Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Asus Chromebook C300SA-DS02
Страница устранения неполадок, посвященная распространенным проблемам ноутбука Asus Chromebook C300SA-DS02.
Низкая яркость экрана
Яркость экрана установлена на максимум, но он по-прежнему кажется темным.
Настройки яркости
Яркость экрана можно настроить по вашему усмотрению. В верхнем ряду клавиатуры есть две кнопки для увеличения и уменьшения яркости. Нажимайте на ту, которая выглядит как большое солнце, пока яркость не станет подходящей.
Драйвер дисплея
Программное обеспечение, отвечающее за работу экрана, может устареть или работать некорректно. Чтобы обновить драйвер, выполните следующие действия: нажмите «Пуск» >> выполните поиск «Диспетчер устройств» >> «Видеоадаптеры» >> нажмите правой кнопкой мыши на Intel HD Graphics и выберите «Обновить драйверы».
Неисправный экран
Эта проблема является заводским браком. Если вы хотите продолжать пользоваться устройством, вам придется купить новый экран и заменить его. Возможно, стоит приобрести и установить новый экран.
Запчасти: Экран для ASUS Chromebook C300SA-DS
Инструменты: Набор инструментов , Клейкая лента для ЖК-экрана
Устройство не держит заряд
Аккумулятор быстро разряжается. Мне приходится постоянно держать устройство подключенным к сети.
Выключение устройства
Вместо использования «режима энергосбережения» или «спящего режима» подумайте о полном выключении устройства, если не планируете пользоваться им несколько часов. В этих режимах устройство остается активным: это экономит время при включении, но не продлевает срок службы аккумулятора.
Неисправное зарядное устройство
Существует вероятность, что зарядное устройство неисправно. В таком случае вы можете приобрести новое.
Запчасти: Зарядное устройство для ASUS Chromebook C300SA-DS02
Неисправный аккумулятор
Замена аккумулятора, как и замена экрана, будет лучшим решением. Похоже, это еще одна проблема производителя. К сожалению, лучший способ ее решить — купить новый аккумулятор и заменить его.
Запчасти: Аккумулятор для ASUS Chromebook C300SA
Мерцание экрана
Изображение на экране искажается короткими вспышками. Обычно это связано с движением экрана.
Плохое соединение шлейфа экрана
Извлеките аккумулятор и снимите заднюю панель ноутбука, чтобы получить доступ к шлейфу экрана. Шлейф находится сзади и проходит через поворотный шарнир, соединяющий экран с остальной частью ноутбука. Убедитесь, что шлейф правильно подключен к материнской плате. Из-за своего расположения шлейф постоянно двигается; убедитесь, что натяжение распределено равномерно и кабель может свободно перемещаться. Если кабель слишком натянут в каком-то месте, контакт может пропадать при движении экрана. Попробуйте аккуратно протолкнуть часть шлейфа в поворотный шарнир.
Повреждение шлейфа экрана
Если соединение надежно, но проблема сохраняется, возможно, шлейф был поврежден из-за частого движения экрана. В этом случае шлейф необходимо заменить.
Повреждение входного разъема экрана
Входной разъем на экране может быть поврежден, из-за чего сигнал не доходит до матрицы. Разъем отдельно не заменяется, поэтому потребуется замена всего экрана целиком.
Черный экран
Экран становится черным во время работы за компьютером.
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор ноутбука разряжен, ноутбук выключится, а экран сразу станет черным. Чтобы снова включить ноутбук, подключите зарядное устройство к компьютеру и розетке. Поскольку компьютер полностью разряжен, может потребоваться несколько минут, прежде чем он снова включится.
Проблемы с оборудованием
Сначала попробуйте отключить GPU-композитинг для всех страниц. Для этого создайте ярлык Google Chrome на рабочем столе, если его нет. После этого нажмите на ярлык правой кнопкой мыши, выберите «Свойства» >> вкладка «Ярлык» >> в поле «Объект» допишите [пробел]--disable-gpu >> сохраните изменения. Затем откройте Chrome и перейдите в «Настройки» >> «Показать дополнительные настройки» >> отключите аппаратное ускорение. После выполнения всех шагов перезагрузите компьютер.
Проблемы с флагами Chrome
Чтобы избавиться от черного экрана, попробуйте отключить некоторые флаги Chrome. Следует отключить следующие флаги: «GPU compositing on all pages», «Threaded compositing» и «Do SHOW Presents with GD». Чтобы отключить эти флаги, введите в адресной строке Chrome «chrome://flags/». Указанные флаги появятся в списке — убедитесь, что все они отключены. После этого перезапустите Chrome.
Внешние подключения
Сначала полностью выключите ноутбук (не перезагружайте и не переводите в спящий режим, именно «Выключить»). Когда устройство полностью выключится, подключите к нему внешний монитор. Включите внешний монитор. Убедитесь, что монитор включен, а затем включите ноутбук. Возможно, вам потребуется нажать кнопку «внешний монитор» на клавиатуре (обычно это клавиша f4 или кнопка с изображением двух мониторов), чтобы изображение вывелось на внешний экран.
Нет звука
Компьютер работает нормально, но динамики не воспроизводят звук.
Динамики/Наушники
Убедитесь, что в разъем для наушников ничего не вставлено. Если подключен кабель, звук из встроенных динамиков не будет идти.
Настройки микшера громкости
В нижнем правом углу экрана нажмите на значок динамика и убедитесь, что ползунок громкости не опущен до минимума. Затем выберите опцию «Микшер», чтобы увидеть выход звука для отдельных приложений. Передвиньте ползунок громкости до нужного уровня для приложения, которое вы хотите настроить.
Некорректные аудиодрайверы
Возможно, проблема кроется в программном обеспечении аудиоустройства. Проверьте состояние аудиоустройства: «Пуск» >> «Панель управления» >> «Система» >> «Диспетчер устройств» >> «Звуковые, игровые и видеоустройства». Нажмите правой кнопкой мыши на аудиоустройство и выберите «Удалить». Перезагрузите ноутбук, и аудиоустройства переустановятся с правильными драйверами.
Настройки динамиков
Нажмите правой кнопкой мыши на значок динамика в правом нижнем углу и выберите «Устройства воспроизведения». Затем перейдите в «Динамики» >> «Свойства» >> «Улучшения» и отключите все улучшения. Примените изменения и нажмите «ОК».
Неисправные динамики
Если проблема не в программном обеспечении компьютера, скорее всего, это аппаратная неисправность. В таком случае рекомендуется заменить динамики.
Sam LaBelle
Участник с: 10/17/17
107 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G7
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 41
За все время: 3,296
