Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Chromebook Flip C214MA плохо заряжается или не включается, следуйте этому руководству для устранения проблемы.
Попадание мусора в разъем зарядки
Разъем зарядки может быть частично засорен, из-за чего пропадает контакт. Осмотрите разъем зарядки на наличие мусора. Для его очистки используйте пластиковую зубочистку, деревянную зубочистку или сжатый воздух. Не используйте металлические инструменты, чтобы не повредить разъем зарядки.
Неисправный кабель зарядки
Проверьте другие розетки, чтобы убедиться, что проблема не в источнике питания. Оставьте ваш Chromebook Flip C214MA на зарядке на 30–60 минут, прежде чем снова пытаться включить его. Если ваш Chromebook Flip C214MA по-прежнему не заряжается, осмотрите кабель на наличие повреждений, потертостей или износа. Если повреждения обнаружены, возможно, потребуется новый зарядный кабель.
Аппаратный сброс
Чтобы выполнить аппаратный сброс вашего Chromebook Flip C214MA, оставьте зарядное устройство подключенным, нажмите и удерживайте кнопку обновления (refresh), а затем нажмите кнопку питания.
Неисправный аккумулятор
Если ваш Chromebook Flip C214MA по-прежнему не включается, вероятно, проблема в аккумуляторе.
Чтобы заменить аккумулятор, пожалуйста, воспользуйтесь нашим руководством: Замена аккумулятора ASUS Chromebook Flip C214MA
Cameron Choiniere
Участник с: 02/04/26
411 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Texas Tech, Team 41-2, Johansen Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 41-2, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 43
За все время: 196
