Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не включается при открытии крышки или нажатии кнопки питания.
Адаптер питания не заряжает ноутбук
  • Убедитесь, что адаптер подключен к ноутбуку. Если да, проверьте, горит ли индикатор на самом адаптере. Если нет, скорее всего, кабель неисправен и его следует заменить.
  • Попробуйте подключить адаптер к другому компьютеру и к другой розетке. Если это не решило проблему, кабель нужно заменить. Если адаптер работает с другим компьютером и той же розеткой, значит, неисправен разъем зарядки вашего ноутбука.
Разряженная или неисправная батарея
  • Убедившись, что проблема не в адаптере, переходите к проверке батареи.
  • Извлеките батарею из ноутбука и попробуйте включить его, подключив к сети. Если это помогло, значит, батарея неисправна и ее необходимо заменить.
Пошаговое руководство по снятию/замене батареи находится здесь.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Клавиши не работают или нажатия не регистрируются системой.
Клавиши не работают или не нажимаются
  • Если не работает только одна клавиша, возможно, ее достаточно просто почистить. Попробуйте снять кнопку с клавиатуры и удалить накопившуюся под ней грязь.
Пошаговое руководство по снятию клавиатуры находится здесь.
Клавиатура полностью не работает
  • Если чистка отдельных клавиш не помогла, необходимо заменить всю клавиатуру целиком. Если одна или несколько клавиш по-прежнему не реагируют на нажатия, требуется замена клавиатуры.
Пошаговое руководство по разборке клавиатуры находится здесь.
Тачпад или его кнопки не реагируют
Курсор не перемещается при использовании тачпада или не происходит нажатия кнопок.
Тачпад не реагирует на движение
  • Если тачпад не реагирует на движение, проверьте, не отошел ли шлейф. Если шлейф на месте, возможно, потребуется полная замена тачпада вместе со шлейфом. Если же шлейф отошел, попробуйте подсоединить его заново и снова протестировать тачпад.
Пошаговое руководство по снятию тачпада и проверке шлейфа находится здесь.
Кнопки не работают или не нажимаются
  • Если одна из кнопок (левая или правая) не работает, проверьте подключение шлейфа под тачпадом. Если шлейф подключен, но кнопки все равно не работают, необходимо заменить тачпад вместе со шлейфом. Если шлейф отсоединен, попробуйте подключить его и снова протестировать кнопки.
Пошаговое руководство по снятию тачпада находится здесь.
Снижение производительности
Компьютер стал заметно медленнее работать.
Недостаточно оперативной памяти (ОЗУ)
  • Если компьютер стал заметно медленнее работать, возможно, ему не хватает оперативной памяти. Увеличение объема ОЗУ поможет сделать работу компьютера эффективнее.
  • Если вы столкнулись с появлением «синего экрана смерти» или заметили, что многие файлы стали поврежденными, возможно, модуль оперативной памяти неисправен и подлежит замене.
Пошаговое руководство по замене оперативной памяти находится здесь.
Повреждение данных
Файлы становятся поврежденными или доступны только для чтения, компьютер аварийно завершает работу во время загрузки.
Повреждение SSD
  • Если на вашем компьютере есть файлы, которые нельзя прочитать или изменить, это признак неисправности SSD, и его скоро потребуется заменить.
  • Если компьютер не загружается (не запускается операционная система), это также указывает на неисправность SSD, который необходимо заменить.
Пошаговое руководство по замене SSD находится здесь.
Vinny Micale
Участник с: 03/21/17
228 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
I own the eee 701, had bought it several years ago new but never used it. Recently I recharged it and turned it on but the screen has bad flickering and is divided into two halves, being totally unusable. Any ideas as to how to fix it?
Mr_Mr - Ответить Поделиться
Did you ever find out how to fix this issue?
Sean Rembert - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 967
