Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нетбук не включается
Устройство не включается после нажатия кнопки питания.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к нетбуку и к розетке. Если адаптер питания подключен и горит синий индикатор, значит, адаптер питания исправен. Если адаптер питания подключен, но синий индикатор не горит, адаптер питания неисправен. Подумайте о том, чтобы отправить неисправный адаптер питания в ремонт или заменить его.
Неисправен аккумулятор
Чтобы проверить, неисправен ли аккумулятор, попробуйте зарядить его с помощью адаптера питания. Если синий светодиодный индикатор на адаптере питания горит, но нетбук не включается после нескольких минут зарядки, значит, аккумулятор неисправен. Подумайте о замене аккумулятора, используя наше руководство по замене аккумулятора.
Экран черный и не отображает контент
Экран нетбука черный и при включении на нем ничего не отображается.
Неисправен экран дисплея
Если нетбук включен, горят светодиодные индикаторы, а экран остается черным, попробуйте перезагрузить нетбук: выключите устройство, а затем снова включите его, удерживая кнопку перезапуска на нетбуке. Если этот ручной перезапуск не решает проблему, обратитесь в компанию-производитель нетбука для ремонта.
Проблемы после недавних обновлений или установки программ
Если экран нетбука стал черным после выполнения обновления программного обеспечения или установки новой программы, попробуйте перезагрузить устройство, выключив и включив нетбук с помощью кнопки перезапуска. Если этот ручной перезапуск не решает проблему, попробуйте восстановить заводские настройки нетбука.
Нетбук не подключается к беспроводной сети
Нетбук не может подключиться к доступной в вашей зоне беспроводной сети.
Беспроводная связь отключена
Если нетбук не подключается к беспроводному интернету, одновременно нажмите клавиши Function (Fn) и F2, чтобы включить или выключить беспроводное соединение. Если эта комбинация клавиш не позволяет нетбуку подключиться к беспроводному интернету, свяжитесь с вашим провайдером услуг связи для проверки наличия сбоев в сети.
Неисправна карта беспроводной сети
Если нетбук не может подключиться к беспроводному интернету или не работает Bluetooth, проблема может быть в неисправности карты беспроводной сети. Подумайте о замене карты беспроводной сети с помощью нашего руководства по замене карты беспроводной сети.
Самопроизвольное выключение
Нетбук внезапно выключается без видимой причины.
Убедитесь, что адаптер питания подключен к розетке и к нетбуку. Если адаптер питания подключен и горит синий индикатор, адаптер питания исправен. Если адаптер питания подключен, но синий индикатор не горит, адаптер питания неисправен. Эта проблема может быть вызвана перетиранием шнура адаптера питания. Подумайте о том, чтобы отправить неисправный адаптер питания в ремонт или заменить его.
Неисправен вентилятор
Если нетбук перегревается перед тем, как самопроизвольно выключиться, проблема может заключаться в вентиляторе. Чистка или замена вентилятора с помощью нашего руководства по замене вентилятора может помочь устранить проблему.
Клавиатура или тачпад не реагируют
Клавиши, вся клавиатура или тачпад не реагируют на действия пользователя.
Тачпад отключен
Если тачпад нетбука не реагирует, одновременно нажмите клавиши Function (Fn) и F3, чтобы включить или выключить тачпад. Если эта комбинация клавиш не активирует тачпад, подумайте о его замене.
Неисправна клавиатура
Если клавиатура нетбука не реагирует на нажатия клавиш и/или на ней есть видимые трещины или повреждения, подумайте о замене всей клавиатуры с помощью нашего руководства по замене клавиатуры.
Corinne
Участник с: 03/21/16
43 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Участник Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G2
4 членов
Автор 96 руководств
1 Комментарий
Can't get to reset to factory no bootboster
Michael Spooner - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За все время: 2,188
