Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Asus Eee PC не включается
«Ваш компьютер не включается».
Проблемы с адаптером питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен как к компьютеру, так и к розетке.
Проверьте индикатор питания при нажатии кнопки включения, чтобы понять, получает ли компьютер питание.
Если индикатор питания не загорается, возможно, адаптер питания неисправен и требует замены.
Адаптер питания также может временно перегреться.
Проблемы с аккумулятором
Убедитесь, что аккумулятор правильно подключен к компьютеру.
Проверьте индикатор питания при нажатии кнопки включения, чтобы увидеть, получает ли компьютер питание от аккумулятора.
  • Если индикатор не загорается при нажатии кнопки включения, возможно, аккумулятор неисправен.
    • Если вы подключили зарядное устройство, но компьютер все равно не включается, возможно, проблема в другом.
    • Если при подключенном зарядном устройстве компьютер включается, посмотрите в нижний правый угол экрана, чтобы проверить состояние аккумулятора.
      • Если аккумулятор заряжается, отсоедините зарядное устройство и проверьте, не выключится ли компьютер. Если компьютер продолжает работать, возможно, с аккумулятором все в порядке. В противном случае, аккумулятор неисправен: он может показывать процесс зарядки, но фактически не удерживать заряд.
      • Если аккумулятор отображается как заряжающийся, но процент заряда не увеличивается, аккумулятор неисправен и не держит заряд.
      • Если не отображается процесс зарядки, проверьте подключение аккумулятора. Если он подключен правильно, возможно, аккумулятор неисправен. Также проблема может быть в плохом контакте аккумулятора с разъемами компьютера; в этом случае попробуйте очистить контакты ватной палочкой и специальным средством для чистки электроники. Если это не помогло, контакты могли окислиться.
Аккумулятор Asus Eee PC не заряжается
«Аккумулятор не заряжается при подключенном адаптере питания».
Извлеките аккумулятор, но оставьте адаптер питания подключенным и попробуйте включить компьютер.
Если компьютер не включается, адаптер питания неисправен и требует замены.
Если адаптер питания работает исправно, возможно, аккумулятор вышел из строя.
Вам необходимо заменить аккумулятор.
Проблемы с дисплеем Asus Eee PC 1005HA
«Дисплей остается черным при включении».
Проблемы с питанием
Если у вас возникли проблемы с дисплеем, а вы определили, что причина кроется в питании, обратите внимание на аккумулятор.
    • Если вы подключили зарядное устройство, но компьютер все равно не включается, проблема может быть в другом.
    • Если при подключении зарядного устройства компьютер включается, значит, дисплей исправен.
Если экран что-то отображает, но работает тусклее, чем обычно, это может быть проблемой аккумулятора, ЖК-экрана или периодически возникающей неисправностью.
  • Попробуйте включить компьютер с подключенным зарядным устройством.
    • Если экран стал ярче, скорее всего, проблема в аккумуляторе.
    • Если экран все еще тусклый, скорее всего, проблема в другом.
Проблемы с ЖК-экраном
  • Если источник питания и зарядное устройство работают исправно, проблема может быть в самом экране. Попробуйте отключить ноутбук, извлечь аккумулятор, удерживать кнопку включения в течение десяти секунд, затем вставить аккумулятор обратно, подключить адаптер и попробовать включить компьютер, чтобы проверить работу ЖК-экрана.
  • Если экран отображает тусклое или нечеткое изображение, и вы исключили возможные проблемы с питанием, возможно, потребуется заменить экран.
    • Кроме того, если компьютер включается при нажатии кнопки питания, но экран ничего не отображает, возможно, вам придется заменить экран.
      • Прежде чем менять экран, проверьте графический процессор и центральный процессор, чтобы не тратить деньги на замену экрана зря.
Проблемы с клавиатурой
«Компьютер не реагирует на ввод с клавиатуры или возникают самопроизвольные нажатия клавиш».
Неисправность клавиатуры и тачпада
Подключите внешнюю клавиатуру и/или мышь к свободному USB-порту.
Если USB-клавиатура и/или мышь также не работают должным образом, возможно, неисправна аппаратная часть клавиатуры и тачпада.
На данный момент решения этой проблемы не существует, так как это производственный брак.
Сломанная клавиатура
Если USB-клавиатура работает корректно, вероятно, сломана встроенная клавиатура.
Встроенную клавиатуру необходимо заменить.
Проблемы с загрузкой Asus Eee PC 1005HA
Проблемы с оперативной памятью (ОЗУ)
Поврежденные или недостаточно емкие модули ОЗУ могут препятствовать завершению процесса загрузки компьютера.
Неисправная или недостаточная ОЗУ также может привести к тому, что компьютер будет очень долго выходить из процесса загрузки.
