Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Asus Chromebook C300MA DB01
Ноутбук от компании Asus под управлением ОС Google Chromebook. Выпущен в июне 2014 года.
Ноутбук не включается
Устройство не реагирует на попытки включения.
Разряженный аккумулятор
Возможно, ваш аккумулятор просто разряжен. Подключите к ноутбуку адаптер питания и дайте ему зарядиться в течение пяти или более минут. Откройте ноутбук и попробуйте нажать кнопку питания. Если ноутбук всё равно не включается, скорее всего, есть неисправность аккумулятора (подробнее см. в разделе «Аккумулятор не заряжается» ниже).
Проблемы с процессором
Если подключение адаптера не решило проблему, это может означать, что возникла неисправность процессора или материнской платы, которые потребуют замены. «Следуйте руководству по установке новой материнской платы».
Аккумулятор не заряжается или ноутбук не работает без подключения к сети
Ноутбук работает только при подключенном адаптере питания и не может функционировать автономно.
Загрязнен или поврежден порт зарядки
Если Chromebook не заряжается, это может быть вызвано пылью или мусором в порту зарядки. Попробуйте использовать сжатый воздух или аккуратно продуть порт, чтобы удалить посторонние частицы, препятствующие нормальному соединению с адаптером. Если это не помогло, проверьте аккумулятор и адаптер питания (см. разделы «Адаптер питания неисправен» и «Аккумулятор неисправен» ниже); если оба компонента исправны, рассмотрите возможность замены порта зарядки. «См. руководство по замене портов».
Адаптер питания может быть неисправен
Убедитесь, что шнур питания полностью подключен к Chromebook и соединение плотное. Проверьте значок аккумулятора на рабочем столе, чтобы узнать, началась ли зарядка. Попробуйте несколько раз отсоединить и снова подсоединить адаптер питания. Если реакции по-прежнему нет, попробуйте подключить шнур питания к другой розетке. Попробуйте найти другой адаптер питания, чтобы проверить, не в нём ли дело. Если с новым адаптером всё работает, купите новый шнур питания.
Аккумулятор может быть неисправен
Аккумулятор мог выйти из строя и требует замены. Чтобы проверить это, извлеките аккумулятор из ноутбука, затем подключите шнур питания к ноутбуку и источнику питания без аккумулятора. Если ноутбук включился, значит, аккумулятор поврежден. Для решения этой проблемы аккумулятор необходимо заменить. «Следуйте этому руководству по замене аккумулятора ноутбука».
Клавиши не реагируют на нажатия
Попытки ввода текста с клавиатуры не приносят результата.
Клавиши загрязнены или залипают
Если при попытке печатать клавиши не регистрируют нажатия, попробуйте очистить клавиатуру от грязи, пыли или засохшей жидкости. После тщательной очистки попробуйте печатать снова. Если клавиши всё ещё не реагируют, попробуйте нажимать строго по центру клавиши.
Неисправен сенсорный датчик клавиатуры
Сенсорный датчик под клавишами мог сместиться. Попробуйте нажать на клавишу строго по центру. Если нажатие сработало, значит, сенсорный датчик сместился. Чтобы исправить это, скорее всего, потребуется заменить сенсорный датчик под клавиатурой. «Следуйте руководству по замене сенсорного датчика».
Клавиша сломана или отсутствует
Если клавиша отсутствует или кажется расшатанной, сначала проверьте сенсорный датчик под клавиатурой, следуя инструкциям выше. Если сенсорный датчик работает правильно, значит, нужно заменить саму клавишу. Следуйте этому руководству по замене клавиш.
Низкое качество изображения
Изображение на экране ограничено или отсутствует.
Возможно, неисправны клавиши яркости
Иногда экран работает исправно, но из-за клавиш яркости установлена минимальная подсветка. Проверьте клавиши яркости, расположенные в верхней центральной части клавиатуры. Если клавиши не реагируют из-за того, что они шатаются или залипают, см. раздел «Клавиши не реагируют на нажатия».
Разбитый экран
Визуально осмотрите экран на наличие физических повреждений, таких как трещины и черные пятна. Повреждения экрана неизбежно вызывают проблемы с изображением. Если из-за повреждений ноутбуком невозможно пользоваться, экран необходимо заменить полностью. «Следуйте руководству по замене экрана».
Низкое качество пикселей
Если клавиши яркости в верхнем ряду работают правильно, проблема кроется в самом экране. Повреждение экрана приводит к сбоям в работе пикселей, что напрямую влияет на качество изображения. Рекомендуется заменить экран. «Следуйте руководству по замене экрана».
Низкое качество звука
Звук ограничен, искажен или отсутствует.
Аудиодрайверы работают некорректно
Драйверы — это программные компоненты, которые управляют выводом звука. Иногда они могут работать со сбоями. Перейдите в меню «Пуск», затем в «Панель управления», далее в «Диспетчер устройств». Если у какого-либо устройства есть восклицательный знак или значок предупреждения, нажмите на него. Откроются свойства устройства, где нужно выбрать вкладку «Воспроизведение» и следовать инструкциям по устранению неполадок на экране.
Возможно, неисправны клавиши громкости
Как и в случае с клавишами яркости, клавиши громкости могут ограничивать уровень звука. Проверьте клавиши громкости в верхней правой части клавиатуры. Если клавиши не реагируют из-за того, что они шатаются или залипают, см. раздел «Клавиши не реагируют на нажатия».
Искаженный звук или его отсутствие
Если клавиши работают и вы уверены, что звук не выключен, но динамики всё равно не работают, вероятно, они вышли из строя. В этом случае динамик необходимо заменить. «Следуйте руководству по замене динамиков».
Ноутбук запускается с ошибками
Ноутбук либо не включается, либо зависает на синем экране или экране обновления.
Зависание при установке обновления
Вы только что обновили компьютер? Есть вероятность, что он завис при переустановке старых драйверов или другого ПО, из-за чего возник цикл при запуске. Нажимайте клавишу F2, пока не появится меню загрузки, где можно выбрать безопасный режим или вернуться к предыдущей точке восстановления, чтобы избежать установки неисправных обновлений.
Синий экран без обновлений
Синий экран — это защитный механизм ноутбука при сбое процесса запуска. Если он появился, сначала попробуйте вызвать меню загрузки и перезагрузить компьютер (см. «Зависание при установке обновления»). Если это не помогло, потребуется заменить материнскую плату, также известную как центральный процессор (CPU). «Следуйте руководству по замене материнской платы».
Не работают порты USB, HDMI, порт зарядки аккумулятора или слот SD
Устройства, подключенные к ноутбуку, не распознаются или работают некорректно.
Устройства работают периодически или соединение кажется слабым
Если при подключении устройства что-то идет не так — оно болтается в порту или не вставляется до конца — проверьте внутренние контакты порта. Снимите корпус ноутбука и убедитесь, что нет оторванных проводов или плохих соединений у порта, который вы пытаетесь использовать. «Следуйте руководству по снятию корпуса с ноутбука».
Порт совсем не работает
Если устройство вставляется плотно, но не «общается» с ноутбуком, значит, контакты целы, но поврежден сам порт. Если соединения исправны, а порт всё равно не работает, его необходимо заменить. «Следуйте этому руководству по замене любого порта на ноутбуке».
wyatt boyatt
Участник с: 09/25/17
541 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
correct version from https://chromiumdash.appspot.com/serving... to use? having trouble finding working recovery .bin for this model
R L - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 46
За все время: 513
