Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если тачпад на вашем Asus Chromebook CX1500CKA-AS84F не работает, следуйте этим инструкциям, чтобы восстановить его работоспособность.
Грязная поверхность
  • Пыль или любой другой мусор могут мешать работе. Чтобы исправить эту проблему, можно аккуратно протереть поверхность тканью.
Программные сбои
  • Перезагрузка ноутбука может стать простым решением этой ситуации.
Требуется сброс настроек
  • На вкладке настроек тачпада вы можете найти кнопку сброса, которая вернет тачпад к заводским настройкам.
Конфликтующее программное обеспечение
  • Отключите или удалите сторонние программы или утилиты, которые могут вызывать проблемы с тачпадом.
Ослабленный кабель
  • Возможно, кабель, соединяющий тачпад с материнской платой, отошел. Чтобы исправить эту проблему, необходимо вскрыть ноутбук. Прежде чем открывать ноутбук для доступа к кабелю тачпада, выключите его и отключите питание. Установите кабель на место так, чтобы он был полностью и правильно вставлен, предварительно аккуратно открыв фиксатор, удерживающий его. Затем плотно закройте защелку.
Вздутый аккумулятор
  • Сначала разберите ноутбук и осторожно снимите нижнюю часть корпуса, чтобы осмотреть аккумулятор.
  • Затем проверьте, не вздут ли аккумулятор, так как это может привести к ослаблению кабеля.
  • Если аккумулятор вздут, отсоедините и извлеките его, так как он может вызвать дальнейшие повреждения, если останется внутри.
  • Используйте внешнее питание и соберите ноутбук. Вы можете купить новый аккумулятор или пользоваться ноутбуком через кабель питания без него.
Ron Balladares
Участник с: 09/10/25
243 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Austin Community College, Team 9-4, Watkins Fall 2025 Участник Austin Community College, Team 9-4, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S9G4
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 36
За все время: 176