Поврежденная или недостаточная ОЗУ может привести к сбою компьютера во время экрана загрузки при попытке запуска слишком большого количества процессов.
  • Если при загрузке возникают сообщения об ошибках, связанных с нехваткой ОЗУ, вероятно, проблема в ней.
  • Если компьютер загружается слишком долго, скорее всего, проблема в ОЗУ.
  • Если загрузка компьютера прерывается на середине процесса, возможно, проблема в ОЗУ.
    • Чтобы подтвердить неисправность ОЗУ, проверьте жесткий диск на наличие ошибок. Если он работает исправно, причина, вероятно, в оперативной памяти.
  • Прежде чем менять ОЗУ, попробуйте извлечь модули, очистить контакты и вставить их обратно правильно — иногда это помогает решить проблему.
    • Если после проверки ОЗУ и очистки контактов проблемы сохраняются, скорее всего, модули ОЗУ придется заменить.
Проблемы с жестким диском
Жесткий диск имеет решающее значение при загрузке компьютера, так как он содержит данные, программы и файлы, необходимые для работы компьютера.
Поврежденный жесткий диск может вызывать сбои при попытке загрузки компьютера.
  • Одна из проблем, которая может возникнуть при повреждении жесткого диска — компьютер пытается загрузиться, но не может завершить процесс.
    • Если у жесткого диска проблемы, скорее всего, появится код ошибки, прямо указывающий на то, что компьютер не может найти необходимые программные файлы для загрузки. Это явный признак неисправности жесткого диска.
  • Иногда жесткий диск поврежден настолько, что при включении компьютер почти сразу прекращает загрузку и выключается.
    • В этом случае, скорее всего, дело в жестком диске. Чтобы подтвердить это, сначала убедитесь, что проблема не связана с оперативной памятью.
Проблемы с замедлением работы Asus Eee PC 1005HA
Оперативная память (ОЗУ)
Если компьютер работает медленно, долго открывает программы и выполняет команды, и вы уверены, что на нем нет вирусов, скорее всего, проблема в ОЗУ.
  • Откройте диспетчер задач и попробуйте запустить программу, с которой возникают проблемы. Если вы видите, что использование памяти подпрыгивает до высокого процента, почти наверняка дело в ОЗУ.
  • Если при попытке открыть программу, которая раньше открывалась легко, вы получаете сообщение о нехватке памяти, у вас проблема с ОЗУ.
  • Если вы наблюдаете медленную загрузку в интернет-браузере, но скорость интернета в остальном доме в норме, проблема в ОЗУ.
  • Прежде чем менять модули ОЗУ, извлеките их, очистите контакты и вставьте правильно. Если замедление исчезло, значит, модули ОЗУ плохо контактировали с разъемами компьютера.
    • Если проблемы сохраняются, стоит задуматься о замене модулей ОЗУ.
Жесткий диск
Если замедления не наблюдается при использовании интернета, но при открытии файлов происходят долгие задержки и ошибки данных, вероятно, проблема в жестком диске.
Если после проверки ОЗУ вы все еще испытываете проблемы с замедлением, рекомендуется заменить жесткий диск.
Проблемы с аудиоразъемом Asus Eee PC 1005HA
Если у компьютера возникают проблемы с выводом звука через аудиоразъем, возможно, его придется заменить. Рекомендуется сначала проверить звуковую карту компьютера, прежде чем пытаться заменить аудиоразъем.
  • Если компьютер продолжает выводить звук через стандартные динамики, но ничего не выводит через внешнее аудиоустройство при его подключении, у вас проблема с аудиоразъемом, требующая его замены.
  • Если звук на динамиках пропадает, но не передается в наушники, у вас проблема с аудиоразъемом, требующая его замены.
  • Если штекер наушников не фиксируется в аудиоразъеме, у вас проблема с аудиоразъемом, требующая его замены.
  • Если звук нестабилен по качеству, или если звук пропадает при перемещении компьютера, у вас проблема с аудиоразъемом, требующая его замены.
Проблемы с USB-портами Asus Eee PC 1005HA
Если компьютер не распознает устройства, не заряжает их или не передает данные на внешние устройства, скорее всего, вам придется отремонтировать или заменить соответствующий порт.
Jacob
Участник с: 01/20/12
1 113 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
I just bought a used Asus laptop and I want to factory reset it. HOW?
danamccormick69 - Ответить Поделиться
there is an issue of time .how i can set the time of ee pc 1005ha when i shut down then automatically time move back or changed ????
aamir - Ответить Поделиться
Issue with time refers to bad CMOS battery. Replace it
fufcubes - Ответить Поделиться
I used the wrong voltage on my notebook eee asus 1005ha n now it won't power on. Is there an inline power fuse installed on my notebook?
Sherry Zoll - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 55
За все время: 49,815
