Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука на устройстве
К аудиоразъему что-то подключено
Если подключены наушники, отсоедините их и попробуйте подключить снова. Также отсоедините любые внешние динамики или устройства, которые могут быть подключены к аудиоразъему или порту USB. Проверьте, не включен ли беззвучный режим и не слишком ли низкий уровень громкости.
Звуковая карта не установлена
Чтобы проверить это, нажмите «Мой компьютер», выберите «Свойства», откройте «Диспетчер устройств», найдите «Звуковая карта» и выберите «Удалить». После этого перезагрузите компьютер.
Устранение неполадок со звуком
Сначала нажмите кнопку «Пуск» и выберите «Панель управления». Затем введите в поиске «Устранение неполадок» и выберите этот пункт. После этого выберите «Устранение неполадок воспроизведения звука». В завершение следуйте дальнейшим инструкциям на экране.
Устаревший драйвер
Чтобы Windows распознала звуковую карту, необходим совместимый и исправный драйвер.
Устройство не включается
Аккумулятор не заряжен
Чтобы проверить это, проследите путь кабеля питания от компьютера до розетки. Убедитесь, что кабель правильно подключен к розетке и компьютеру. Проверьте, не поврежден ли кабель питания. Наконец, посмотрите, загорелся ли индикатор зарядки.
Аккумулятор установлен неправильно
Аккуратно переверните ноутбук нижней стороной вверх. С усилием надавите на аккумулятор, чтобы проверить, защелкнулся ли он. Если аккумулятор не фиксируется, извлеките его, нажав на обе кнопки фиксатора, и аккуратно выдвиньте. В завершение очистите контактные площадки сжатым воздухом и установите аккумулятор на место.
Экран устройства черный
Убедитесь, что ноутбук включен, загружен и имеет заряженный аккумулятор. Затем проверьте настройку яркости экрана. Выполните принудительную перезагрузку компьютера, удерживая кнопку питания, пока компьютер не выключится.
Клавиши на клавиатуре залипают
Что-то застряло под клавиатурой
Поднимите компьютер и переверните его. Аккуратно постучите по нижней части корпуса, пока предмет не выпадет или не станет виден. Если удалось обнаружить предмет, попробуйте извлечь его пинцетом. Если это не помогает, можно полностью снять клавишу, чтобы проверить, нет ли чего-то под ней.
Под клавиатуру что-то пролили
Если клавиша застряла в нажатом положении, возьмите зубочистку и попробуйте удалить загрязнения, которые могли скопиться под ней.
Порт USB не работает
К порту USB уже что-то подключено
Попробуйте отсоединить устройство и подключить его снова. Проверьте, не блокирует ли что-то работу порта USB. Также проверьте настройки и убедитесь, что устройство отображается в списке и активно.
Justin O'Neal
Участник с: 10/13/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G1
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 38
За все время: 693
