Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш экран Asus Chromebook C425TA-DH384 не реагирует, когда устройство включено?
Зависание системы
Система может зависнуть, оставаясь с черным экраном, даже если питание включено.
  • Аппаратная перезагрузка принудительно перезапускает оборудование и обычно устраняет эту проблему
Подключенные внешние устройства
Экран может быть черным, если к устройству подключен внешний дисплей.
  • Перезагрузите устройство, удерживая кнопку питания, пока светодиодный индикатор питания не погаснет. Затем нажмите кнопку питания, чтобы снова включить устройство.
  • Отключите от устройства все внешние устройства. Если экран включится, перейдите в «Настройки» -> «Устройство» -> «Дисплеи». Отсюда вы можете изменить настройки дисплея в соответствии с нужной вам компоновкой экрана.
Ошибки калибровки или драйвера сенсорного экрана
Возможно, Chrome OS не удалось загрузить драйвер, или экрану требуется цикл питания для обнаружения сенсорного ввода.
  • Выключите Chromebook. Удерживайте кнопку «Обновить» и нажмите кнопку питания. Отпустите «Обновить», когда устройство начнет загружаться.
  • Удалите грязь или жир, так как они могут быть причиной отсутствия реакции
  • Перейдите в «Настройки» > «О Chrome OS» > «Проверить обновления», чтобы убедиться, что драйвер обновлен
  • Отключите все мыши, клавиатуры или концентраторы USB-C, чтобы исключить аппаратные конфликты
Неисправный аккумулятор или порт зарядки
Само устройство может не включаться из-за неисправного аккумулятора.
  • Проверьте, загорается ли светодиодный индикатор питания после нажатия и удерживания кнопки питания в течение 2–5 секунд. Если устройство не включается, попробуйте включить его с подключенным зарядным устройством.
  • Убедитесь, что проблема не в самом зарядном устройстве, попробовав другой кабель USB-C.
  • Убедитесь, что аккумулятор не вздут.
Поврежденный или неисправный экран
Если все возможные программные сбои исключены, причиной может быть неисправность самого экрана или его подключения.
  • Замените экран.
Jake Kane
Участник с: 04/03/26
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-2, Biswokarma Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 33
За все время: 177
