Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Asus Chromebook CX1500CKA-AS84F не включается при нажатии кнопки питания, воспользуйтесь этой страницей для поиска решений.
Неисправный адаптер питания или зарядное устройство
Если адаптер питания поврежден или не обеспечивает достаточную мощность, Chromebook не включится.
Если вы используете оригинальное зарядное устройство Asus USB-C, проверьте, надежно ли подключены оба конца адаптера и работает ли розетка.
  1. Когда зарядное устройство подключено, индикатор на боковой панели Chromebook должен загореться (оранжевым во время зарядки, зеленым/белым при полной зарядке).
  2. Попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке или воспользуйтесь другим совместимым зарядным устройством, если оно есть в наличии.
  3. Если на Chromebook по-прежнему не горит индикатор зарядки, проблема может быть в адаптере, аккумуляторе или цепи питания.
  4. Если возможно, проверьте устройство с другим совместимым зарядным устройством. Если Chromebook включается с другим зарядным устройством, замените оригинальный адаптер.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Разряженный или выходящий из строя аккумулятор может препятствовать включению Chromebook.
  1. Оставьте зарядное устройство подключенным не менее чем на 15–30 минут перед тем, как снова пытаться включить устройство.
  2. Если Chromebook работает только при подключенном питании, но сразу отключается при отключении от сети, вероятно, внутренний аккумулятор неисправен и требует замены.
  3. По возможности осмотрите аккумулятор: если он выглядит вздутым или деформированным, немедленно замените его.
Как заменить:
Шаг 1: Снимите нижнюю панель
  • Полностью выключите Chromebook.
  • Выкрутите все видимые винты на нижней части корпуса.
  • Проверьте наличие скрытых винтов под резиновыми ножками.
  • Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно отделить нижнюю крышку от корпуса.
Шаг 2: Отсоедините шлейф аккумулятора
  • Найдите аккумулятор (большой прямоугольный блок).
  • Найдите кабель, соединяющий аккумулятор с материнской платой.
  • Используйте пластиковую лопатку (спуджер), чтобы осторожно отсоединить кабель, покачивая его из стороны в сторону.
Шаг 3: Выкрутите винты аккумулятора
  • Выкрутите все винты Phillips, крепящие аккумулятор к корпусу.
  • Сохраните винты в надежном месте для обратной сборки.
Шаг 4: Извлеките аккумулятор
  • Извлеките аккумулятор, поддев его за нижний край.
  • Будьте осторожны, чтобы не погнуть и не проткнуть его.
Шаг 5: Установите новый аккумулятор
  • Установите новый аккумулятор на место.
  • Надежно прикрутите его винтами.
  • Подключите шлейф аккумулятора обратно к материнской плате.
Шаг 6: Соберите Chromebook
  • Защелкните нижнюю крышку на место.
  • Установите обратно все винты.
  • Включите Chromebook, чтобы убедиться, что новый аккумулятор работает.
Ошибка в работе ChromeOS
Иногда ChromeOS может зависать на черном экране, из-за чего кажется, что Chromebook не включается.
  1. Отсоедините все внешние устройства.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд для принудительного выключения, затем нажмите её снова для перезагрузки.
  3. Если система всё равно не загружается, возможно, потребуется выполнить восстановление ChromeOS с помощью USB-накопителя.
Выход из строя материнской платы
Если адаптер питания, аккумулятор и дисплей исправны, но Chromebook всё равно не включается, проблема может быть в материнской плате. Материнская плата может быть повреждена в результате скачков напряжения, пролития жидкости, перегрева или физического воздействия. В таких случаях Chromebook может вообще не включаться.
  1. Осмотрите материнскую плату на наличие видимых повреждений или подгоревших компонентов.
  2. Если никакие другие шаги по устранению неполадок не помогают, возможно, потребуется замена материнской платы.
Как заменить:
Шаг 1: Снимите заднюю панель
  • Переверните ноутбук.
  • Выкрутите 10 винтов по периметру задней панели.
  • Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно снять заднюю панель.
Шаг 2: Извлеките аккумулятор
  • Выкрутите четыре винта, удерживающие аккумулятор.
  • Отсоедините разъемы проводов аккумулятора сверху и справа.
  • Извлеките аккумулятор из устройства.
Шаг 3: Извлеките оптический привод
  • Приподнимите наклейку, соединяющую оптический привод с материнской платой.
  • Выкрутите единственный винт, удерживающий оптический привод.
  • Осторожно выдвиньте привод, следя за окружающими проводами.
Шаг 4: Снимите вентилятор системы охлаждения
  • Выкрутите винты, крепящие вентилятор.
  • Отсоедините 4-цветный провод и черный кабель.
  • Осторожно отодвиньте провода, мешающие снятию.
  • Сохраните вентилятор, если он в хорошем рабочем состоянии.
Шаг 5: Выкрутите винты материнской платы
  • Выкрутите семь винтов по краям материнской платы.
Шаг 6: Отсоедините кабели
  • Отсоедините все оставшиеся кабели от материнской платы.
  • Откройте небольшие белые регулируемые фиксаторы, чтобы освободить шлейфы.
Шаг 7: Извлеките материнскую плату
  • Осторожно извлеките материнскую плату из ноутбука.
Amelia Hoang
Участник с: 09/09/25
596 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Austin Community College, Team 9-4, Watkins Fall 2025 Участник Austin Community College, Team 9-4, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S9G4
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 51
За все время: 343
