятор — извлечь его и отложить в сторону от ноутбука. Дайте ему остыть в течение примерно 15 минут, затем вставьте обратно и попробуйте снова. Дополнительную информацию об извлечении аккумулятора можно найти в руководстве по замене аккумулятора.
Неработающая клавиатура
Клавиши или кнопки клавиатуры не работают.
Клавиши нуждаются в чистке
Первым делом выключите Chromebook и отсоедините его от сети. Купите баллончик со сжатым воздухом и продуйте пространство между клавишами. Проверьте, нет ли под клавишами или между ними посторонних предметов, например, крошек еды. После этого включите Chromebook и проверьте, решена ли проблема.
Неисправность клавиатуры
Подключите внешнюю клавиатуру и проверьте ее работоспособность. Если внешняя клавиатура работает, а встроенная клавиатура вашего Chromebook по-прежнему нет, вам потребуется заменить внутреннюю клавиатуру. Дополнительную информацию о замене клавиатуры можно найти в руководстве по замене клавиатуры.
Неисправность экрана
Экран компьютера работает некорректно.
Неисправный ЖК-экран
Быстрый способ проверить, неисправен ли ЖК-экран, — подключить внешний монитор. Если внешний монитор работает, значит, проблема в оригинальном ЖК-экране. Дополнительную информацию о замене ЖК-экрана можно найти в руководстве по замене ЖК-экрана.
Плохое соединение проводов между материнской платой и экраном
Начните со снятия клавиатуры и окружающей ее панели. Для этого воспользуйтесь руководством по снятию крышки ноутбука. Проведите визуальный осмотр всех шлейфов, соединяющих экран с материнской платой. В левом верхнем углу находится более крупный черный разъем, называемый кабелем ЖК-экрана, который соединяет экран с материнской платой. Убедитесь, что этот кабель плотно подключен к материнской плате и не имеет повреждений. Если разъем расшатан, выровняйте его должным образом и плотно прижмите.
Самопроизвольное выключение
Ноутбук выключается сам по себе.
Перегрев процессора
Простой способ определить перегрев процессора — проверить, не горячая ли нижняя часть ноутбука. Это может быть вызвано использованием устройства в теплом помещении или недостаточным притоком воздуха к процессору. Выключите Chromebook на 15 минут и уберите его из теплого места. Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха. По истечении указанного времени включите Chromebook и проверьте, решена ли проблема.
Адаптер питания не поддерживает зарядку аккумулятора
Если ноутбук работает от сети, но выключается сразу после отключения кабеля, значит, аккумулятор неисправен и требует замены. Дополнительную информацию о замене аккумулятора можно найти в руководстве по замене аккумулятора.
Если вы наблюдаете те же симптомы, что и при перегреве процессора, но только когда Chromebook не подключен к кабелю питания, причиной может быть перегрев аккумулятора. Вам потребуется заменить аккумулятор. Дополнительную информацию о замене аккумулятора можно найти в руководстве по замене аккумулятора.
Jessica Swantek
Участник с: 02/09/16
61 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G51
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
What about - Screen prevents laptop from charging and causes unit to turn off when it's connected to the motherboard.
I have this issue. So I need to replace the screen or is there a known fix?
I will keep trying and post my solution if it's not a new screen
Matthew Livingstone - Ответить Поделиться
My Chromebook Asus 201 is 2hrs old, in fact, its my 2nd purchase of one because I thought the old one couldnt be fixed! Now it turns out the exact same problem is happening with brand new one...It keeps shutting down after 15 min then restarts! I cant get any work done if thats gonna continue to happen! Can anyone tell me why that is happening & how to fix???
ddyer98 - Ответить Поделиться
Mine is nearly a year old and I now understood is not my problem but a common one in this model.. If my warranty doesn't cover it.. is there anything anyone could think of to complain against ASUS?
Xavi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 38
За все время: 4,424
