Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07
Если вы не можете разобраться с проблемой, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок для Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07
Ноутбук не включается
Ноутбук не подает никаких признаков жизни.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и индикатор зарядки горит. Если индикатор не горит, а адаптер подключен, значит, он неисправен. Подумайте о покупке нового адаптера.
Неисправен аккумулятор
Если индикатор адаптера горит, проверьте, подключен ли он к ноутбуку. Если ноутбук включается только при подключенном адаптере, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор Замена аккумулятора Asus Chromebook Flip C100P.
Сломана кнопка питания
Если предыдущее решение не помогло, возможно, неисправна кнопка питания. Замените кнопку Замена кнопок питания и громкости Asus Chromebook Flip C100P. В руководстве также рассматривается регулировка громкости, но для решения данной проблемы этот раздел не нужен.
Ноутбук не заряжается при подключении к сети
Ноутбук не подает признаков зарядки, несмотря на подключение к адаптеру питания.
Засорен разъем зарядки
Проверьте, чист ли разъем зарядки внутри вашего Chromebook. Если внутри находится посторонний предмет, который можно достать, используйте пластиковый пинцет, чтобы извлечь его. Если в разъеме или на штекере зарядного устройства есть грязь, она может блокировать подачу питания. Очистите их с помощью сжатого воздуха (например, баллончика со сжатым воздухом или средства для чистки клавиатуры) и после очистки проверьте работоспособность. Если это не помогло, попробуйте другой способ.
Если индикатор адаптера горит, проверьте, подключен ли он к ноутбуку. Если ноутбук включается только при подключенном адаптере, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор Замена дисплея iBook G3 12"
Сенсорный экран ноутбука не реагирует на нажатия
Экран перестал реагировать на нажатия, даже несмотря на ваши настойчивые попытки.
Экран нуждается в чистке
Используйте чистую мягкую салфетку из микрофибры для протирки экрана. Если это не помогло, слегка смочите салфетку и протрите экран снова.
Необходимо перезагрузить ноутбук
Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока ноутбук не выключится, затем снова включите его, либо воспользуйтесь тачпадом, чтобы выбрать опцию перезагрузки. После включения проверьте реакцию экрана на касания пальцем. Если это не помогло, попробуйте другой способ.
Неисправен экран
Если экран не реагирует на нажатия после выполнения предыдущих шагов, значит, он неисправен. Замените экран.
Клавиатура не реагирует на нажатия
При наборе текста на клавиатуре ничего не происходит.
Скопление грязи или остатков мусора
Если при нажатии клавиш слышен хруст, возможно, под ними скопились крошки. Используйте ватную палочку или баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить их. Если это не помогает, аккуратно снимите клавишу, приподняв её и отведя от клавиатуры. После этого удалите крошки из-под клавиши. Когда закончите, аккуратно верните клавишу на место, нажав на неё до щелчка.
Повреждены драйверы
Если клавиатура не работает, можно обновить или переустановить её драйверы. Перейдите в «Панель управления» и нажмите «Диспетчер устройств». Там у вас будет возможность обновить драйверы или удалить их и переустановить заново. Оба этих действия требуют подключения к Интернету.
Неисправна клавиша
Если одна или две клавиши на клавиатуре не работают, их необходимо заменить.
Клавиатура сломана или неисправна
Клавиатура могла получить физические повреждения, например, из-за пролитой на неё жидкости. Если большинство клавиш не реагирует на нажатия, замените клавиатуру Замена дисплея iBook G3 12".
Ноутбук заражен вирусом
Если браузер работает медленно, а клавиатура реагирует с задержкой, велика вероятность заражения вирусом. Для удаления вируса выполните полный сброс до заводских настроек.
Аудиоразъем не работает
Все еще не удается послушать любимую песню...
Загрязнен аудиоразъем
Проверьте, чист ли аудиоразъем внутри вашего Chromebook. Если на штекере наушников или внутри разъема есть грязь, она может блокировать передачу аудиосигнала. Очистите их с помощью сжатого воздуха (например, баллончика со сжатым воздухом или средства для чистки клавиатуры) и после очистки проверьте работоспособность. Если это не помогло, попробуйте другое решение.
Неисправен аудиоразъем
Если аудиоразъем не подключается к динамикам при использовании аудиокабеля, когда и ноутбук, и динамики включены, возможно, потребуется его замена.
Проблемы с подключением наушников
Убедитесь, что проблема не в самих наушниках, подключив их к другому устройству. Если они не работают, рекомендуем приобрести новую пару наушников.
Порт USB не функционирует должным образом
Ноутбук не распознает устройства, подключенные через порт USB.
Загрязнен порт USB
Пыль и мусор могут попадать в порт в процессе эксплуатации. Очистите порт с помощью сжатого воздуха (например, баллончика со сжатым воздухом или средства для чистки клавиатуры) и после очистки проверьте, работает ли он. Если это не помогло, попробуйте другой способ.
Ноутбук не обновлен
Иногда установленное программное обеспечение не позволяет компьютеру правильно распознавать устройства, подключенные к порту USB. Проверьте наличие обновлений и перезагрузите ноутбук.
Неисправен подключенный кабель
Кабель, используемый для подключения к ноутбуку, может быть поврежден, поэтому его необходимо заменить для обеспечения надежного соединения между устройствами.
Неисправен порт USB
Порт USB может выйти из строя и потребовать замены. Следуйте руководству по правильной замене поврежденного порта USB Замена платы USB/SD-карты HP Chromebook 14-Q010DX. Убедитесь, что заменяете именно порт USB.
Tomas Martinez
Участник с: 01/24/19
185 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 40
За все время: 1,267
