Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран ASUS Chromebook Flip C214MA не реагирует на касания или кажется зависшим. Дисплей может включаться как обычно, но нажатия, смахивания и жесты не работают. В некоторых случаях курсор может перемещаться с помощью трекпада или мыши, в то время как сенсорная функция остается неактивной. Эта проблема может быть вызвана программными сбоями, ошибками драйвера сенсорного экрана, физическим повреждением, отсоединением внутреннего шлейфа или неисправностью материнской платы.
Временный программный сбой
ChromeOS иногда может зависать, из-за чего сенсорный экран перестает реагировать, хотя устройство выглядит включенным.
Удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, чтобы принудительно выключить Chromebook. Подождите 15–20 секунд, затем снова включите его.
Если после перезагрузки экран работает нормально, скорее всего, причиной было временное зависание системы.
Сенсорный экран отключен в настройках
ChromeOS позволяет отключать некоторые функции ввода через системные флаги или настройки специальных возможностей.
Перезагрузите Chromebook и войдите в систему. Откройте Chrome и введите chrome://flags в адресной строке. Выполните поиск по слову «touchscreen». Убедитесь, что функции, связанные с сенсорным экраном, не отключены.
Если вы недавно включили режим разработчика или изменили системные настройки, отмените эти изменения и перезагрузите устройство.
Устаревшая или поврежденная ChromeOS
Повреждение системного программного обеспечения может препятствовать корректной работе сенсорного экрана.
Подключите Chromebook к сети Wi-Fi.
Перейдите в «Настройки» → «О ChromeOS» → «Проверить наличие обновлений».
Установите все доступные обновления и перезагрузите устройство.
Если проблема сохраняется, выполните Powerwash (сброс к заводским настройкам):
Создайте резервную копию файлов.
Перейдите в «Настройки» → «Дополнительные» → «Сбросить настройки» → «Powerwash».
Следуйте инструкциям на экране для сброса устройства.
Если после сброса к заводским настройкам сенсорный экран все еще не реагирует, проблема, вероятно, связана с аппаратным обеспечением.
Ослабленный или отсоединенный шлейф дисплея
Дисплейный модуль подключается к материнской плате с помощью внутренних шлейфов. Если устройство роняли или ранее вскрывали, шлейф сенсорного экрана мог ослабнуть.
Выключите устройство.
Снимите заднюю крышку, используя подходящую отвертку.
Тщательно осмотрите соединения шлейфа дисплея и дигитайзера на материнской плате.
Установите на место любые ослабленные шлейфы и убедитесь, что они надежно зафиксированы.
Если вы не уверены, как получить доступ к внутренним компонентам, обратитесь к руководству:
Замена дисплейного модуля Asus Chromebook Flip C214MA
Поврежденный дигитайзер сенсорного экрана
Если экран треснул, имеет «мертвые» зоны или реагирует с перебоями, дигитайзер может быть поврежден.
Осмотрите стекло на наличие трещин или следов от давления.
Протестируйте несколько областей экрана, чтобы проверить, реагируют ли определенные участки.
Если не реагируют только конкретные секции, дигитайзер, скорее всего, вышел из строя и требует замены.
Обратитесь к руководству:
Замена тачпада Asus Chromebook Flip C214MA
Если видимых повреждений нет, а все остальные причины исключены, возможно, потребуется замена материнской платы.
Замена материнской платы Asus Chromebook Flip C214MA
Miguel Soriano
Участник с: 02/04/26
351 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Texas Tech, Team 41-2, Johansen Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 41-2, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 53
За все время: 178
