Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не подключается к интернету
Компьютер работает нормально, но нет доступа в интернет
Wi-Fi выключен
Если ваш Chromebook включен, но доступа в интернет нет, возможно, вы отключили функцию Wi-Fi. Чтобы включить ее снова, нажмите на фото своего аккаунта, выберите «Нет сети», а затем нажмите переключатель Wi-Fi. Если вы видите надпись «Подключено к» и название вашей сети Wi-Fi, значит, ваш Chromebook уже подключен.
Неисправна беспроводная сетевая карта
Если настройки Wi-Fi включены, но сеть не обнаруживается, возможно, неисправна беспроводная сетевая карта. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене беспроводной сетевой карты, чтобы снова получить доступ к интернету.
Запчасти: Беспроводная сетевая карта
Необходимые инструменты: Отвертка Phillips #000, Инструмент для открывания iFixit и Лопатка (spudger)
Компьютер включается, но экран остается черным
После включения Chromebook ничего не отображается или изображение слишком тусклое, чтобы его можно было разглядеть.
Яркость дисплея снижена
Возможно, была снижена яркость экрана. В верхнем ряду клавиатуры есть две клавиши с изображением солнца. Нажмите на большую, чтобы увеличить яркость, или на меньшую, чтобы уменьшить ее.
Дисплей поврежден
Если индикатор питания Chromebook горит, а предыдущие шаги не помогли, возможно, требуется замена дисплея. Чтобы проверить это, подключите внешний монитор через кабель HDMI. Удерживайте клавишу Ctrl и пятую клавишу в верхнем ряду слева (прямоугольник с двумя треугольниками по углам). Если на внешнем дисплее появилось изображение, экран нужно заменить. Следуйте руководству по замене дисплея.
Запчасти: Экран дисплея
Необходимые инструменты: Отвертка Phillips #000, Лопатка (spudger) и Пинцет
Тачпад не работает
Тачпад не реагирует на касания.
Тачпад отключен
Нажмите клавишу Esc несколько раз; некоторые пользователи сообщают, что проблема решается после 5–10 нажатий.
Тачпад нуждается в активации
Постучите пальцами по тачпаду, как при игре на барабане.
Компьютер нужно перезагрузить
Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не погаснут все индикаторы. Подождите 10 секунд и включите устройство снова.
Неисправен тачпад
Подключите USB-мышь к порту USB. Подвигайте мышью: если курсор перемещается, возможно, неисправен тачпад. Замените тачпад, следуя руководству по замене тачпада.
Запчасти: Тачпад
Компьютер не включается
При попытке включить компьютер ничего не происходит
Разряженная батарея
Подключите адаптер питания к ноутбуку. Если ноутбук заработал, возможно, батарея была полностью разряжена.
Если ноутбук все равно не включается, возможно, вам придется заменить батарею, следуя руководству по замене батареи.
Запчасти: Батарея
Необходимые инструменты: Отвертка Phillips #000 и Лопатка (spudger)
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер полностью подключен к Chromebook. Должен загореться индикатор, указывающий на зарядку ноутбука. Если индикатор не загорается, возможно, адаптер неисправен и его нужно заменить на новый.
Запчасти: Адаптер питания
Материнская плата неисправна
Если указанные выше шаги не помогли, проблема может быть в материнской плате. Если после нажатия кнопки питания не слышно звуковых сигналов, не загораются индикаторы и/или не запускаются вентиляторы, возможно, материнская плата неисправна. Замените материнскую плату, следуя руководству по замене материнской платы.
Запчасти: Материнская плата
Необходимые инструменты: Отвертка Phillips #000 и Инструмент для открывания iFixit
Cedric Bossa
Участник с: 10/02/17
118 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 45
За все время: 933
