Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Тачпад не работает
Тачпад не реагирует на нажатия или движения мыши
Тачпад отключен
Убедитесь, что клавиша тачпада включена (если она есть). Вы также можете отключить или включить эту функцию, нажав , в зависимости от того, какая у вас версия устройства.
Убедитесь, что установлена последняя версия драйвера
Вы можете загрузить последнюю версию драйвера здесь: https://www.asus.com/us/support/Download...
  1. После установки драйвера устройство должно отобразиться в «Диспетчере устройств» Microsoft Windows как «Synaptics PS/2 Port Touchpad».
  2. Перейдите в Панель управления -> Мышь -> Параметры устройства -> Настройки и проверьте, правильно ли заданы все функции и не отключены ли они.
Неисправный тачпад
Тачпад может быть неисправен, и вам следует рассмотреть возможность отправки устройства на замену.
Аккумулятор не заряжается
Ноутбук подключен к сети, но не подает признаков зарядки. Уровень заряда аккумулятора остается прежним или медленно снижается при подключении к сети
Неисправный адаптер питания
Адаптер питания ноутбука может быть неисправен, если нет индикации зарядки при подключенном устройстве. Этот ноутбук отображает красный индикатор в режиме зарядки. Попробуйте использовать несколько розеток, прежде чем покупать новый адаптер питания. Так как это устройство использует стандартный адаптер питания 4,75 мм, попробуйте проверить работу с другим адаптером от аналогичного устройства, если он у вас есть. Если индикатор зарядки все еще не горит, подумайте о приобретении нового адаптера.
Плохой контакт аккумулятора
Аккумулятор может разболтаться после длительного использования и перестать заряжаться. Если вы считаете, что это ваш случай, попробуйте выполнить следующие шаги:
  1. Полностью выключите устройство и отключите адаптер питания.
  2. Переверните устройство и найдите аккумулятор. Если вы не можете его найти, ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора [здесь].
  3. Извлеките аккумулятор из устройства.
  4. Подключите адаптер питания напрямую к устройству без аккумулятора. Устройство должно включиться, получая питание от сети.
  5. Снова вставьте аккумулятор в слот устройства и зафиксируйте его.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор может быть неисправен и требует замены, если он по-прежнему не заряжается. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора [здесь] после покупки нового.
Неисправность клавиатуры
Клавиатура не работает, некоторые клавиши не отвечают на команды
Включен Numlock
Было замечено, что некоторые буквенные и цифровые клавиши не работают, если одновременно не нажата клавиша «function». Возможно, активирован режим Numlock, который блокирует ввод обычных букв и цифр. Существует 2 простых способа отключить эту функцию.
Нажмите кнопку «Пуск».
  1. Нажмите «Выполнить».
  2. В появившемся поле введите «regedit».
  3. Нажмите «Да» во всплывающем окне с запросом на запуск программы.
  4. Откроется редактор реестра; в разделе «Компьютер» нажмите на файл с названием «HKEY_CURRENT_USER».
  5. В нем перейдите в «Control Panel».
  6. Перейдите в «Keyboard».
  7. Нажмите «InitialKeyboardIndicators».
  8. Если значение равно 2, что означает, что Numlock включен, измените его на 0.
  9. Перезагрузите компьютер.
  10. Numlock должен отключиться, и клавиатура теперь будет работать правильно.
Если первый способ не помог, есть второй вариант:
  1. Откройте Блокнот.
  2. Скопируйте и вставьте текст set WshShell = CreateObject("wScript.Shell") WshShell.SendKeys "{NUMLOCK}" в Блокнот.
  3. Сохраните файл на рабочий стол под названием Numlock.vbs.
  4. Numlock должен отключиться, и клавиши должны печатать как обычно.
Залипание клавиатуры
Если некоторые клавиши застряли и не реагируют ни на какие методы устранения неполадок, возможно, возникла проблема с рядом или столбцом клавиатуры. Руководство по замене клавиатуры можно найти [здесь].
Искаженное изображение на экране
Неправильное разрешение
Если вы наблюдаете искажение изображения на экране, возможно, причина в неправильном разрешении.
На главном экране щелкните левой кнопкой мыши значок утилиты ASUS EeePC Tray в области уведомлений, чтобы настроить разрешение экрана. Выберите разрешение, соответствующее вашим задачам и потребностям.
  • Примечание: Когда ваш EEE PC работает только в режиме CRT и включен режим энергосбережения, ВЫ ДОЛЖНЫ ИЗБЕГАТЬ использования разрешения выше 1024 x 600 пикселей. Любое более высокое разрешение может привести к ненормальной работе внешнего монитора.
Устаревший драйвер видеокарты
Если изображение все же пытается появиться, но выглядит обесцвеченным или искаженным, возможно, пришло время обновить драйвер. Пожалуйста, выполните следующие действия для обновления драйвера:
  1. Используйте кнопку питания, чтобы выключить компьютер; подождите 15 секунд и включите его снова. Иногда простая перезагрузка соединения с компьютером помогает решить мелкие проблемы.
  2. Если проблема сохраняется, снова включите компьютер. Нажмите правой кнопкой мыши на рабочем столе и левой кнопкой на «Свойства». Нажмите «Настройки экрана», и появится новое окно. Измените разрешение компьютера на один шаг с помощью ползунка и нажмите кнопку «Применить».
    • Примечание: ваш экран погаснет на несколько секунд, а затем снова включится.
  3. Узнайте название видеокарты. Нажмите правой кнопкой мыши на «Мой компьютер», а затем на «Управление». В новом окне, которое появится слева, нажмите «Диспетчер устройств». В правой части окна дважды щелкните «Видеоадаптеры». Должно появиться название вашей видеокарты.
  4. Найдите новейший драйвер с помощью поиска Google. Откройте Google и введите точную фразу, которую вы нашли на предыдущем шаге. Добавьте слово "driver" в конце фразы и выполните поиск. Внимательно просмотрите результаты, чтобы найти драйвер вашей видеокарты. Если нашли, скачайте и установите его. Если нет, переходите к следующему шагу.
    • Примечание: Драйвер — это специальное программное обеспечение, которое аппаратные компоненты, такие как видеокарты, используют для взаимодействия с вашим компьютером. Иногда они могут повреждаться или слишком устаревать, что приводит к ошибкам на экране, если их вовремя не заменить.
  5. Откатите драйвер. Вернитесь к «Видеоадаптеру» из шага 2. Нажмите правой кнопкой мыши на название видеокарты. Левой кнопкой мыши нажмите на пункт «Свойства» в появившемся меню.
  6. Нажмите на вкладку «Драйвер» в появившемся окне, а затем нажмите «Откатить», чтобы завершить действие.
Сброс настроек компьютера
  1. Извлеките все диски из компьютера. Затем удерживайте кнопку питания, чтобы выключить его.
  2. Извлеките аккумулятор и отключите компьютер от сети. Подождите 30 секунд.
  3. Вставьте аккумулятор обратно и подключите компьютер к сети. Подождите 30 секунд.
  4. Удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. Если это не помогло, переходите к следующему шагу.
  5. Вставьте распрямленную скрепку в кнопку сброса (Reset) на ноутбуке. Пожалуйста, обратите внимание, что это приведет к сбросу настроек компьютера.
Замена экрана
Если проблема сохраняется и не решается с помощью настроек компьютера, возможно, вам стоит рассмотреть возможность полной замены дисплея ноутбука. Видео по замене экрана можно найти по этой ссылке.
Teresa Campa
Участник с: 10/17/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UC Santa Barbara, Team S2-G6, Weedon Fall 2017 Участник UC Santa Barbara, Team S2-G6, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S2G6
5 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
Screen not working when power is on
Moses Zao - Ответить Поделиться
Power is on but screen is not working
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,479
